查看: 6056|回复: 7
原来,手机的双核不同于电脑上的双核...............
14万
77万
发表于 2011-10-30 11:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
作为一款移动CPU,COU的主频并不是固定不变的。因为移动设备的电源容量有限,要维持足够长的续航时间,就必须实行节能。而对于CPU而言,最好的、也是最有效的节能办法就是降频(降低主频)。所以,CPU核心在空闲时会把自己的主频降下来,也就是各位测出来的192 MHz。因为CPU如果一直保持在很高的主频上工作是相当费电的,会导致续航时间严重不足。所以,在大六非满负荷运行时,CPU就把主频降为192 MHz,可以明显降低功耗。从玩游戏和听音乐两种情况下电池使用时间的巨大差异就可以很明显感受到这一点。
再说说很多人对于CPU主频的误解。比如CPU是369 MHz的主频,就是每秒处理3亿6千9百万个信息或是3亿6千9百万个二进制代码0和1,其实这种理解是错误的。CPU主频是CPU核心在单位时间(也就是一秒钟)进行加法运算的次数。那么大六的CPU主频就可以这样理解:它可以在一秒钟内进行3亿6千9百万次加法运算。主频在微电子技术中的定义是芯片核心内部的时钟脉冲信号在单位时间内(也就是一秒钟)震荡的次数。主频并不简单等同于CPU的处理速度,因为CPU不仅仅是加法运算,还有很多很多复杂的运算。主频高只能说CPU在单位时间内运算速度快,却不能说明CPU的性能。仅是主频来判断,还有一个很重要的指标:晶体管数量。CPU芯片的生产实际上就是在一块硅晶圆上面集成大量的晶体管。CPU工作时,就是这些晶体管在进行处理运算。这就好比很多人干活,主频高只能说明每个人干活速度快,但是如果人(晶体管)很少,最后的工作量仍然不多。很多人发现某些CPU主频很高,但性能却不如很多主频低一些的CPU。原因很简单,前者的晶体管数量没有后者多。当然这个只是一般情况,因为CPU的实际性能还会受到架构和缓存等因素的制约,晶体管的数量只是性能的一方面体现。对于计算机大家完全可以暂且这么理解,深层次的东西我们就不说得太多了。
另外,现在很多手机打着“双核CPU”的卖点在大肆宣传。对于手机上面的双核CPU,我不得不提一下。其实手机上面的这个概念并不等同于电脑上面的双核CPU,手机双核CPU实际上是由一个负责指令运算(指令运算即是操作系统和其他程序的运行)的核心(如常见的ARM 11处理器,称为主CPU)和一个专门负责通讯的数字信号处理器(也叫做DSP)两个芯片共同组成。电脑上面的双核CPU是两个完全相同的物理计算核心一起工作,同时处理数据指令,分工是完全相同的;而手机双核CPU,两个核心完全不一样,分工当然也不一样。一般来说,当通讯信号和网络信号同时发生时,系统会自动将通讯信号分配给专门负责通讯的DSP,而将网络信号交给CPU核心,两个核心同时负责不同的工作,使得双核处理器可以同时上网和打电话。手机双核处理器两个核心之间的联系不如电脑双核CPU那样密切。
手机上面单核处理器和双核处理器的性能各有千秋,不能单纯地说谁好谁坏。双核处理器由于是两个芯片组成,功耗往往比较高。出于功耗和辐射的考虑,一般会将主CPU的频率设得比较低,所以数据指令的处理速度没有单核快,并且不能同时处理过多的任务。因为它的这个指令核心由于主频较低、性能偏弱,但是由于它还带有一个DSP,所以可以同时上网和打电话而互相之间不发生干扰。单核处理器由于只有一个芯片,因此主频可以设得很高,在数据指令和二维图像、多媒体运算处理的速度上比双核处理器快,并且可以同时处理非常多的任务。但是它一般来说不能同时上网和打电话,其中一项会发生中断(因为缺少了DSP的协助)。双核处理器即便是将主CPU的频率降低了,但由于带有两个芯片,因此一般来说仍然比单核处理器更费电。
需要强调一点的是,现在越来越多的手机都带有3D加速能力,也就是说处理器芯片中集成了一块3D加速芯片,其作用相当于电脑中的显卡,可以极大地提升手机执行3D程序的能力。它的作用仅仅就是负责3D程序的运算,除此之外基本没什么用。所以说带有3D加速芯片的处理器不等同于双核处理器。应该说这两个概念不相关。双核处理器是主CPU + 数字信号处理器(DSP),而3D加速处理器可以是单核处理器(主CPU + 3D加速芯片),也可以是双核处理器(主CPU + DSP + 3D加速芯片)。
再介绍一下几款主流CPU
飞思卡尔i.MX31处理器
诺基亚早期的6290、N76、6110N、5700、6120C等机型搭载了飞思卡尔的MXC300-30型号CPU,摩托罗拉V9和ZN5等机型也搭载了飞思卡尔的处理器。由于旗下处理器大部分采用了单核设计,因此并不适合在多任务运行和大型多媒体上应用.
Freescale MX31具备534MHz的主频.
高通MSM7225处理器
高通MSM7225是一颗定位于入门级的CPU,采用了ARM 11架构,具备528MHz的主频,在能耗和性能方面的平衡做的很不错.
高通MSM7230处理器
MSM 7230内嵌了Adreno 205图形处理器,支持720P的30fps的编解码,支持OpenGL ES 2.0和OpenVG 1.1的图形处理器,以及达到12MP的ISP,由于Adreno 205的图形显示性能目前还不能确定。但是根据Adreno 200的水平,Adreno 205具备4倍于Adreno 200的性能,在3D图形上达到了与目前广泛采用的Power VR SGX535的水平。频率800MHZ
高通QSD8250处理器
高通QSD8250可以算得上是目前最为广泛应用的一款处理器,从Nexus One到HD2,众多1GHz的的旗舰级手机都采用了这款成熟的CPU。QSD8250处理器采用了Adreno200的图形显示核心,能够提供出色的3D性能,在能耗方面表现出众。由于该处理器依旧是高通推出的高度整合的芯片,因此厂商开发起来更加容易,获得的支持也相对更多。
I OMAP3430处理器
TI OMAP3430是一款被摩托罗拉广泛应用在中高端手机之中的一颗处理器,OMAP3430 处理器嵌入了 Imagination Technologies 的 POWERVR SGX? 图形内核,并支持 OpenGL ES2.0 和 OpenVG?,四核心的结构性能非常的强大(Cortex A8+SGX530+IVA+ISP)。该处理器也是首款采用65nm制程的Cortex A8处理器,在图形上的表现也十分强大。除了我们熟知的摩托罗拉MileStone以外,包括摩托罗拉XT701和摩托罗拉XT800、诺基亚N900均采用了这款CPU,核心频率为600MHz,不过厂家可以根据自己的需求重新设定电压和运行主频来弥补65nm制程带来的高耗电量。
TI OMAP 3630处理器
TI OMAP 3630相对于TI OMAP3430有了革命性的提升,而且采用了45纳米的技术制造,在功耗方面更加出色。事实上,之前TI的CPU主频一直比较低的原因就在于功耗过大,而TI OMAP 3630主频则达到了1GHz(标准的默认频率为720MHz),在性能方面也更加出色。较上一代TI OMAP 3430在性能上表现更加彪悍,跑分的参数来看,有1.5倍的提升。GPU芯片为SGX530.
三星S5PC110处理器
三星代号为“Hummingbird”(蜂鸟)S5PC110处理器是目前市场上性能最为杰出的移动CPU之一,采用了ARM-Cortex A8架构和45nm制程。PowerVR SGX 540图形显示核心表现强大。该图形处理器基本数据为多边形生成率28Mpolygon/sec,象素填充率为每秒10亿,在游戏和多媒体应用上表现极为抢眼。1GHZ.
苹果A4处理器
事实上,备受关注的魅族M9也将采用三星这款强悍的S5PC110处理器。提到三星S5PC110的时候,我们不得不提及苹果iPhone 4采用的A4处理器(苹果iPad最早使用了这颗强悍的处理器)。在显微镜切片下,可以发现苹果A4处理器与三星S5PC110的核心布局是相似的,不过苹果在A4上进行了极大程度的优化和定制(这就是当初苹果表示的10亿美元的研发成本),摒弃了iphone4或iPad所不需要的模块,并加大了二级缓存以提高性能。实际上,A4处理器和三星S5PC110都采用了Cortex A8构架,但是A4处理器的L2二级缓存达到了640KB,而三星S5PC110的L2还是512KB。最为关键的是显卡部分,虽然A4采用的PowerVR SGX 535显示核心不如三星S5PC110的PowerVR SGX 540,但是A4采用了显示核心与RAM直连的方式,这种巨大的差异相当于独立显卡的独立现存和集成显卡分享RAM,由此获得了更高的性能提升.
参与人数 1积分 +15 收起 理由
阿坤 + 15 很好,比较专业的解释了,CPU
14万
77万
 楼主| 发表于 2011-10-30 11:12:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
电脑的双核CPU是把两个CPU合在一起干活
而手机的双核只要提高了集成度的结果
按这么说的话,电脑主板集成了声卡显卡,算是多核主板了..............
229 小时
发表于 2011-10-30 19:18:32 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
原来只是大致了解,现在略懂略懂了。
40 小时
发表于 2011-10-31 10:53:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错,,学习饿了
Lv.0 乞丐
2639 小时
发表于 2011-11-3 15:59:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e197:}
5万
版主
3502 小时
发表于 2011-11-3 16:42:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下。
5万
简单生活
2916 小时
发表于 2011-11-27 06:46:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
88 小时
发表于 2011-12-21 04:48:16 | 显示全部楼层 | 来自江苏
还是不懂,那现在买手机买双核的还是买加3D的节省电啊
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 13:01 , Processed in 0.094707 second(s), 23 queries , Apc On.
