查看: 2047|回复: 3
[数码] [转]iOPEN-081A评测:OFFICE使用说明
1 小时
发表于 2008-10-12 08:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自河北
本款OFFICE软件是专门针对WINCE系统开发的绿色版本软件,包含支持PDF文件阅读;支持Office文档,Powerpoint、Excel、Word等办公软件。它内置TCL iOPEN-0810A产品的WinCE系统中,需要使用时,直接点击打开OFFICE目录下的主文件即可。
  接下来我们分别体验一下Powerpoint,Excel,Word及PDF浏览器的使用效果,并对其中一些常用功能进行说明。
一、 Powerpoint办公软件使用体验
  Powerpoint是用来浏览PPT格式文档的软件,具体操作流程如下:
  1、在“我的桌面”上双击“办公软件”,出现如下界面:
2、双击“Powerpoint” 图标进入,出现如下界面,想要退出软件,点击“文件—退出”即可:
3、我们可以点击菜单栏“文件—打开”按钮来打开Powerpoint格式的文档文件。先随机选择一个文件;
4、在菜单栏“视图”选项中,可选择不同的显示幻灯片视图模式,分别为普通、幻灯片浏览——或者点击中间三个小图标,直接选择“普通视图/幻灯片浏览视图/观看放映”;
普通模式
幻灯片模式
  5、菜单栏的“文件”选项下,可以选择保存或恢复对当今PPT文档的设置。点击保存设置,弹出如下对话框,想保存点击“是”,不保存点击“否”:
6、在菜单栏“幻灯片放映”选项中,可以设置放映方式,在这里您可以设置换片方式,换片间隔时间、屏幕横向竖向方式显示等参数
7、菜单栏“幻灯片放映”下拉菜单中的“自定义放映”可以设置不同的自定义放映,主要以调整放映顺序,隐藏特定幻灯片等功能为主:
1 小时
 楼主| 发表于 2008-10-12 08:37:29 | 显示全部楼层 | 来自河北
二、  Excel办公软件使用体验
Excel是用来浏览Excel文件格式的软件,并可以在其中对文档进行编辑。现在我们来看看具体操作。
 1、在“我的桌面”上双击“办公软件”,然后双击Excel图标进入程序:
进入程序后的界面
  2、点击菜单栏“文件—打开”来打开想要浏览和编辑的excel文档;
3、菜单栏“编辑”选项中有常见的剪切、复制、粘贴、删除、撤销上一步等功能。在“编辑—查找”选项中,可以查找关键字;
4、在菜单栏“插入”选项的下拉列表中,可以进行单元格、行、列、工作表、图表、函数、批注、控制绘图对象等比较复杂的调整。
在表格中插入单元格、行、列
插入函数
在单元格中插入批注
插入图表(可选择柱形图、折线图、饼图等多种图表)
  5、通过菜单栏“插入—绘图对象”选项,我们还可以在文档中进行绘图,可选择绘图对象是线条、矩形、椭圆、还是文本框;
拖拽完毕后自动弹出“绘图格式”框,选择想要的格式
6、在菜单栏“格式”选项的下拉列表中,我们可以对表格的单元格、行、列等进行不同格式的编辑排版,例如:输入具体的行高、列宽进行编辑。
7、使用菜单栏“格式—单元格”选项,我们可以调整单元格格式,包括对齐方式、字体,有无边框,背景颜色和图案等设置;
可以对数字、对齐、字体、边框、图案、保护等编辑
改变单元格的底纹与背景颜色
1 小时
 楼主| 发表于 2008-10-13 08:46:13 | 显示全部楼层 | 来自河北
三、 Word 办公软件使用体验
   Word是最为常用的文字处理办公软件之一,它的大部分的功能如剪切、复制、粘贴、
保存等与OFFICE其他常用软件基本相同,使用界面也比较一致,在此我们就不再赘述。下面我们简单浏览一下它的其他主要功能。
  1、在“我的桌面”上双击“办公软件”,然后双击“Microsoft WordPAD” 图标,出现如下界面:
打开Microsoft WordPad后的工作界面
  2、通过菜单栏“文件—打开”选项,打开一个想要浏览或编辑的Word文档。如果在相应目录下找不到文件,请注意选择一下显示的文件格式是Word文档还是Wrodpad文档:
  打开文档后的工作界面
  3、通过菜单栏“文件—密码”文选项,可以对文档进行密码的设置;
4、通过菜单栏“编辑—查找”选项,可以输入关键字查找文件内的特定内容;
  如:在文本框输入“问题”,然后点击“查找下一个”,文档自动跳转到相应的行,文中的关键字以选中形式显示。
  5、通过菜单栏“格式—字体”选项,可以对字体进行编辑,并选择不同的字体、大小、颜色、字形等;
  点击菜单栏“格式”选项,在下拉菜单中选择“字体”
   设置需要的格式后,点击对话框右上角的“OK”按钮完成如图编辑
  6、通过菜单栏“格式—段落”选项,可进行段落排版;
  7、通过菜单栏“格式—制表符”选项(或直接在段落编辑对话框上点击“制表符”按钮),可以设置制表符宽度;
  设置制表符
   8、通过菜单栏“插入—符号”选项,可以实现向文档中插入符号;
点击菜单栏“插入”选项,在下拉菜单中选择“插入符号”,出现上图对话框
   在弹出的对话框中,选择所需符号
  可点击改变字体、子集来选择更多符号
1 小时
 楼主| 发表于 2008-10-13 08:49:01 | 显示全部楼层 | 来自河北
四、 PDF 办公软件使用体验
   PDFviewer是一款被广泛使用,浏览pdf格式文档的软件。TCL iOPEN-0810A的屏幕分辨率为480*272,对于阅读电子书来说,其页面和字体大小还是非常理想的。PDFviewer的操作比较简单,我们在此主要使用它的缩放功能。
  1、双击“PDF Viewer” 图标,出现如下界面
打开pdfviewer后的工作界面
  2、通过菜单栏“文件—打开”选项打开PDF格式文档,如图。
3、显示的文档可以根据菜单栏“缩放”选项的下拉菜单来设定显示比例,以方便阅读。
可点击菜单栏“缩放—自定义”来输入显示比例
或者点击正上方的百分比下拉菜单,直接指定显示大小
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:41 , Processed in 0.113235 second(s), 29 queries , Apc On.
