查看: 11864|回复: 13
[电脑] 帮朋友网购配的华硕组装机供大家参考。。。。。连载
生产队长
2446 小时
发表于 2011-10-14 12:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
配的大件都是华硕品牌的组装机。
一,机箱电源篇
在网购下单前考虑店铺是否有其它配件一起购买,毕竟机箱很大邮费要贵点,同时里面也可以装很多配件主板光驱硬盘内存什么的,除非这些配件其他店铺还便宜能超过这个邮费很多。(我是主板,显示器,光驱一起的,掌柜要20发普通快递,我加了10要了顺丰。贵几块选择好快递很重要哦!)
华硕TA-510机箱,采用非常规形状设计,富有动感、流动的边框与面的变化,非常有特色。机箱尺寸大小为190×433×455mm,前面板的I/O接口有2组USB,2组音频口。机箱内部配有4个5.25英寸仓储位,5个3.5英寸仓储位。可调节的硬盘驱动器支架,可安装软驱或读卡器, 附加空间可容纳较长的PCI-E 2.0显卡
    金属网眼面板,充分提升空气流动与热量散发效率,超大半透明金属网孔设计以及蓝色LED风扇,前部和后部(标配)可配置的12cm超大散热风扇最大限度加快空气流动速度,侧板也可加装2个蓝色LED的超大散热风扇,提高散热效率。
康舒 智能350 电源,外观给人的第一印象就是简约,丝毫没有进行刻意的修饰,作为一个一线大厂,康舒350的外观设计显得十分低调。康舒350提供的额定功率为300W,双路12V联合输出最大可达216W,略高于一些其他300W产品。提供了一个20+4pin,3个SATA,3个大4PIN,1个FDD、4+4可分离式CPU接口,PCI-E 6pin显卡接口等众多的接口,完全符合目前主流电脑设备的使用需要。(当事拍电源是没想到机箱走背线,在CPU供电线这长度有点紧张,所以买电源还是买加长的走背线电源。)
参与人数 1积分 +8 收起 理由
兽兽 + 8 先加上
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:50:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二, 主板
华硕P8H61-M LE主板采用全新B3版本H61芯片组,支持Intel最新LGA1155接口酷睿i7/i5/i3 2000全系列处理器。主板的CPU供电部分采用高品质固态电容和封闭式电感,为主板的稳定运行奠定了坚实基础。提到供电,华硕P8H61-M LE主板还配备了华硕独家的EPU智能节能处理器,一方面可以降低平台的耗电,同时也可以降低发热量,这也一定程度上缓解了小体积HTPC的散热问题。提供了DVI+VGA的视频输出接口配置,该主板所搭载的4个SATA2接口也能很好的满足大家的存储需求。扩展接口部分,该主板拥有1个PCI-E 16X插槽,2个PCI-E 1X插槽和1个PCI插槽,也足以满足绝大部分入门级高清玩家的需求。全新的EFI BIOS给用户提供了可以用鼠标操作的全中文操作界面(这个是亮点哦!),用户再也不用为不会调整启动顺序这些问题烦恼了。而全新的AI SUITE II整合了众多华硕自行开发的独特应用控制功能,用户可根据个人喜好自行选择、安装。
3,显示器
华硕MS238H-A- 笔记本的最佳拍档!把它作为主屏,显示效果远胜笔记本。此外,MS238H-A不仅拥有超靓的外观,并融入更多人性化元素,通过HDMI/ VGA线连接可实现双屏显示,效率倍增,让您娱乐办公两不误!
钢琴拷漆亮面
整体现代简约设计,具有浓浓的家居风格。
薄仅1.65cm的灵巧身段,比1角硬币直径还小。独特立体环状底座设计
采用华硕独家Ergo-Fit技术,可轻松调节机身倾斜角度。
LED星光触控键设计
凭借LED 星光触控键,您可直观地轻松调整显示器的设置。
背部酷蓝极简设计
优雅且波浪般的美背,具有酷蓝极简设计。
显示器和机箱主板是一家买的邮费顺丰30应该是便宜的。(第一篇已经说明)
买这款显示器是朋友指定的,后来选的音响放置有点冲突,
如果选Asus/华硕 VS239N-C 23寸超广视角 IPS硬屏 LED显示器就完全没问题了。
长条音响可以放在显示屏下方。。。
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:52:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
四,CPU硬盘内存
WD西部数据 1TB 绿盘WD10EADX 采用单碟500G设计,磁盘缓存为32M,并具备空闲时从7200rpm降到5400rpm的特色技术,既节能又可以延续硬盘的寿命。
Intel G620 奔腾双核Intel奔腾G620处理器采用SNB架构设计,CPU主频2600MHz,32NM,集成显卡850MHZ。 双核心共享3M LLC缓存,Intel二代智能系类处理器一直以高性能著称,全系列内置标配核芯显卡让其处理器在不依赖独立显卡的情况下依然可以轻松播放高清视频。
金士顿骇客神条 DDR3 1600 2G X 2条,HyperX专为计算机和游戏玩家定制,内存采用了墨绿色高质量PCB底板,独特的天蓝色散热片设计将内存整体包裹于其中,拥有较为全面的散热性能。内存表面辅以金士顿 HyperX系列传统的蓝色散热片设计,正面贴有产品标签,中间印有HyperX凸印标记,尽显其高端气质。(CPU支持1066内存时会自动降频,因为1600的和1333的普条没差几块还不如一次到位了。)
CPU散热器超频三红海10静音版 HP-9219采用了两根6mm热管,同样应用了超频三H.D.T独家专利技术。两根热管直接与CPU紧密接触,最大程度的减小了热阻产生,大幅度提高了整体散热性能。(这款CPU散热和内存有点冲突,可以考虑超频三 红海 mini 静音版HP-825体积小点。)
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:56:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
五,键鼠音响光驱
★雷柏1810 无线键鼠套装防水设计,采用了目前主流的2.4G无线传输技术,另信号传输更加稳定。此外,此款键盘还采用了密封式抗氧化导电膜设计。(游戏玩家换有线的)
奋达E200世博音箱外观唯美典雅,完美结合了主流PC液晶显示器,将音箱和电脑融为一体。而其纤细的箱体,可有效利用液晶显示器下方的空间,为桌面紧张的用户和居家用户营造出舒适感。(看图片音响可以放显示器下面正好还方便调节音量)
★华硕DVD-E818A7T 18X DVD光驱以“E-Green智能休眠技术”为核心的,带给用户智能、静音、节电、环保的“绿色”光驱使用环境。
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:47:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
全套大件都是华硕品牌,共计3千出头点,一般的小游戏还是能应付的,要玩大游戏就加个700左右的显卡,如果高端3D游戏的话考虑换电源,毕竟这款智能350电源核定250W稳定300W,换1000以上的显卡最起码要核定350W稳定400W才行。显示器考虑带底盘的话推荐华硕 VS239N-C(价格差100左右),LED背光源,华硕VS239N的动态对比度达到了5000万:1,其响应时间为8ms,与大多数广视角面板的性能参数基本接近。而由于配备了IPS广视角面板,也让VS239N原生支持16.7M色彩,比起普通TN面板液晶拥有更好的灰阶过渡性。
再上几张图片:
参与人数 1积分 +10 收起 理由
小P崽子 + 10
63 小时
发表于 2011-10-20 18:02:10 | 显示全部楼层 | 来自广东
都是全新的吗
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2011-10-20 18:40:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
猪仔仔 发表于 2011-10-20 18:02
都是全新的吗
2手能要3K多吗{:soso__4610384817103115000_2:}
39万
3756 小时
发表于 2011-10-22 10:14:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我想把开门机的视频传上来,这个估计宁海没有的
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:29:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso__5276183529216758492_1:}
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2011-12-16 19:39:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e194:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 13:17 , Processed in 0.111676 second(s), 24 queries , Apc On.
