查看: 1472|回复: 0
转载:汽车保养,俺也来插一嘴,说的不好多多包涵~
1 小时
发表于 2011-10-9 18:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自山西
长时间折腾,好久没跟大家唠唠了,正巧遇到秋季保养的关键时刻,于是乎斗胆上帖一张,大家当我献丑了,一起围坐顶自己的经验,也是乐事一桩嘛。
毛爷爷曾经说过,自己动手丰衣足食!DIY保养,首当其冲的就是多看看说明书喽,对照着爱车在相应位置,上下多比划打量下,认清楚发动机、水箱等基本部位。另外,这里要灰常高调的表扬下俺家小五,自个任劳任怨的,不发脾气,我就时不时就捋捋袖子,给它清洗下容颜,皮皮实实的开了几年了。好了好了,我们言归正传……开始我们的DIY保养吧。
洗车:普通抹布反复使用,质地变硬,容易划伤车漆,因此洗车最好用软布。洗车和擦干车身的抹布最好分别准备;洗车液建议用专门的洗车液,一般像自来水或肥皂水,会很容易侵蚀车体表面的亮光,损坏油漆,还会加速车身橡胶件、轮胎的老化,在干以后还可能留下痕迹和薄膜。
打蜡:打蜡的时效性一般能保持一个月左右,分为清洁车身、洗涤漆面、打蜡和抛光四个部分。如果你的爱车是新车,就可以直接上光蜡,有些月份的可以先上去氧化层的蜡,然后再涂上光蜡。打蜡也是有方向感滴,要从前到后、从上到下的打,而且要连续完成,不能涂涂停停。划痕的地方,用抛光剂直线多来几个回合的擦拭,用软布擦干净即可。发动机盖是一个极为金贵和辛劳的地方,要边图边擦拭,因为那个地处“火焰山”的敏感之地,蜡容易变干,要每涂半平方米就要赶紧擦拭,而且要切记打完蜡不要立刻开出去得瑟,因为经过阳光曝晒,蜡面很难擦拭,沾上灰尘后更会擦出划痕。
内饰:地毯、座椅缝隙一般都属于大型污垢,用个吸尘器全部搞定;仪表盘和方向盘要用“高科技”表板蜡喷涂,再用棉布擦干净;空调相对来说,就是比较细致的活了,要拆下空调的出风口,将专门的空调清洗剂细管插入风道,喷入适量的清洗剂,然后关闭了出风口,再打开空调的内循环,起动发动机,大概等10分钟就可以,而空调滤芯就要动用皮老虎和高压气枪吹去浮灰。座椅的清洗,要分面料而定,针织物的要用高效泡沫清洗液,真皮则要用真皮膏和皮革护理类。另外比如车窗、车门、脚垫、脚踏这些细节也不要放过,想来点矫情的还可以喷一些香水……
轮胎:首先要看的是轮胎的磨损程度,要是磨损厉害,就要起动备胎了,而且要检查包括备胎在内的所有轮胎,在冷却情况下的气压,工具就是拥有胎压计就万事大吉了。
引擎:这是绝对的心脏部位,发动机舱内的各个部件都是汽车的重要组成部分,想爱车能够长年健康,车的“心肺功能”是最需要保护的。
经过一夏天的运行,发动机油在不断的使用中,自己肯定产生积炭、胶质等有害物质,并在“体内”慢慢积累成油泥。它会造成发动机耗油增加、功率降低,严重时甚至造成发动机的损坏,所以换季之时,首先要对发动机进行必要的检查、清洗。与此同时,要及时添加“三水”——水箱水、电瓶水、雨刷水,在添加水箱水的时候,筒子们千万不要在引擎运转时或停止运转1小时以内打开水箱盖,以免因高温的水箱水喷出而被烫伤。而电瓶水,千万千万不要添加清水啊……哎,哥对于这些人士真是无奈。.装雨刷水的时候 ,最好添加一些能够去掉挡风玻璃上油渍的清洁剂,同时也要检查蓄水箱内是否有沉淀物。
小弟也算是哇啦哇啦的掏心掏肺半天,切忌切忌不要拍砖啊……拍的话轻点拍啊……大家共勉共进嘛……保养完了大家就踏踏实实出游啦~
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:12 , Processed in 0.089552 second(s), 28 queries , Apc On.
