查看: 1229|回复: 0
奔驰ML300改装电脑
57 小时
发表于 2011-9-30 16:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
奔驰ML300改装电脑
2.奔驰ML300是一款很有霸气的越野车型。它不仅继承了M级一贯动感,硬朗的设计风格,并且在细节上进行了精心的设计,进一步彰显出该车鲜明有力的特点。ML300带有自动照明系统和大灯清洁装置的复式氙气大灯可以自动跟随方向盘的转动角度而调整照明光线,提高了车辆转弯时的安全性。同时它所采用的多项安全防护措施,能够为车主安心可靠的驾驶旅程。随便提一下,奔驰ML车型,作为一款SUV车型在我国市场的销量一直都很好的。
4.奔驰ML300搭载的发动机最大功率为170KW,最大马力为231Ps,最大扭矩达到300N.m。并且官方给出的百公里加速为9.7s。从这些数据和它那笨重的体型,这样的动力显得有点肉了。因此通过改装ECU提升这款车的动力,免去动力不足的烦恼。
6.DT工程师秉承他们一贯严谨,细心的工作态度,检查车与升级有关的部位,确保车可以正常改装ECU之后。将各种数据线连接好读取出数据,再将原车的数据发往国外进行调教,完成后再把调教好的数据写入车内即可。整个ECU升级过程一般是3-4个小时就可以了。升级完之后,功率可以达到185KW,以及336N.m的扭矩。试车提速明显加快了,油门反应更加灵敏了。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:16 , Processed in 0.087085 second(s), 23 queries , Apc On.
