查看: 1297|回复: 1
PCauto对比君越/天籁/凯美瑞(油耗篇)
114 小时
发表于 2011-9-28 13:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
   君越、天籁以及凯美瑞等三台炙手可热的B级车作了详尽的静态与动态评测,无论是内外设计还是驾驭特性,三车各具特色的表现均让我们大开眼界。而难得机会同场竞技,一次外界条件相对客观公正的油耗比试实在必不可少。在正式揭晓油耗实测结果之前,我们会先对三车的特色发动机技术一一介绍。
  君越2.4 SIDI智能直喷引擎
  SIDI是Spark Ignition Direct Injection的缩写,直译为火花点燃直接喷射技术,是通用汽车的最新一代智能缸内直接喷射汽油发动机的代名词,该系列发动机还具有D-VVT电子可变双气门正时技术和ECM发动机管理模块,可以实现燃油的均质燃烧。目前SIDI系列发动机已经被广泛应用到通用旗下包括凯迪拉克等各个车型品牌,包括最新登场的2011款君越和君威。
  传统电喷汽油发动机是通过喷嘴将燃油喷注于进气歧管,尽管效率已经比化油器式发动机提高很多,但燃油喷嘴与燃烧室之间相隔较长的通道,燃油微粒与空气形成混合气体受发动机运动的影响较大,油气混合气体仍然无法做到在发动机的每一种工况时都能充分燃烧。而SIDI发动机将多点喷射供油系统替换成可变气门缸内直喷系统,也就是说将喷油嘴直接植入汽缸内部。高压喷油是燃油喷射的核心技术之一,君越SIDI智能直喷发动机采用最高端的高压喷油嘴,能提供高达17MPa的巨大压力,将精确定量的燃油喷入气缸,提升发动机的效率。17MPa的压力当于10头蓝鲸的重量相叠加,压在1平方米的面积上。在如此高压强的作用下,喷射到气缸内的油滴微粒直径仅为8微米——相当于人类头发丝直径的十分之一。加上铝合金轻质活塞,纳米聚合物涂层技术以及油雾喷溅冷却设计,能有效降温润滑、避免爆震趋势;进气量明显增加的同时也显著提升了动力输出效率。此外,这款SIDI发动机还具有比业内同类产品适应性更强的特点,经过本土化精心调校,它能够正常使用93号汽油,完全适应中国地区的燃油品质现状,这也是市场上其他直喷技术发动机所难以企及的。
  与此同时,ECM发动机管理模块可以根据发动机的工况自动调整燃烧模式,当车辆起步或以低转速运动时,发动机采用分层燃烧模式,将每一滴油分数层直接喷入汽缸内的不同位置,保证了每一滴燃油都能最充分地燃烧。当车辆高速匀速运动时,发动机采用均质燃烧模式,保证燃烧效率的恒定。反映到实际性能数据上,君越2.4L SIDI智能直喷发动机最大功率137kW/6200rpm,最大扭矩240Nm/4800rpm,比上一代同排量机型功率大幅提升了9.6%,扭矩提升6.7%,而混合工况下百公里油耗则下降了2.2%,冷启动排放更大幅降低了25%。
  天籁V6引擎搭配CVT变速箱
  在主流国产中高级车里面使V型6缸架构的车型可谓屈指可数,选择V6引擎搭配CVT无级变速器的更是绝无仅有,东风日产天籁就是如此的独特。而且新一代天籁的动力传动系统浑身上下都是名牌,首先是VQ系列V6发动机连续14年获得“沃德世界十佳发动机”的殊荣,以出色的动力性、经济性和平顺性而著称。此外,Xtronic无级变速器经过对传动链条的改进来应对大功率大扭矩输出,是世界范围内少数能够匹配中大排量发动机的CVT变速器。
 除了上述主体架构的选用外,天籁的VQ系列发动机之所以能够兼顾多方面性能表现,还离不开其一系列独到的低摩擦技术应用。例如发动机的曲轴和凸轮轴表面都经过镜面加工,减少摩擦损耗;气门顶筒采用了钻石级硬度的DLC(Diamond Like Carbon)涂层,摩擦减少达40%;活塞使用低张力活塞环设计,而且活塞裙因应受力情况设计为不对称形状,并增加镀钼涂层等等。如此周全考虑为的就是不浪费发动机每一点滴动力。
6 小时
发表于 2011-10-5 20:13:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:50 , Processed in 0.088243 second(s), 23 queries , Apc On.
