查看: 1763|回复: 2
冬季汽车保养:不可随便添加冷却液
2083 小时
发表于 2011-9-24 23:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
冷却液是现代汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走并散发到大气中,使发动机能以正常工作温度运转。
当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。车主一旦发现冷却液不足,应该及时添加。不过冷却液也不能随便添加,因为除了冷却作用外,冷却液还应具有以下功能:
1.各季防冻
为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。
2.夏季防沸
冷却液沸腾过程中产生的气泡一方面可能造成冷却系中产生气阻,影响冷却系的循环,另一方面会对水泵叶片、水管等部件产生气蚀,因此要求冷却液有较高的沸点。
3.防腐蚀
冷却液应该具有防止金属部件腐蚀、防止橡胶件老化的作用,延长冷却系寿命。
4.防水垢
冷却液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。综上所述,在选用、添加冷却液时,应该慎重。首先,应该根据具体情况(要求的冰点、沸点)去选择合适配比的冷却液。
宁海车友会友情提醒!
2083 小时
 楼主| 发表于 2011-12-2 11:30:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e189:}
302 小时
发表于 2011-12-2 13:59:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e189:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:10 , Processed in 0.145244 second(s), 23 queries , Apc On.
