查看: 1401|回复: 1
狗狗训练十一招
站长
11654 小时
发表于 2008-9-21 09:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一、排泄训练
    必须最早开始,却也是最受争议的训练,就是训练小狗到屋外排泄。排泄训练正是运用正面加强物,也就是各种食物、玩具奖赏的最好时机。除了在宠物做对时给予奖励,加强这项行为外,另一个秘诀就是预知宠物的排泄时间。狗儿通常会在散步、吃东西、喝水或玩耍之后,或者在您不小心提防的时候排泄,若想要使训练有效,就得仔细观察狗儿的进食、饮水情形,并且设置一个安全区,也就是狗狗绝对不会在此排泄的地方。最理想的安全区,就是狗的窝。如果家里没有狗笼,那就尽量让小狗在浴室或是洗衣房中解.
二、小狗的服从性
    运用小狗的服从,是训练上一个有趣的话题。小狗通常被认为要到六个月大之后,方能开始正式训练。可是许多小狗常在六个月大之前,就学会了一些不好的行为。一只被认为没法学习乖乖坐著不动的小狗,却可以学会咬坏它找得的每一只鞋子,或者跳到每个客人的身上。误以为小狗只学得会[不好的]行为,却学不会[好]的行为,正是种矛盾现像的根源。解决之道在于彻底检讨教导小狗的方法,而不在于怀疑小狗学习能力。传统上,训练狗的方式都集中在强迫狗[服从]。虽然[强迫]是处罚严重不当行为的有效工具,可是用强迫的方式。想让狗学习新的行为,效果可就没那么好了。这种强迫的方式,容易不分好坏地压抑一切的行为,而不只是不好的;太早对一只狗强加太多的训练,反而可能导致训练失败。想要避免这种情形,就应该把心力集中在运用正面奖励的方式,训练正确的行为上。
三、新的工具
    大家都知道训练狗的时候,要有一个明白告诉狗儿[不可以!]的讯号。事实上,在狗儿做对时,一个夸奖狗儿[真乖]的讯号也 是同样重要。如果没有这样一个讯号,就等于逼狗儿用[猜]的,猜测那一种行为可以得到奖励。这种尝试错误的方式,在狗儿一不小心猜对之前,得花上很多时间,而且在尝试的过程中是没有奖励的。想想看:既没什么奖励,又要花长时间尝试才能成功;小狗自然就选择放弃学习,甚至从此认定[学习]是得不偿失的。一个简单的[好乖]讯号,可以让小狗迅速确定自己做对了,也使它觉得奖励不是遥不可及的;自然,小狗也会更喜欢学习。
四、把讯号和奖励联想在一起
    要让[乖狗狗]这个讯号生效的第一步,就是选择一个简短,容易辨识的口令。一个简单的例子就是把像[乖狗狗,小狗真乖,妈咪的小宝贝]这类的句子缩短成[乖]这样一个口令。开始的时候一边说[乖],一边要给小狗一点吃的东西。重复做大约二十次左右。注意:先说[乖],再给食物的顺序十分重要;在说[乖]和给食物之间,稍稍停顿一下。很快地,小狗对您选的这个口令就会有反应,而且开始期待您给它奖品。也就是说,您已经成功地建立了[乖]这个口令。现在您就多了一项有力的工具,可以很快地告诉狗儿:它做对了。
五、运用标的物
    绝大多数的小狗被强压著坐下时,都会不愉快地反抗。一个比较好的做法是,引发狗跟著目标的本能。当有一个人拿著一些食物放 在小狗的鼻子时,它自然而然就会随著食物的移动转动它的头;如果食物移开了,狗就会站起身来,跟著食物往前走。我们可以试者用这种方法,训练小狗[坐下],就会发现这种方法的优点。首先,找一块小狗爱吃且大小适中的食物,记得,不要选太硬的狗饼乾,或是太有嚼劲的东西。因为这么一来狗儿可能会花上很多时间,努力的咬嚼奖品,使得训练的进度过于缓慢。坐在小狗的面前,把食物放到它鼻头移到额头的位置。不要把食物移得太快,以免小狗一时找不到食物在哪儿。此外也不要把食物举得高过它头顶,否则狗儿可能会试著用它的两只后脚人立起来,而不是坐了。如果小狗想跳到您身上,或扑向食物,就用平常的语调跟它说:[错了],并且把食物快速地收回来。如果运气不错,小狗会自然跟著食物往后仰,而且坐下。它一坐下就对它说[乖],然后给它食物。如果您的狗儿没有坐下,也别气馁;因为有些小狗会自然地往后退,甚至站起来想得到食物。一般来说,在第一次尝试训练狗儿做某个动作时,如果小狗做不完全套的动作,试著让它做部份的动作。以训练狗狗坐下为例,如果您把食物举到高过它的鼻头时,它的后腿有放松的现象,您就该夸奖它[乖],并把食物给它。继续样的训练且每次都试著让狗狗的后腿多放松些。这样子持续下去,狗儿一定可以慢慢学会坐下。试著不要失去耐性,或按小狗的背来让它坐下。这种训练方式的意义,就是以[奖励]诱导小狗学习,而不是强迫]小狗。如果您每次都能成功地让小狗坐下,就可以继续下一步训练了。照著以下的步骤进行,很快就能得到令人惊讶的成果: 1. 对小狗说[坐下] 2. 把食物移到它额头前方(小狗这时应会坐下) 3. 夸奖它[好乖] 4. 给它食物。这个训练很容易就可以延伸成为[停在原地]的动作。做法是在您说[乖]之前暂停几秒钟,或者往后退一两步。如果狗狗在您说[乖]之前就想站起身来,对它说:[错了],然后再重复做一次。如果狗狗停在原地不动,就对它说[乖]。并给它奖品,让它知道您喜欢它这么做。秘诀是:不要一直对狗儿说:[坐下,坐下,坐下],只说一次就够了。这个训练的目标是您一说口令,狗狗马上就有反应,而不 是在说二次、三次之后才做动作。也不要像部队里的班长一样,对狗儿大呼小叫,这样子可以避免狗儿胆怯,并让它觉得学习是有趣的经验。
六、训练小狗[走过来]
    训练狗儿在您叫它时朝您走来,是项重要的行为训练。下面的步骤可以很快地让狗儿学会: 1. 要小狗坐下。 2. 往后退一步。3. 对小狗说[来]。 4. 把奖品放在您脚下,且确定狗儿看见奖品了。 5. 小狗此时应该会起身走过来,想要吃奖品。 6. 在小狗的嘴碰到奖品前,对它说[好乖]。 7. 逐次延长小狗坐著不动的时间,及奖品与小狗间的距离。 8. 试著在训练以外的场合对小狗说[来]。
七、如何运用处罚
    在训练小狗时,您必须建立[处罚是用以纠正不适当行为]的观念。过去几年来,[处罚]几乎成了一项禁忌。很人多误以为处罚是残忍的,甚至是无用的训练工具。事实上,处罚只要运用的方式及时机正确,应用在禁止小狗做某一项行为时,是相当有效的。传统的处罚,通常都在狗儿犯错很久后,才随饲主的心情随意施之。这种种老式的处罚方式与其说是训练,还不如说是在报复狗儿不听话。完全正面奖励的方式来训练小狗的人固然是相当可敬,但懂得正确运用处罚,达成训练目标的人更是稀少。在训练不成的沮丧状态下,大多数饲主会诉诸老式的处罚方式,如打狗儿一顿屁股。讽刺的是,虽然社会风气已转变,大家已不再采用传统的处罚方式,但虐待动物的例子却有增无减。要破除这种矛盾,就得重新思考我们对[处罚]所抱持的道德观,以及如何正确运用此一有力的训练工具。我们通常认为,道德高尚的人,绝不会施加痛苦于自己的小狗身上。但此一论点在理论上是很好,在实际上却不可能。就以带小狗看兽医做例子吧:我们让兽医为小狗打针、抽血、粗鲁的摸来摸去;等到小狗够大了,甚至可能要它挨上一刀,做结扎手术。如果我们还坚持[不让小狗受到痛苦],那实在是一种伪善。我们会为了健康上的理由让狗儿不舒服甚至痛苦;却不愿意为了训练上的要求来处罚小狗。要改变这种偏见,我们必须修正我们的道德观,要以[不对狗造成伤害]为原则,而非伪善坚持[不对狗儿造成痛苦]。
八、改正跳到人身上的习惯
    比如说,要正确地改掉狗儿往客人身上扑的习惯,就不一定要伤害它。首先,您得先找到一个狗儿真的不喜欢的东西-比如说水枪或是装满水的喷筒。然后,设法让小狗把水枪和[不可以再这样做了]的信号联想在一起(可以用[不可以]这个口令)。[不可以]这个口令对小狗来说,就是在告诉它[这种行为会被处罚]。[不可以]的时机相当重要:必须在小狗做出不正确动作的瞬间跟它说,喷水的动作可以延迟数秒钟再做。例如:小狗往人身上扑-- 1. 小狗开始跳2. 对它说[不可以]3. 对小狗喷水 4. 暂时不理它(约一到两分钟)5. 持续这个过程,直到狗儿不再跳起 6. 当小狗下一次再开始跳时,对它说[坐下];如果它乖乖坐下了,就给它奖品。 要注意的是,虽然一般的训练守则都是小狗做对,就它奖励;但在实际上,如果狗儿一不小心把这个奖励和错误的行为模式联想在 一起,就会造成问题。比如说:小狗跳到妈妈身上,妈妈大吼[不可以]并且对小狗喷水,小狗乖乖地坐下了,妈妈于是给它奖励。这样子狗儿可能会错 误地以为,只要它能忍耐被喷水的感觉,它就会得到主人的奖励。比较好的做法是,等到不好的行为完全被矫正过来之后,才为了加强印象给予奖助。
九、防止小狗乱咬
    另一个适用处罚式教育方法的情形,就是防止狗儿乱咬。要防止小狗乱咬,第一道防线就是不让狗儿接触到不该咬的东西。把鞋子 放到鞋柜里,并把门关好;把昂贵的书收到书柜上,不要放在咖啡桌上。总之,把每一样宝贝的东西收好,远离小狗就是了。不过尽管把东西收好是个好主意,但这种做法却有两项致命的缺点。首先这样子并没有教导小狗要避开危险的东西和地方。第二,大多数饲主都会低估小狗寻找咀嚼物的能力。唯一能够确保狗儿环境安全的方法,就是教它什么东西它可以安心的玩,什么东西它得离远一点。训练的第一步还是从教导狗儿[不可以]这个口令开始。说[不可以]的时机正确与否,是小狗能否了解为何受罚的重要因素。 有一个很好的训练品,可以用在这项训练上--延长线。包著橡胶绝缘体的电线,对全无提防心的小狗可谓最危险的东西之一。延 长线对小狗而言,触感和咬起来的感觉和一般电器的电源线完全一样,不同之处在于延长线是没有插电的。把延长线于在小狗的面前,然后离开它的视线,躲到角落,观察它的动作(也可利用镜子观察)。一旦小狗发现了这个新玩具,开始想咬的时候,马上说[不可以!],并对它喷水;然后拿绒毛玩具给它咬。定期进行这种练习,直到[咬电线]这件事成为禁忌为止。同时的方法也可以用在防止狗咬鞋子、书本、杂志或其它东西的训练上。如果您持续用赞美或抚摸的方式来教小狗只咬该咬的东西,乱咬的行为就会大幅减少了。
十、限制小狗活动范围
    想要尽快制止小狗到处漫游,就要定出一个它绝对不可以跨过的界限。很多人会用围篱关住小狗,但虽然围篱 可以关住小狗,在使用上却十分不便。比较好的做法是用绳索来达到限制小狗行动范围的目的。首先,到五金店买一条彩色的绳子。然后放一小截在门口或玄关处。把小狗放在绳子的一侧,自己则坐在绳子的另一侧。当小狗想跨过绳子时,跟它说[不可以],然后对它喷水。再把小狗放回绳子的另一边,当小狗又想跨过绳子时,再跟它说[不可以],并对它喷水。重复这个训练,直到小狗知道不可以跨过这条绳子。逐渐加大绳索围住的范围,直到绳子围住整栋屋子为止。很快地,您就不再需要围篱之类的东西了,取而代之的是您在小狗心中筑起的围篱。
十一、及早训练是基础
    如果您想有一只行为良好的小狗,及早训练是非常必要的。把小狗送到专门的训练学校,及私人教练的指导都 是有效的训练方式。及早开始训练小狗,等它长大时,它可以成为一只让您自豪的狗;而不是一只到处遭人抗议,甚至逼得您非搬家不可的恶犬。
528 小时
发表于 2008-9-25 18:46:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错不错~!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-5 17:45 , Processed in 0.080817 second(s), 22 queries , Apc On.
