查看: 6173|回复: 5
❀威锋❀HOME键不灵的解决办法,不用拆机,不用酒精,安全有效!
禁止发言
91 小时
发表于 2011-9-14 20:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
禁止发言
91 小时
 楼主| 发表于 2011-9-14 20:24:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
禁止发言
91 小时
 楼主| 发表于 2011-9-15 11:44:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-9-17 12:12:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下。。。
大宁海帝国没球踢
1974 小时
发表于 2011-9-18 18:41:43 | 显示全部楼层 | 来自加拿大
{:soso_e179:}
大宁海帝国没球踢
1974 小时
发表于 2011-9-18 18:44:21 | 显示全部楼层 | 来自加拿大
留意苹果论坛、博客的读者可能发现,如今越来越多的iPhone 4用户声称Home键时而失灵时而正常,使他们感到头疼的是,他们无法找到问题的根源,也因此找不到解决办法。
好消息是,仅有小部分问题出在硬件方面,而大部分问题出在触控调整问题、应用程序出现bug之类的情况,这种情况下我们可以通过简单的方法来解决,而不用傻等它自动恢复正常。
  首先,打开任意一款应用程序,按住电源开关几秒钟,直到屏幕出现滑动关键的指示。此时可以放开电源键,但不要滑动关机,同时按压Home键几秒,直到屏幕回到Springboard。这样你就已经重新调整了Home键,应该可以正常使用了。但是如果尝试之后仍不能使用Home键,由此可以判断可能是硬件问题,需要找苹果售后维修中心来解决。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
阿坤 + 10 一般还是推荐这个来解决HOME键失效
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 15:26 , Processed in 0.101720 second(s), 31 queries , Apc On.
