查看: 3639|回复: 1
[知识]希捷硬盘型号解释
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-8-27 00:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<p>Seagate硬盘的编号比较简单,其识别方法为:“ST+硬盘尺寸+容量+主标识+副标识+接口类型” 。 <br/><br/>为了另大家容易理解,简单的表示形式为:ST“X,XXXX,XX,XXX”,也就是说其硬盘编号可以分为四部分。 </p><p>首先,“ST”代表的是“Seagate”,也就是说是希捷公司的产品。</p><p>然后第一部分的“X”是表示其硬盘外形和尺寸。“1”表示3.5英寸,厚度为41mm的全高硬盘;“3”表示3.5英寸,厚度为25mm的半高硬盘;“4”表示5.25英寸,厚度为82mm的硬盘;“5”表示尺寸为3.5英寸,厚度为19mm的硬盘;“9”表示为尺寸2.5英寸的硬盘。</p><p>第二部分的四个“X”是表示硬盘的容量,通常由3到4位数字组成,单位是GB。如:“1600”就是表示这硬盘的容量为160GB,而“400”或者“800”就表示其容量为40GB或者80GB了。 </p><p>第三部分的两个“X”为硬盘标志,由主标志和副标志所组成。前一个数字是主标志 ,在Seagate的IDE硬盘中都是指硬盘的碟片数,如数字“2”则表示该硬盘采用了2张盘片。而在Seagate的SCSI硬盘中,其主标识则是指硬盘的转速了。有了主标识当然就会有副标识了,而后一个数字就是副标识。它是只有当主标识相同或者无效时,副标识才有意义。它一般代表硬盘的性能和代数,当数字越大,表示的代数越高,性能越好,此款硬盘也就越新。</p><p>第四部分的三个“X”主要由1到3个字母所组成,表示硬盘接口类型等。一般的桌面IDE硬盘较为简单,但如果包括了现在和早期的SCSI硬盘的话,其含义就变得较为复杂了。 <br/><br/>  “A”表示为ATA UDMA/33或UDMA/66 IDE的接口 <br/><br/>    “AS”表示为Serial ATA150的接口 <br/><br/>    “AG”表示为笔记本电脑专用的ATA的接口 <br/><br/>    “N”表示为50针Ultra SCSI的接口,其数据传输率为20MB/s <br/><br/>    “W”表示为68针Ultra SCSI接口,其数据传输率为40MB/s <br/><br/>    “WC”表示为80针Ultra SCSI的接口 <br/><br/>    “FC”表示为光纤,可提供高达100MB/s的数据传输率,并且支持热拔插 <br/><br/>    “WD”表示为68针Ultra Wide SCSI的接口 <br/><br/>    “LW”表示为68针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口 <br/><br/>    “LC”表示为80针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口 <br/></p>
发表于 2007-11-11 15:19:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶顶死你
顶顶顶顶死你顶顶顶顶死你顶顶顶顶死你
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:15 , Processed in 0.101415 second(s), 22 queries , Apc On.
