查看: 1890|回复: 2
明锐1.8T艾森ECU汽车电脑升级
发表于 2011-9-10 19:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1、改装升级ECU有什么好处?
动力提升8%-36%,降低油耗5%-25%,减少废气排放。
A.自然进气车型可增加马力10﹪
B.TURBO车型可增加马力30﹪,甚至更多;
C.换档时更平顺,动力衔接更棒;
D.可解决许多原厂无法解决的问题,如:怠速过低易熄火,变速箱换档震动的问题。
2、为何原车出厂不如此设计呢?
电子控制单元简称ECU(Electrical Control Unit) 其生产厂商均为国际跨国企业, 例如:BOSCH、SIEMENS、MM……生产产品均销售至全世界各国使用。因每个国家汽油品质、温度、大气压力、湿度、引擎形式上的差异,ECU程序软件设定上须符合各国的条件来使用,才不致水土不服,再加上必须坚固耐用、经济、环保等多方条件,所以原车电脑所设定的范围比较保守,故保留一定的空间可供改装升级。
3、升级后是否影响汽车的使用寿命和安全性?
升级之后不会影响汽车的使用寿命和安全性,原因很简单,CHIPTUNING只是优化汽车发动机和ECU的参数,而不是让发动机工作在极限状态,优化是建立在保证使用寿命和安全性的基础上进行的,同时也会保留绝对安全的空间,因此不会影响到汽车的安全性和使用寿命。
4、对车子的性能增强会伤害引擎吗?
对ECU重新改写程序的目地,是优化引擎运行状态,提高燃料的燃烧效率,因此对引擎不会有任何伤害,甚至新车在磨合期均可改装。
5、ECU升级后会耗油吗?
ECU升级并不是以多喷油来增加马力,而是供油及点火的曲线重新搭配与调整,由电脑根据外部传感器信号进行最佳的空气与燃油的搭配以及发动机的气门升程和正时的控制来达到增加马力输出的目的。多数升级客户反应说车子变得更会跑,而且比原来还省油,感觉非常好!
6、ECU升级后寿命如何?
对有欧洲大部分车型,我们可以通过OBD II诊断接口完成数据的读写升级过程,只有一少部分需要拆开电脑进行处理。应用国外最先进的技术,可以保证ECU的完整性,不拆电脑将是今后ECU调校的一个发展方向。相对于动则焊下芯片来进行的升级过程,安全性更高。升级完的ECU只要不经外力破坏,用到车子报废ECU依然可用。
7、升级过程是什么?
读取发动机ECU内芯片数据,根据驾驶者意图,结合当地气候条件,油品情况,由国外资深调校进行一对一的服务,作为一个欧洲专业的TUNING设备供应商,服务于全球数以千计的tuning客户,为我们提供了坚实的技术支持和保障。
8、升级后是否无法回原厂作计算机诊断或出现故障?安全防盗系统功能是否会丧失?
艾森的升级,完全采取量身订做方式,将原车程序读下后从原厂调出该车的相关信息,并依照顾客所需,进行调整。然后将升级程序传回并安装,故不会影响原车其它功能,即汽车原有的任何电子系统都会保留,包括在原车基础上加装的电子设备如:GPS、DVD等,而且原厂诊断计算机上也不会有无法消除的故障码出现,相对的安全防盗系统也都会保留。
9、相同车型的改装升级ECU程序是每个车型只有一个吗?
不是的,以AUDI A6L 2.0TFSI为例,我们目前为止已经发现这个车型五种电脑的版本,而这种区别有硬件号的区别,也有软件号的区别,软件号的区别分为硬件号码相同和硬件号码不同,而且汽车制造厂商为了保护其软件往往加有复杂的电脑自校验,因此新款车的调校难度远远大于一些老宽车型。我们是根据车辆电脑外壳上的ECU标号来行准确ECU程序的改装与升级。
10、电脑芯片升级的真正意义是什么
目前在不影响耗油(据使用的车主表示,“省油”是另一项最大最明显的好处),不影响回原厂保修,不影响汽车年审的前提下进行整体动力性能的提升,我们都知道;机械改装到一定程度假如电脑不升级,改下去的产品是不能发挥它的最大效能的,比如我们改了一条排气管,马力增加了6匹,但电脑升级后可能达到10匹,这就是升级电脑的附加价值。
11、可以做哪些车型的改装、升级?
欧系车辆,包括汽油、柴油发动机,自然进气、增压车型,以及部分日本车(柴油车型)。
12、改装升级需要多长时间?
对于大部分车辆,当天即可完工。部分特殊车型需要隔天或提前读取数据另行约定升级时间。
这次升级的是宁波的吴先生,明锐1.8T原本动力已经可以了,118kw 250NM 。升级后的数据 147kw 315NM  0-100  到7秒大关。刷好以后出示了合同,3年质保卡。
想要体验改装所带来激情的朋友可以联系我,手机15990575750     qq337552558
61 小时
发表于 2011-9-11 13:18:24 | 显示全部楼层 | 来自上海
42 小时
发表于 2011-9-11 23:05:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e177:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 13:04 , Processed in 0.109355 second(s), 29 queries , Apc On.
