查看: 1431|回复: 4
宠物兔尿灼伤的预防及治疗
3 小时
发表于 2011-9-10 16:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
什么是尿灼伤?
兔子的尿液碱性很重,若沾在毛毛上只是脏点问题还不大,但量多了势必弄在皮肤上,兔子的皮肤很柔嫩,长期接触尿液,皮肤会出现问题,这被医生称为“尿灼伤”。
尿灼伤的症状:
皮肤发红,然后成片脱毛,脱毛部分的皮肤通红,这是较轻度的症状,严重的可能溃烂。
尿灼伤通常发生的部位:屁股、尾巴根部、大腿内侧、后脚脚底及脚后跟。
怎样的状况下会发生尿灼伤?
经历较严重疾病、大手术等,导致行动受阻、姿势不正确、行为的暂时改变。
老年关节炎问题,导致行动受阻、姿势不正确。
老年脊椎钙化(俗称“骨刺”)或脊椎关节变形,压迫神经,导致行动受阻、尿尿控制不好甚至失禁。
尿路疾病,包括尿路感染及尿路等结石,尿液变粘稠而容易沾在身体上,或兔子感觉疼痛而漏尿或滴尿。
母兔的子宫病变,导致漏尿或尿失禁。
还有一个情况绝对应当避免:笼具漏尿性不好。
尿灼伤如何治疗护理?
严重症状必须就医。轻度的,也就是皮肤没有溃烂的,可以自己护理,当然带去看下医生是最好的。
我没有用什么皮肤病类药物,就是每天用热水把发红的皮肤以及毛毛的根部擦干净。如果毛毛根部有干的尿液沾着,这些毛毛根部已非正常状态了,你看得出的,要用针梳梳理,把坏死的毛梳掉。
护理过的部位先用吸水的纸巾吸干水分,再用电吹风吹干。若感觉皮肤通红有非常轻微的破裂,可以涂一些碘酒(优碘、聚维酮碘最好,实在没有碘酊也可,不要用酒精、双氧水等)。
用不含荧光剂的纸巾会比较好,因为荧光剂会沾附在毛上。
尿灼伤如何预防?
很简单,经常检查下兔子的这些部位,看是否变得黄黄的,一旦发现,及时擦干净。毛毛黄黄的只是难看点,关键是毛毛根部和皮肤一定要干净、干燥!
检点你的笼具的漏尿性,是否需要改善,想办法阻止尿渍继续沾染皮肤。
必须重视引起尿灼伤的疾病!
以上所有情况都系疾病导致,请带兔子去医院,由医生来诊断并治疗。
这里介绍的护理及预防方法也同样适用于兔子流口水,导致下巴皮肤潮湿和刺激,生皮炎湿疹。
兔子身体的任何部位都要保持清洁和干燥!
3 小时
发表于 2011-9-10 23:25:06 | 显示全部楼层 | 来自广东
不吃饭,只喝水和吃香蕉;每天2-3公斤。既可以提供每天必须的热量,还能润肠通便。坚持10天,可以减3公斤左右。
2 小时
发表于 2011-9-11 06:17:56 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
0.0 减肥很难阿,我一直坚持不下来,没什么决心,只能保持原地踏步了,比长胖的好多了
322 小时
发表于 2011-9-11 08:59:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
很好!{:soso_e179:}LZ是养兔子的吗?
2 小时
发表于 2011-9-11 18:52:20 | 显示全部楼层 | 来自云南
减肥,饿就是硬道理,忍得住不吃,哪里会长肉,甚么体质问题,埃塞俄比亚哪有一个胖子?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-7 19:35 , Processed in 0.080928 second(s), 21 queries , Apc On.
