查看: 1348|回复: 2
毛蜘蛛的饲养入门(一)
3 小时
发表于 2011-9-9 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
1.蜘蛛吃什么?
毛蜘蛛是属于徘徊性型的蜘蛛,并不用网捕食,在自然环境中,一般是以地栖性的昆虫为主食,较大的品种偶而也会捕食小型啮齿类,虽然有些品种被称为食鸟,但它主动捕食鸟类的机会不大,当然除了眼前出现病鸟,在人为饲养下一般喂食蟋蟀,较大型的品种偶而可以喂食乳鼠,但不建议拿成鼠来喂食蜘蛛,因为成鼠的反扑有可能造成蜘蛛的伤亡。
2.多久喂一次,一次喂多少?
喂食的频率因品种而异,但有几个原则:1.脱壳后七天内不需喂食 2.蜘蛛越小喂食频率越高,越大频率越低 3.每次喂食的量须根据上次喂食的量及是否有剩食,肚子的大小,有无将脱壳的征兆来决定。
3.须喂食多大的食物?
尽可能不可超出蜘蛛身长的1/2,如能小于1/3最好,发现蜘蛛有脱壳的征兆时,如果是拿蟋蟀来喂食,则须将其头部轻轻压碎,以降低活动力,避免它去攻击脱壳中的蜘蛛
4.可否喂食其它昆虫?
就野生动物的饲料而言,专家们大多建议食物尽可能的多样化,越是高等动物越是如此,但单就蜘蛛而言,并不需如此,只需要喂食蟋蟀,就大致上可以达到健康饲养的基本需求,且大多从野外捕集的昆虫大多属于直翅目昆虫,其营养价值,与蟋蟀几乎一样,与其如此,不如加强蟋蟀的营养价值,也就是在蟋蟀尚未拿去喂食蜘蛛之前,给他吃几餐鱼饲料或蔬菜。
5.需多大的饲养空间?
蜘蛛不是好动的动物,饲养盒无须太大,1-3公分的幼体可用直径5公分的圆形盒子装,4-6公分的幼体可用小型的手提式小水族箱养,至于6公分以上的个体可用30x20x20(公分)大小的盒子饲养。
6.要如何布置饲养箱?
毛蜘蛛有分树栖、地栖、穴栖三型,树栖型蜘蛛的饲养箱是最难布置的,因为一般的饲养盒的开口大多在上方,而树蜘蛛又喜欢在高处做窝,所造成的结果就是,盖子一打开,蜘蛛所做的窝就完了,本人建议使用手提式小水族箱饲养,将水族箱立起,下方用胶带缠绕后盛土,再插入一跟树枝,如此便大功告成了。地栖型的饲养箱较简单,只需放入约三公分后的泥土便行,如有必要,再放入一个切半的塑胶花盆供蜘蛛躲藏便可。穴栖型饲养盒着重泥土的深度,可用较高的透明罐子饲养,必要时罐子外面再围上黑纸,以减少光线透入。总之,饲养箱着重,易观察易整理,不必要的装饰品尽可能的不要放入。
7.饲养箱的通风孔要多大?
蜘蛛的脱逃能力在我们的想像之上,尤其是幼蛛更是如此,通风孔的原则是要多要小,要小到蜘蛛头胸部的1/3的大小比较保险,至于要多少,一个原则,通风与湿度成反比,我个人的经验,台湾的湿度大约在60-70%之间,这对大多数的蜘蛛而言是个合适的湿度,除了一些品种例外(如亚马逊食鸟等),无须刻意提高湿度,如一定要说个数字,大约20~30个洞,养幼蛛则可以少一点。
8.多久喷一次水?
就我的饲养经验而言,我并不用喷水器喷水,而是在饲养箱的某个角落加水,将土壤弄湿,其优点有三, 一.不会因喷水而惊吓的蜘蛛, 二.饲养箱内会有较干燥与较潮湿泥土,可供蜘蛛选择,但你如果是用培养土就不行, 三.饲养箱内的湿度不会在短时间内变化过大。
9.多久脱一次壳?
每个品种脱壳的频率皆不相同,像皇帝巴布较慢,宏都拉斯卷毛较快,就幼体与成体来做比较,幼体快(约一个月)成体慢(约半年或一年),就公母而言,公快母慢,因为公蜘蛛一般来说,它的成长速度较快。
10.脱壳前有何征兆?
1.穴栖型与树栖型蜘蛛会用丝将洞口封住,部分地栖型蜘蛛会用丝将自己包住。
2.会有一个星期以上的时间停食。
3.幼蛛的身体及肢脚颜色会变深。
4.成蛛踢毛的部位会变黑。
在开始脱壳之前,蜘蛛会先在地上织一层薄丝,再将身体翻转,躺在薄丝上,脱壳过程为:1.头胸盖分离 2.腹皮因新旧腹皮开始分离而皱摺 3.毒牙从旧壳抽出 4.扭动身体将肢脚抽出 5.腹皮完全分离 6.伸展肢脚 7.翻身
2 小时
发表于 2011-9-10 00:01:04 | 显示全部楼层 | 来自重庆
算了、 反正看不懂、站个坐吧
3 小时
发表于 2011-9-10 06:32:40 | 显示全部楼层 | 来自广东
受益匪浅……我是还没拿本的新手……
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-7 18:41 , Processed in 0.086422 second(s), 21 queries , Apc On.
