查看: 3128|回复: 2
EcoBoost发动机:可靠使用93号汽油 养护简单
154 小时
发表于 2011-9-5 23:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
EcoBoost发动机:可靠使用93号汽油 养护简单                [/url]
[url=http://www.xincheping.com/Auto/Brand/614.htm]长安福特正式保证用户可以长期放心使用93号汽油
一谈到缸内直喷发动机,用户肯定首先想到它必须使用97号汽油,于是我向厂家技术提出福特的2.0GTDi EcoBoost能否使用93号汽油。
没想到,厂方技术团队一开始就给出了肯定答案,不是偶尔可使用93号汽油,而是能保证长时间可靠使用93号汽油,包括个别地区所使用的甲醇、乙醇汽油。
【缸内直喷】
为什么可以做到这一点?我继续追问下去,相信也是不少人都想知道原因。因为他们从开发的时候就考虑到了要完全适应中国的93号汽油的油品,这成为他们的研发目标之一。
厂方团队承认,中国的油品确实说不上好,对缸内直喷发动机影响最大的是含杂质加多,另外个别地区调配出来的甲醇、乙醇汽油,也会明显影响缸内直喷发动机的喷油嘴的工作,为此他们经历了一个非常艰苦的实验调整过程。
他们还将英国的福特发动机开发工程师团队请过来,与国内团队一起到各地“现场办公”,以求将2.0GTDi EcoBoost从开发层面适应中国的油品。长安福特投入6 部测试车,在太原、襄樊等拥有复杂油品的6座城市,分别进行了10万公里的耐久性测试。最终他们为了能够良好“消化”93号汽油,更对硬件做了调整改动,可见为达成这个目标所付出的决心和行动都很大。
EcoBoost涡轮增压发动机的使用、保养跟普通的没什么两样
除了加什么汽油,涡轮增压发动机使用起来费不费心,保养贵不贵,也是用户非常关心的问题。
对此,厂方也给出了非常明确的答案——2.0GTDi EcoBoost发动机所使用的机油跟2.3发动机一样,只是机油量增加了不到1L,还使用不同的机油滤清器,所以常规保养费用并不会增加多少。
而关于用起来费不费心,现在不少用户都开始注意涡轮增压发动机的驾驶习惯,比如激烈驾驶后不要立马熄火,而是怠速稍等一阵再熄火下车走人。这样做的原因是,涡轮增压器的转速最高可达180000rpm(转/每分钟),涡轮轴承需要润滑油悬浮润滑,同时起到冷却效果,所以轻微的环境变化都会影响涡轮增压器的正常工作。
【涡轮增压】
福特技术团队说2.0GTDi EcoBoost发动机也做到停车后可以立马熄火走人,他们没有采用类似“电子水泵”这样的手段,而是从涡轮增压器和排气歧管入手。
涡轮增压器的润滑冷却系统是独立于发动机的,单独的系统可以让涡轮增压器得到“专门照顾”,保证润滑冷却效果。
排气歧管采用耐高温不锈钢材质,还是双层不锈钢结构,使得高温工作时连轻微变形都不易发生,保证涡轮增压器的润滑状态,还能提高涡轮增压器的散热效率。
通过以上等等手段,来保证涡轮增压器的设计寿命达到终身
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
338 小时
发表于 2011-9-7 12:57:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e181:}
154 小时
 楼主| 发表于 2011-9-9 22:52:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e181:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:56 , Processed in 0.083198 second(s), 22 queries , Apc On.
