查看: 2209|回复: 3
[配件] 如何保养笔记本电池,延长续航时间!
391 小时
发表于 2011-8-25 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏
  笔记本电脑的电池续航时间越来越短,都无法完整的看完一部电影或玩一局大型的单机游戏,其实我们是可以通过良好的使用习惯和合理的保养延长笔记本电池的续航时间的,首先看几个笔记本电池使用的误区:
  一、  笔记本买回来需要反复充放电三次以便激活电池
  现在的笔记本电池都是使用的锂离子电池,在出厂之前就已经对电池电芯进行过激活,已被激活的电池在进行反复的充放电反而会增加电池的损耗!
  二、  首次使用电池,前三次需要充电12个小时?
  这样做是完全没有必要的。如今的电池都拥有智能充放电控制系统,电池充满后,控制电路会自动切换到断路状态,所以只要充满就行了,一般3-5个小时就可以充满!
  三、为了防止记忆效应,要把电用完才充电吗?
  每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的。因为实践证明:电池的深度放电会无谓的缩短电池的使用寿命,建议当电池用到10%左右时就可以充电了。当然当电池中仍有30%以上的电量时最好还是不要充电,因为记忆效应确实存在。
  四、  插入交流电时,要把电池拿下来,以防止反复充放电吗?
  这样做完全没有必要。当电池电量达到90%才会充电,而通过自然放电达到这个容量的时间为2周到一个月,当电池闲置不用一个月左右要进行完全充放电以维持电池的容量,这个时候你应该关心的是电池应该锻炼一下身体而不是被闲置后的再次充电。
  五、  兼容充电器也可以使用
  电源需要为电池充电同时为机器全速运行供电,如果兼容充电器的电压和和电流低于机器的标称数值,机器全速运行时电池就无法获得足够的充电电流,电池损害很大。
  六、  电池存放需充满电或放光电
  充满电存放会存在安全隐患,放光电存放会让电芯失去活性,最好的方法的保存40%电量,存放在温度在20度左右的环境里.
  在使用时如何尽可能的延长笔记本的使用时间呢?
  1.屏幕亮度调低。液晶屏可是耗电大户,亮度降低可以有效的延长使用时间。
  2.打开SpeedStep和PowerPlay等省电功能。现在的笔记本处理器和显示芯片都有降低工作频率和电压以延长使用时间的功能,打开相应选项就可以大大延长电池的使用时间。
  3.使用双电池。如清华同方钢铁侠X46H笔记本的ODC技术,支持光驱一键拆卸,可在光驱位置装上第二块电池,延长续航时间。
  4.使用硬盘和光驱的降速软件:如NERO DriveSpeed 、PowerBooster等软件可以降低光驱、硬盘等驱动器的转速,也可以有效地降低笔记本的功。
68 小时
发表于 2011-8-25 12:00:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
现在笔记本也便宜,不能用了就换吧
424 小时
发表于 2011-8-25 14:49:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我只能说幸亏我理解能力强,否则我还真的会因为这些漏掉的标点而不知道你在写什么
1698 小时
发表于 2011-8-25 21:39:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我不会刻意去管理电池,只是我不会让他降到百分之20以下
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 12:04 , Processed in 0.097795 second(s), 21 queries , Apc On.
