查看: 1107|回复: 2
守宫“萝卜尾”的一些认识
2 小时
发表于 2011-8-24 16:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自吉林
目前,关于豹纹守宫国际爬虫业界并没有提出或流行"萝卜尾"这种称谓,仅是国内爱好者把尾巴带有红色的个体叫做“萝卜尾”,这是一种没有严格标准和定义的俗称。不过国内爬友们一般认为所谓的“萝卜尾”大体应具有这样的形象:
1、身体和尾巴颜色上有一定差异,身体的颜色不论是淡黄、明黄、青黄、橙黄或橘色总要比尾巴上的红色部分(其实所谓红色也并不是我们所想象的那样染料般的大红色,而绝大多数属于较深的橘红色)颜色浅些,形成身体与尾巴之间的浓淡差异,让尾巴颜色突出于体色。
2、尾巴上的红色部分通常应从尾根开始向下延伸一段距离,这个距离在成体以后至少应该达到尾巴主体的1/3左右,如果红色部分太小或色块不集中,只有少量红色颗粒分散于尾巴上,则不能视为“标准”的萝卜尾。
3、萝卜的基因决不同于白化,通常会有一定黑色素表现,但萝卜所显现的黑色素明显少于普通种、高黄乃至普通橘化,黑斑主要表现在尾巴上,且多集中于接近尾巴尖端一侧的白色部分。一般认为萝卜的身体通常应是无斑的,既使有斑也只是很小的一两个、而且若隐若现,决不可形成满身豹点。萝卜的头上可以是有斑的、也可以是无斑的。头上无斑的个体从英文直译过来我们叫做“秃子”,很多爱好者喜欢这样的个体,因为整体看上去比较素雅、整齐。如果头上有斑,这些斑可呈现不同的形态,可以是点状、也可是花纹,颜色亦可浓可淡,体现为纯黑、灰黑或咖啡色。目前,关于头上有斑的萝卜好还是无斑的萝卜好,在守宫爱好者当中颇具争议,有部分爬友认为如果萝卜头上的斑纹匀称且颜色搭配适合则更具有观赏性,个人认为也不无道理。但无论头上有斑与否,并不影响它的“萝卜尾”称谓。如果您是收藏者,莫不如头上有斑无斑的兼而藏之。由于豹纹守宫基因存在不稳定性,所以头上有斑的萝卜尾也可以产下“秃子”,而“秃子”的后代也不一定都是头上无斑的个体。
4、据DINO介绍,当前对“萝卜尾”外观的培育和塑造,台湾和香港的繁育者走了两条路线,“台湾版”通常强调身体素净,头顶无斑,体色明朗(以明黄色做为主打)与红色的尾巴形成黄与红的鲜明对比。“香港版”倚重体色,追求色彩的浓艳(以体色橘化效果越强越好),至于头、体上是否有斑则不作严格限制。
2 小时
发表于 2011-8-24 19:42:18 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
这样的动物可从来都没有听说过啊
3 小时
发表于 2011-8-24 20:50:29 | 显示全部楼层 | 来自吉林
看看了解了解
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-7 18:48 , Processed in 0.089706 second(s), 20 queries , Apc On.
