查看: 722|回复: 2
鬣蜥的日常护理
3 小时
发表于 2011-8-19 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
一、鼻子和嘴巴
就象人一样,iguana也有鼻子和嘴巴,但是它的鼻子并不是用来闻气味的,它的鼻孔是用来呼吸和排出盐份。在后面关于打喷嚏的一节会说到它是如何通过鼻孔来排出盐份的。它的嘴是用来吃东西和撕咬,而舌头是用来分辨气味的。所以你可能会看到iguana经常会把舌头伸出来,其实它实在探测周围的环境。
二、眼睛
眼睛当然是用来看东西的。有时当你拍它的头或脖子时,它会把眼睛闭上。它这样做的原因还不太清楚,但肯定不是因为不舒服或痛才那样做的。
三、鼓膜
在iguana头部两侧的小圆片,就是它的耳朵,或者叫鼓膜。大多数爬行动物是聋的,但iguana是有听力的。所以平时开音响或电视时要考虑到这点。虽然大多数iguana不会被高声影响,但是如果你感觉你的iguana在那种环境下会显的紧张时,最好不要用太大声。
四、下巴
在耳朵下边会有一块圆的皮肤,象个斑点,叫次鼓膜盘(sybtympanic plate)。次鼓膜盘从生理上来说没什么特别的作用,但是可以由这些次鼓膜盘来分辨不同种类的鬣蜥。如果你去宠物店买iguana,你会看到很多小的蜥蜴,如果是没次鼓膜盘的话,那有可能只是某种水龙而已,而不是iguana。在颚骨下面,会悬挂着一大快皮肤,叫dewlap。当它受威胁时会把dewlap张开,使得它看起来更大更强,以便把敌人吓跑。
五、股孔
在iguana的后腿上有一排小小的突起的孔,这些突起叫 股孔。尤其是当你的iguana成长时,你会发现有些硬硬的象蜡一样的物质从股孔中分泌出来。雄性就是通过这些物质来标示他的领地。你可以从股孔的外表来分辨iguana的性别,在性别那节会有详细介绍。
六、背和腹
在iguana的后腿根之间有一个排殖孔,iguana就是通过这个孔来排泄废物和繁殖后代的。
七、排泄物
大多数iguana每天排泄一次,一天排泄多于一次是很少见的,不过有些ig是隔天一次。排泄物由三部分组成,一部分是固体的长条状物;一部分是粘稠状液体;还有一部分是白色物质(变干后有点象粉笔灰),这部分主要是尿酸盐组成。Ig的排泄物应该是由这三部分组成的,不过每部分的多少可能每天都会不同。
有很多的饲养者都想训练ig,使得它会自觉去固定点排泄,因为这样使得清理工作更轻松了。据说有人用下面的方法成功过,就是给ig泡温水池,通常它会在温水里排泄,让它慢慢习惯了在水池里排泄,然后把水去掉换上报纸在池里,然后它会习惯在报纸上排泄了。
另外一个简单的方法就是,如果你的ig常常在饲养箱的某个地点排泄,那你就在那里铺上报纸,让它习惯在报纸上排泄。很多时候ig喜欢在柔软的地方排泄,例如毛毯、报纸等。
生长
ig在2-3岁以前生长都非常迅速。生长速率会因为个体差异和食物的好坏有不同。如果在幼年时期营养不良,会使得成年后个体小。当它长到3岁以后,就会放慢生长的速度,ig甚至可以长到6英尺长(尾巴是身体的2-3倍),18磅重,不过在人工饲养下,它们通常比在野外生长的个体要小。
性别
很多饲养者都想知道他们的ig是雄还是雌。当ig还幼小时,很难从外表上分辨出雄雌,当它们长大后,就可以从一些外貌特征来分辨。一个最大的区别就是在它们大腿上的股孔,雄性的股孔更大,而且雄性股孔会分泌出蜡状物质,而雌性就分泌的很少,可以见股孔分辨表。 在体长方面也有差异,雄性会比雌性更大,面颊更宽大,背部的突起更明显。另外当它们性成熟后,雄性的泄繁孔附近更加突出,因为那里有阴茎。
八、正确的捉拿
不要只是用一只手从上面抓住它身体的中间,然后提起来。应该用两只手从下面把它托起来。
九、指甲清理
现在你应该注意到了iguana有12只锋利爪子武装着。最好能把这些爪子修整齐,因为如果这些爪子太长的话,可能会伤害到它自己、它的室友(如果你同时养了多条iguana的话),关键是很容易伤害到它的主人。有很多方法来修整它的爪子,例如可以用人用的指甲剪来剪,但是由于人类的指甲是平的,所以用人用的指甲剪会给它们造成不舒服的感觉,所以最好是用那种为鸟或猫狗剪指甲的指甲剪,因为这种指甲剪更适合剪圆形的指甲,那样的话iguana会感觉舒服一点。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
2 小时
发表于 2011-8-19 22:13:06 | 显示全部楼层 | 来自广东
指甲清理
3 小时
发表于 2011-8-19 22:28:45 | 显示全部楼层 | 来自吉林
这需要护理的地方还真是不少呢
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 20:10 , Processed in 0.082600 second(s), 22 queries , Apc On.
