查看: 1677|回复: 8
[家长交流] 儿童调皮,受伤后处理。。。
410 小时
发表于 2011-8-9 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    自家的宝宝调皮捣蛋,现在学龄前的时候正是爱玩,三天两头就划伤、摔伤呢!作为成年人,偶尔碰伤、磕伤算不上什么大事儿,但如果这些小伤口出现在孩子身上,父母们却常常会感到手足无措。那么,正确的处理方式是怎么样呢?
    外伤一:擦伤
 主要步骤:涂抹药膏
  孩子不慎跌倒在粗糙的路面,膝盖、肘关节容易造成擦伤。这时候应该立刻用抗生素药膏涂抹在患处以保护外露的内层皮肤。家长可以选择外用消炎软膏在创口处涂抹薄薄的一层即可,不需要用创可贴或绷带固定。
  具体方式:如果在清洗伤口过程中,患处表面发生软化浑浊,妈妈可以不必担心,那些软化物质主要由纤维蛋白和凝结物质构成,有助于伤口结痂,促进愈合。连续使用抗生素药膏2-3天,直到擦伤处出现红黑色或黑色硬痂为止。
      外伤二:扎伤
  主要步骤:冲洗伤口
  孩子不小心被钉子扎破了脚,家长在查看伤口时往往只是发现脚底板有一个小洞,基本没有出血。扎伤由于创口很小,非常容易被忽视,却最容易受感染。尖物刺入身体的时候会带入细菌和污垢,然后这些小东西就会潜伏在体内伺机作乱。为避免感染,应尽快用流动水清洗伤口。切勿使用已经开封的瓶装水,特别是被阳光直射过的饮用水,因为水中含有大量细菌。
  具体方式:处理扎伤,不需要绷带或者抗菌素药膏,由于伤口面积小而且深入肌肤,这两种东西都不管用。受伤后头一两天,应每天早、晚检查伤口变化,观察有无感染:
  ● 浑浊状水泡――脓疱病的症状,这是非常常见的皮肤感染,局部使用外用抗生素即可治愈;
  ● 出现红斑,患处发热、疼痛,并可能伴有低烧―蜂窝组织炎的症状,须服用口服抗生素;
  ● 粟粒疹―呈肿块状,通常由葡萄状球菌引起。不必过分惊慌,因为儿童葡萄状球菌感染通常非常容易治愈。
       外伤三:淤伤
  主要步骤:冷敷
  最让父母害怕的淤伤就是孩子脑袋上撞出的大包,我们总是禁不住担心,这样会不会造成大脑损伤呢?其实,事实往往没有那么严重。专家指出,因为头部震荡造成失去意识长达5分钟或5分钟以上的患者中,只有5%的人在CT扫描中被发现有异常。而在这5%中,只有10%属于严重伤害,其余绝大多数基本都可治愈。当然,淤伤也需要引起家长足够重视,因为那是皮下组织出血的外观表现。冷敷可以达到镇痛消肿的效果。
       外伤四:划伤
  主要步骤:止血
  划伤后的出血最让家长担心,特别是当伤口出现在头部,孩子的头发容易和伤口、血液混在一起,无法直观判断伤口的情况。记住一点:头皮受伤后容易出血较多,但通常不必太过担心。家长可以用干净的抹布或纸巾,用力压住伤口,减少新的出血,同时尽快将孩子送到医院,等待医生对伤口进行处理。由于血和头发往往粘连在一起,伤口的清洁和处理比较复杂,所以最好让医生来进行专业处理。
  对于头部以外的其它部位的划伤,家长基本上可以在家自行处理。如果可能的话,建议使用深色的毛巾,这样可以减少鲜红的血色给家长和孩子带来的紧张感。用毛巾包几块冰,压在伤口处冷敷,可以达到止血、镇痛的效果。
  需注意的是,我们应该避免一个妈妈们常犯的错误――反复拿开毛巾查看伤口的情况。冷毛巾必须稳固而轻柔地压在伤口上至少5分钟,切勿经常将毛巾拿开查看伤口。5分钟后,如果伤口仍有出血,可以将按压时间延长5分钟。95%的情况下,用这种方法都可以止血。若10分钟后仍流血不止,或者发现伤口脉动性出血―每隔片刻伤口都会有新的血液流出,就意味着伤口可能伤及动脉血管,应该立刻将孩子送至医院接受伤口缝合手术。
  具体方式:止血后,用冷水和肥皂将伤口清洗干净。切勿用热水,因为热水会加速血液流动,刺激出血。不要使用外用酒精或过氧化氢刺激伤口,这些消毒剂会杀死伤口愈合所必要的新细胞。另外,不要使用抗生素药膏,这类药物会影响伤口愈合速度。你所需要做的就是:在洗净的伤口上贴上创可贴,以减少伤口与细菌和脏东西的接触。
参与人数 2积分 +40 金币 +12 收起 理由
特比亚 + 20 + 2 很给力!
小男拧 + 20 + 10 支持丫头
410 小时
 楼主| 发表于 2011-8-9 10:02:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
欢迎  妈妈们  交流不同意见。。
版主
5626 小时
发表于 2011-8-9 10:55:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
又见丫头{:soso_e121:} 这帖子好实用的说
192 小时
发表于 2011-8-9 11:47:17 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
很实用的帖子
版主
理解万岁
5822 小时
发表于 2011-8-9 12:40:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
自从7月23日的孩子被打的帖子后,就没看到你了,在忙什么呢?{:soso__2418463769989344450_1:}
848 小时
发表于 2011-8-9 13:16:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
实用啊
版主
5626 小时
发表于 2011-8-9 14:18:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
特比亚也认识丫头的啊{:soso_e114:}{:soso_e113:}
367 小时
发表于 2011-8-9 14:49:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢分享
版主
理解万岁
5822 小时
发表于 2011-8-9 18:41:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小男拧 发表于 2011-8-9 14:18
特比亚也认识丫头的啊
你不知道的啊,还是好朋友呢。。{:soso_e113:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:38 , Processed in 0.093655 second(s), 21 queries , Apc On.
