查看: 4398|回复: 19
[电脑] 搞到299元的酷冷GX400W铜牌电源,全坛首评!
15 小时
发表于 2011-8-1 16:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
除了极少数的发烧友,对于大多数用户来说,购买电脑配件,在考虑性能的同时,会考虑价格。酷冷至尊我想不用再介绍了吧,本人最近搞到酷冷新出的一款性价比相当高的电源GX400W,非常适合我们大多数用户。
400W?或许对于极少数发烧友来说功率太少了,但是我想花费上千元人民币,甚至几千元人民币购买高端显卡配件的玩家毕竟是占极少数的,况且GX系列电源有不同的功率可供选择,例如GX550WGX650WGX750W。所以这一款400W的电源的确很适合我们大多数用户,因为平常我们也就使用一块几百元左右的游戏显卡。
收到这款电源时,发现包装非常好,厚厚的一层泡沫塑料,可以防止快递运输途中的损坏。
打开包装,看正面,
就有两个显著的标志,一是80puls铜牌认证,二是5年质保。80puls铜牌认证说明了这款电源具有较高的转换效率,左边的白色英文字体High Efficiency 85% 意思是转换效率达到了85%5年质保表明这款电源质量优秀。谈到质量优秀,并不是说可以毫无顾虑的使用,有些使用注意事项我们还是需要注意的,例如在额定功率下使用。
第一行英文字母Single +12V rail for up 30A说明+12V的最大输出电源达到了30A,功率达到了P=U×I=12×30=360W,这里为什么要提到+12V输出呢?因为选购电源不单单看总功率,还要看12V输出,目前的CPU以及显卡这两个耗电配件都是依赖12V输出的。
其中的Single意思是单路设计,这种单路+12V设计跟常见的多路设计不同,它可以充分利用供电资源,通过自动分配电流,满足各个硬件的需要。
电源包装的背面,显示了电源的其它一些参数,每路电压的额定功率,各种保护设计等。
电源包装的侧面,显示了电源的各类接口,这些接头中显卡PCI-e、硬盘SATA等接头满足大多数用户的需要。
这儿我们可以看到电源的生产日期,厂家等一些信息。
这里的合格证有点特别,007这个数字让我想起了一部电影,嘻嘻。
打开包装,发现内部还有一层泡沫塑料,可见厂家的包装之细心,在细节上也做得很周到。
取出电源,
去掉塑料包装膜,
可以看到电源外壳采用了高品质全黑化的烤漆,磨砂漆面处理,这在高端电源上面很常见。左下角是酷冷电源的防伪标志,酷冷至尊在电源打假方面非常尽力,所以在每款电源上都有他们的特有的防伪标示。看到这个防伪标签和防伪电话的才是正品。
在散热部分,酷冷至尊GX400电源采用主流的12cm镰刀形智能温控风扇, 12cm静音风扇相对于8cm的风扇,有先天的优势了,因为大尺寸风扇可以通过降低转速,减小噪音;同时大尺寸风扇低转速下的风量也能满足电源散热的要求。
参与人数 1积分 +15 收起 理由
小P崽子 + 15 这么好的帖子不加分,天理何在?
15 小时
 楼主| 发表于 2011-8-1 16:34:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这是GX400电源规格铭牌,在铭牌中采用表格方式清晰表明了每路输出电路的最大电流,同时我们还可以在铭牌中看到电源支持100-240V的宽幅电压输入,能够完美适应国内电网情况。单路+12V输出电路的电流是30A,输出功率可达到360W,而+3.3V+5V两路联合输出则有120W。电源额定总输出功率为400W,因为采用了主动式PFC和双管正激方案,它转换效率高达85%,同时电源还通过美国80PLUS铜牌认证以及CCCFCCCECB等多项质量安全认证。
线材方面,可以看到GX400电源输出接口线材全部采用厚实耐磨的黑色网包裹保护着。不大喜欢称这种网为蛇皮网,想到蛇有点恐怖的感觉。
说明书方面,写得很详细。
酷冷至尊GX400电源散热出风口采用了防电磁辐射极佳的蜂窝式设计,这样不但气流流通面积更大,而且散热效果更为突出。另外,在电源供电插口旁设计了一个电源开关,可以自行控制电源是否通电。
由于擅自拆解电源会导致保修失效,所以就不进行拆解,直接准备装机使用了。
先取出机箱,
这时可以看到机箱没有开天窗的好处,虽然散热性能上有所下降,但是防尘的效果很好哦。先把机箱外壳擦干净,
干净了吧?然后打开机箱侧板,
华硕的散热器比较大,四个扣具中有一个扣具不好拆,就是那个最接近电源蜂窝式出风口的扣具。这时想到要是没有那条机箱横杠,先拆卸电源或者电源的拆卸方式设计成抽拉式就好了,先拆卸电源,那么散热器虽然大一些,也好拆。费了半天功夫,我的手指头还比较细,小心翼翼的伸进去,总算拆了下来。
清洗散热器,
清除机箱内部灰尘,
CPU_FAN是4pin的CPU风扇插座,我这儿只插了第3针,因为用了调速器,调速器有一个缺点,就是不智能化,转速的调速需要人工干预。
先安装电源,
电源安装好了。因为如果先装散热器,由于散热器太大,电源就不好进了,机箱的上面还有一条加强机箱坚固性的横杠会挡住,这时又想到电源如果是从外面抽拉式的设计多好,装电源太方便了。
重新涂抹散热膏,感觉涂得有点多了。
看到作案工具没有?
有那个电源挡着,装散热器的时候,还是那个最接近电源蜂窝式出风口的扣具不好按。GX400W电源看起来像一轮红日啊!己经折腾了二个多小时了,如果对理线感兴趣的玩家,可以再花几个小时仔细研究如何理线。
装好之后的背部图,发现还有一个螺丝冲突,所以只能用螺丝刀了。如果侧板的那颗固定螺丝和电源左下角的那颗安装螺丝距离再隔那么几毫米就好了,安装电源的四颗螺丝就可以免工具了。
15 小时
 楼主| 发表于 2011-8-1 16:34:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
仔细检查之后,插上电源插座,开机测试。注意千万别接错线了,最坏的情况可是烧毁配件哦。
因为是夏天,所以前置的12CM风扇用调速器打开了。
百度百科的5周年鼠标垫奖品还没有到,早就想把那块几年前电脑公司送的鼠标垫给换了。
进入OS之后,看看电源的电压情况,发现变动范围在许可之内,
电源运行时,非常安静。
今天下午刚刚收到百度寄出的5周年鼠标垫奖品,终于可以把那块老鼠标垫换了。
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2011-8-1 18:41:24 | 显示全部楼层 | 来自法国
299的价格,还带蛇皮网包的,不错。
15 小时
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:00:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小P崽子 发表于 2011-8-1 18:41
299的价格,还带蛇皮网包的,不错。
是铜牌认证,要是金牌认证就更好了,嘿嘿。价格嘛,再降一些,288(88多好听)。
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2011-8-1 22:52:37 | 显示全部楼层 | 来自法国
有时候也不用太在意80plus的标准。更何况对于低功率的电源,80%和90%损耗差不了多少~~~输出稳定很重要~
ps,现在有80plus白金牌了。哈哈。
15 小时
 楼主| 发表于 2011-8-2 09:55:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是有白金牌了,不过还没有用过。说得对,输出不稳定的话,电脑轻则老是重启,重则是烧毁硬件。
劣质电源给电脑造成的危害,这些情况集中起来主要有6点:
  第一、电脑经常重启、死机,程序运行中不断报错。一般来说,电源EMI滤波电路不过硬或全部省去,就很容易受到市电中的杂波干扰,导致电流输出不够纯净,从而无法确保电脑配件稳定运行。当然也可能由于劣质电源使用老旧元件,输出功率不足,从而导致电脑无法正常启动。另外散热条件不过关,也会导致出现死机等现象。
  第二、认不出电脑配件,如硬盘、光驱等设备。由于劣质电源制造水平低下,加上成本低廉,因此基本上能省的元件全部省去。在输出功率不足或不稳的情况下,很有可能发生一开机突然找不到硬盘、光驱等设备。
  第三、硬盘出现坏道,光驱读盘能力大为降低。由于劣质电源使用的元器件,很多时候达不到标准要求,因而使用寿命大大缩短。在使用一段时间后,性能将会有所降低,从而导致 5V供电输出不足或不稳。由于硬盘和光驱正好使用 5V供电输出,所以出现损坏和不稳定现象。对于许多使用老电脑的朋友来说,倘若经常遇到硬盘出现坏道,不妨多留意一下是否电源出了问题。
  第四、掉电或闪电时,电脑极易损坏。事实上为了提升电能转换效率,并尽可能的节约用电,正规电源都会带有PFC(PowerFactorCorrect功率因素校正)电路。PFC电路是3C认证强制要求具备的一个模块,这也说明了3C认证并非可有可无。PFC电路是衡量一款优质电源的基本标准,可有效确保电脑配件的使用安全。没有了PFC电路,将大大增加配件的损坏机率。其实重量过轻的电源多半是省去了PFC电路,所以购买电源时不妨拿在手上掂量一下。其实掉电或闪电时电脑极易损坏,还与IC电路不过硬所致。IC电路除具备调整输出电压功能之外,还带有开关控制功能,提供过压/欠压、过流、过载/欠载以及短路保护等功能。如果IC电路过于单一不具备保护功能的话,在电脑突然掉电或遇到闪电袭击时,则非常容易损坏。
  第五、CPU超频能力减弱。由于CPU超频时,耗电量将会大幅增加,而当电源输出功率不足甚至不达标时,将根本无法满足CPU超频需要。
  第六、音箱杂音过大。由于劣质电源滤波功能奇差,加上电路品质也不过关,因此导致主板内出现杂讯电流,声卡很容易出现杂音过大的毛病。
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
1826 小时
发表于 2011-8-2 10:11:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
自己用的安钛克BP430,没蛇皮的;
反正装在机箱内,什么都看不到;
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-8-2 11:54:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Rogue 发表于 2011-8-2 10:11
自己用的安钛克BP430,没蛇皮的;
反正装在机箱内,什么都看不到;
蛇皮不背线的时候觉得清爽。。。
1052 小时
发表于 2011-8-2 12:00:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
用everest测电源电压的,有什么参考意义吗?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 12:34 , Processed in 0.113904 second(s), 24 queries , Apc On.
