查看: 3136|回复: 3
中医理论治疗鱼烂尾和白点
3 小时
发表于 2011-7-29 16:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
本人是学中医的,所以想用中医的理论来试试治疗鱼病,在尝试了很多次以后,终于成功了!在此与大家分享,也希望大家能不再为鱼儿的病而苦恼。
以前养鱼不知道鱼还有这么多的病,慢慢的知道了有白点病和烂尾。有一天发现有几条鱼身上有白点了,知道是白点病,就赶紧去买了白点净回来治,按着比例配好了就把鱼放进去泡,时间到了以后一看,水里面有好多的白色块状的沉淀物,看鱼身上的白点掉的差不多了,很是开心,心想这下就治好了吧,真是简单。
第二天就没再弄,可是过了几天发现又有了,就又泡药浴,这次就没上一次那么顺利了,泡完了鱼的身上似乎没什么变化,就连着弄了几次,身上的白点是没有了,鱼也折腾坏了,开始不吃东西,不游动,最后病情又复发,鱼那么虚弱我就不忍心再治疗了,最后西去了……
烂尾的鱼还以为是互相咬的没在意,等我注意的时候,尾巴都快秃了,上网一查才知道是病了,赶紧抓了把盐放进去,期待能好转,可是尾巴还是在不断的烂下去,最终还是西去了……从那以后发誓一定要治好鱼病!身为学中医的我要用中医的理论来治疗!
后来就开始天天仔仔细细的观察认认真真的分析,鱼在不舒服的时候有一些表现,发现有不对劲的时候就赶紧隔离,细心照料,用合适的药或者偏方治疗,虽然在摸索的过程中丧生了很多的鱼。最后在一次次失败的尝试后终于成功了!终于有鱼实现了大难不死!很开心!
下面就讲讲我根据中医理论总结的一点方法吧,大家可以参考下,呵呵。
中医讲究“望闻问切”,鱼不像人难受了会说,可以捞出来号脉,只有“望”这一招了。据我观察它们难受的时候会有以下几种表现:躲在角落里面不出来;不吃东西,对食物不理睬;不爱游动;精神不振;被别的鱼咬(是经常的咬)。
大概就这几种,当鱼出现这些症状也许是病了,虽然看不到有什么身体上的变化,因为这是生病的前兆,我们往往忽略这一点,恰恰在这个时候治疗是最佳时间!等鱼出现什么现象以后就很难治愈了。
如果刚开始不是很清楚有什么病,我一般是先隔离,然后在隔离水中放入适量亚甲基蓝,一般是1升水配1~3滴(浓度根据病情需要酌情添加),然后放入高浓度的液体硝化菌,一般是1升水配4~8毫升(根据需要酌情添加)放入精神不振的鱼。
如果鱼现在能吃东西,就喂一些精饲料,高营养的食物,少量多餐,如果鱼已经不愿意吃东西也不要着急,喂一些细小的食物,也可以把用来喂幼鱼的食物喂给他吃,(列:我治疗烂尾的鱼的时候它不吃东西,我就喂它丰年虾幼虫,不但吃的很好,精神也好起来,现在已经痊愈了,虽然现在尾巴还没有长好)。
我觉得这一点也很重要,就是在治疗前一定要让鱼吃好,这也是根据中医理论的,鱼在有病的时候是很虚弱的,如果这个时候就用大计量的药物很容易就把鱼治死了,在它还能自己进食的时候让它尽量多吃一些东西(因为我们不可能给鱼输液、插胃管),这样鱼才能受得了药的作用,也有抵抗病的力气。
如果发现鱼已经有烂尾或者白点的现象,就需要重点治疗了,首先还是隔离、喂食,只是治疗的方法不同,要准备两个隔离缸(我一般是用保鲜袋代替,这样即方便又干净),一个是药浴缸,一个是疗养缸,然后大缸里面也要加适量的亚甲基蓝。
1、药浴缸配制的药因病不同而不同。
烂尾:适量盐,(浓度就是用筷子沾一下能有一滴盐水滴在舌头上,感觉有些咸就好了,不要太咸,浓度太高鱼受不了,)适量的亚甲基蓝,25℃到28℃泡半个小时到一个小时(根据鱼的大小而定);
白点:适量的白点净,25℃~28℃泡半个小时。
2、疗养缸:适量亚甲基蓝和液体硝化菌【适量亚甲基蓝:一般是1升水配1~3滴(浓度根据病情需要酌情添加);液体硝化菌:一般是1升水配4~8毫升(根据需要酌情添加)】,每天把水底的杂物吸出来,添入新水和适量的亚甲基蓝和硝化菌。
3、把病鱼在药浴缸中治疗后放入疗养缸。
在疗养缸中喂高营养的,细小的,软的食物,少食多餐,药浴每天泡一次,每次的药液要现配,水用大缸里面的原水,一般治疗2天,第四天不用药浴,只在疗养缸中观察一天。
1)如果病情不再发展,如烂尾的速度放慢,白点不再多,就证明第一步的抢救已经成功,在疗养缸中养3天左右,注意观察病情,如果3天后一直都不再发展,就不用再药浴了,再在疗养缸中养一周左右,如果鱼变得活泼好动,能正常进食,能吃普通的食物就是治疗好了,可以放入大缸了,恭喜你成功啦!
对了,还有一点,治疗痊愈的鱼回到大缸的时候可能别的鱼会去咬它,因为长时间不见面的缘故,如果病鱼真的完全恢复的话,请你不用担心,因为它会有足够的力气躲避的,过上一天两天这种现象就会消失了。
2)如果病情又发展就在第五天开始药浴,再按照1)中的方法进行3天的治疗,观察,经过两次的治疗一般病情轻的肯定是能治好的。
总之,要早发现早治疗,痊愈的可能性就大,发现晚的话就很难了,不是病情太重病死就是用药过猛折磨死。我相信谁都不想眼睁睁看着鱼儿受折磨,慢慢来,就会有越来越多的鱼儿在你的精心治疗下变的健康!努力吧!
2 小时
发表于 2011-7-29 21:37:26 | 显示全部楼层 | 来自云南
不好治疗吧
3 小时
发表于 2011-7-29 23:14:28 | 显示全部楼层 | 来自江西
这个也挺复杂的看似
2 小时
发表于 2011-7-30 00:05:39 | 显示全部楼层 | 来自河南
鱼也要生病呢
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-7 23:20 , Processed in 0.096752 second(s), 21 queries , Apc On.
