查看: 1042|回复: 0
夏季选购汽车脚垫有讲究
1 小时
发表于 2011-7-27 15:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
温州动车追尾  铁道部新闻发布会  刘嘉玲餐馆倒闭 赖昌星遣返回国
夏季选购汽车脚垫有讲究
      透明汽车脚垫,也有人叫做地胶,是绝大多数车主都会购置的汽车用品,特别在雨水多发季节尤其实用。但笔者发现有很多车主在选购和使用过程中或多或少都会存在一定的误区,下面就五座小车用的汽车脚垫的选购和使用情况和大家进行一次讨论和交流:
      由于透明
汽车脚垫能有效地起到防水、防尘的作用,非常适合雨雪天气多的地区使用。不过面对市场上过多的造型和种类,选哪种是个问题,笔者认为一款好的脚垫应该有下列优点。
一、轻便
      透明
汽车脚垫通常都有薄和厚之分,那到底哪一种好呢?笔者认为薄而耐磨的比较好。厚的汽车脚垫相对来说是比较耐磨,但问题是作为五座的小车来说空间毕竟有限,不太可能在里面走来走去,高强度的耐磨性在这种车的实际使用中意义不大,而且厚的汽车脚垫大都比较重,在动力没有提升的情况下,加大车辆的整体重量会导致车辆比用轻便的汽车脚垫更加耗油,所以笔者认为在现在油价比较高的情况下,私人用的五座小车选用比较轻便而具备良好耐磨性的脚垫更加适合,也更加经济些。
二、盆状造型
     透明
汽车脚垫的一大优点就是能有效地防水,但有些脚垫造型是比较平直的,这种造型的汽车脚垫防水性相对就要差些了。因为平直的造型会容易导致水在汽车行驶过程中流到汽车脚垫的边缘,沿着边缘渗进脚垫的下方,如果是出现这种情况就很麻烦了,大家知道透明汽车脚垫的气密性是非常好的,但如果水在脚垫的下方,那么这种良好的气密性就会使水份无法蒸发,严重的会导致水份锈蚀汽车的底盘。而且,五座小车的地板大多不是平直的,是呈凹字状的,那么平直造型的汽车脚垫放上去就不能很好地紧贴汽车的地板,这样的话,防水和防尘的效果就要大打折扣了。而盆状的汽车脚垫就能很好地解决以上两个问题了,它不仅能很好地防止水在汽车行驶过程中到处乱窜,而且能很好地贴着汽车地板,起到良好的防水和防尘的作用。当然,如果您的车地板是平直的,用盆状的汽车脚垫不合适,那么盆状的汽车脚垫您可以不考虑。
三、异味少
     车厢是一个相对密封的环境,加上某些空气质量较差的城市开窗更难受,但是如果车窗紧闭,您的
汽车脚垫又异味很大,那么笔者只能对您表示相当的同情。所以,在选购时尽量选些异味小的汽车脚垫,笔者的经验是尽量把您看中的脚垫拿到通风的地方去闻一下,因为有很多卖汽车脚垫的地方由于店内存放着大量的汽车脚垫,您站在店内就已经闻到一股味了,所以尽量选择通风的地方闻一下。
以上信息由杭州纳维汽车用品有限公司网上论坛提供,欢迎转载!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 16:07 , Processed in 0.152602 second(s), 29 queries , Apc On.
