查看: 3361|回复: 1
[知识]DOS错误解释与解决方案
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-8-26 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
[英文] Bad command or file name<br/>[译文] 错误的命令或文件名<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>这大概是大家最常见到的错误提示了,它的意思是输入的命令无效。当输入的命令既不是DOS内部命令,而且系统在查找路径或指定路径中找不到相应的可执行文件的话,就会出现此错误信息。您可以检查输入的命令是否正确,如是否打错了字母等。<br/><br/>[英文] Access Denied<br/>[译文] 拒绝存取<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>这也是一个常见的错误,出现的情况很多,如在用DEL命令删除具有只读属性的文件,或者在多任务环境下有多个进程同时存取同一文件,以及试图在设有只读权限的网络文件夹中写入文件的时候。解决的方法也很简单,只需去掉文件的只读、隐含等属性,或保证同一时候只有一个进程在读写文件,及去掉网络文件夹的只读权限即可。<br/><br/>[英文] Drive not ready<br/>[译文] 驱动器未准备好<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>相信大家都遇到过这个错误信息吧!尤其是在存取可移动磁盘(包括软盘和光盘)的时候更是常见到。解决方法是将磁盘插好后重试即可。<br/><br/>[英文] Write protect error<br/>[译文] 写保护错误<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>当试图向写了保护的磁盘(通常是软盘)写入信息的时候就会出现该错误。将磁盘的写保护去掉即可。<br/><br/>[英文] General error<br/>[译文] 常规错误<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>此错误通常出现在DOS无法识别指定的磁盘的格式的情况下,如软盘未格式化。用FORMAT等命令格式化磁盘或转换成DOS能识别的格式即可。<br/><br/>[英文] Abort,Retry,Ignore,Fail?<br/>[译文] 中止,重试,忽略,失败?<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>此错误信息的出现频率非常高,比如在磁盘未准备好的时候。输入A则取消操作,然后返回DOS提示符下,输入R则表示再试一次,输入I则表示忽略此错误并继续,最好不要使用,输入F则表示跳过此错误,经常选择此项。<br/><br/>[英文] File not found<br/>[译文] 文件未找到<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>在使用很多命令的时候若找不到指定的文件就会出现该提示。例如使用DIR命令的时候,若指定的文件不存在,该错误信息就会出现。解决方法是将文件名输入正确。<br/><br/>[英文] Incorrect DOS version<br/>[译文] 错误的DOS版本<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>当要执行的命令发现当前的DOS版本与这个命令所期待的DOS版本不相同的时候就会出现此错误信息。具体情况和解决方法请见本站的“DOS文章”栏目中的文章。<br/><br/>[英文] Invalid directory<br/>[译文] 非法目录<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>如果输入了不存在或无效的目录的时候就会出现该提示。可检查是否输入有误。<br/><br/>[英文] Invalid Drive Specification<br/>[译文] 指定的驱动器非法<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>当输入的驱动器不存在的时候就会出现该提示。请检查是否存在该驱动器。有些驱动器(如NTFS卷,<a href="http://detail.zol.com.cn/dvdrw_index/subcate96_list_1.html" target="_blank" style="TEXT-DECORATION: underline;"><font color="#000000">光驱</font></a>,网络驱动器等)则需要加载相应的驱动程序才能被识别。<br/><br/>[英文] Syntax error<br/>[译文] 语法错误<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>此命令在使用一些批处理命令(如IF,FOR等)时比较常见,可检查是否输入了无效的语法。以FOR命令为例,它的语法是FOR %F IN (文件名) DO 命令,不能将此语法格式弄错了(如输反了或漏了等),必须输入正确的命令才能得到相就的结果。<br/><br/>[英文] Required parameter missing<br/>[译文] 缺少必要的参数<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>如果在执行命令(如DEL)漏掉了它要正常完成功能所需的参数时,就会出现该提示。<br/><br/>[英文] Invalid parameter<br/>[译文] 非法参数<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>出现在执行命令时输入了无效的参数。可以检查输入的参数是否正确,有没有拼写错误等。如果您不知道有哪些参数的话,通常可以使用此命令的/?选项来看参数列表。<br/><br/>[英文] Not enough memory 或 Insufficient memory<br/>[译文] <a href="http://detail.zol.com.cn/memory_index/subcate3_list_1.html" target="_blank" style="TEXT-DECORATION: underline;"><font color="#000000">内存</font></a>不足<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>如果在执行程序时程序发现所需的内存大于可以使用的内存(通常是指常规内存)时就会出现此信息。造成内存不足的情况如执行了过多过大的内存驻留程序,或系统内存未经过很好的配置等。大家可以看本栏目中的“DOS下内存的配置”。<br/><br/>[英文] Divide overflow 或 Divide by zero<br/>[译文] 除数为零<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>如果在系统不稳定,与其它程序有冲突,或程序本身有问题的情况下运行程序的话就会出现此错误。可以重新启动系统后再运行此程序试试。<br/><br/>[英文] Runtime error xxx<br/>[译文] 运行时间错误xxx<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>和以上的“除数为零”错误类似。如果xxx的值为200的话,可以见“DOS文章”栏目。<br/><br/>[英文] Error in EXE file<br/>[译文] EXE文件有错误<br/><br/>错误原因和解决:<br/><br/>通常是这个可执行文件已经损坏,已不能够再使用。使用一个好的就可以了
发表于 2007-11-11 15:18:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶顶死你
顶顶顶顶死你
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:16 , Processed in 0.089988 second(s), 22 queries , Apc On.
