楼主: 。小逃
[咨询] 这情况,谁知道为什么音箱不出声吗?
版主
5929 小时
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:29:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 章鱼哥 的帖子
移到这了,还有人看的到?
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2011-7-3 03:01:45 | 显示全部楼层 | 来自法国
解决了么?
版主
5929 小时
 楼主| 发表于 2011-7-3 10:08:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 小P崽子 的帖子
还没有.................
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2011-7-3 13:02:56 | 显示全部楼层 | 来自法国
。小逃 发表于 2011-7-3 03:08
回复 小P崽子 的帖子
两个问题~~~1.机箱是不是有点有点年头了?至少是几年以前的?
2.是不是插在前置面板上的?~
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-7-3 14:35:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 小P崽子 的帖子
回答你  都不是。。。。。我怀疑是接口或者病毒的缘故。。。。
版主
5929 小时
 楼主| 发表于 2011-7-3 15:32:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 小P崽子 的帖子
楼下正解
机箱绝对的新
估计可能是声卡坏了
1961 小时
发表于 2011-7-3 15:35:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
用新音箱前用什么的,旧的换上的声没。
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2011-7-3 16:41:08 | 显示全部楼层 | 来自法国
兽兽 发表于 2011-7-3 07:35
回复 小P崽子 的帖子
那就不是AC97格式兼容的问题了。可能真是硬件上的问题了。
122 小时
发表于 2011-7-4 02:58:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我的土办法,呵呵,别笑。
把音箱的声音旋钮(在音箱上的,如果有的话)调到最大。零起那个凸头的,找准对方凹口的。我来个进进出出,小桃貌似姓凹的这个应该有实战经验了吧。如果音箱能发出“噗。噗。噗。。。。。”那就说明她是合格的。否则音箱可能被小桃斑斑禁言了。杯具。
接下来就是插口问题,3个洞的在中间,叫6声道。6个洞的在上面中间,叫8声道声卡。绿色的就是音频输出插口。想要叉叉,先找准YINGDAO。如果在音频管理里设置前面或者后面某个插口输出。那个就在来一个土办法,把电脑放声音的开起来。每个插口叉叉遍。总有一个是对的。不要怕,不会坏的。
如果还是没有声音,那个是电脑声卡(硬件)或者电脑的软件驱动问题。当然是软件先来排除。这个就要一定的水平了。菜鸟杯具了。设备管理器查驱动,或者直接安装一片音频驱动。双击右下角的任务栏里的小老巴,(如果有的话,没有肯定驱动问题,或者在控制面板---声音和设备---将音量图标放入任务栏打对勾----注意静音的对勾不要打) 音量控制与波形看看。2个都最小就是没有声音了。
如果确认软件没有问题,插口正确。那个就是声卡问题,声卡是电脑里的硬件。是实实在在的东西。那个东西也不贵,几元到上千的都有。如果想省钱,直接淘宝一块独立声卡。原来的一般都是集成在主板上的。独立声卡插在主板的PCI插口上。
亲们,我把我的所有都化为一片彩云,轻轻的我走了,不带走一片**************
我2个号被禁了,一个直接死亡。斑斑们的电脑被禁言,其实我很开心,故*******(此处省去********字)
参与人数 1积分 +8 金币 +8 收起 理由
。小逃 + 8 + 8 码字很辛苦
版主
5929 小时
 楼主| 发表于 2011-7-4 07:36:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 发一贴被禁号 的帖子
说的太复杂了
完全没概念
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 18:34 , Processed in 0.100317 second(s), 22 queries , Apc On.
