查看: 2576|回复: 0
[生活知识] 羽绒被的使用与保养!
36 小时
发表于 2011-6-30 20:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一 巧用羽绒被,睡眠更舒适
   1 把套有被套的羽绒被直接盖在身上会感到温暖舒适。让给天冷的时候,在羽绒被上加盖毛毯,会更加贴身暖和。
   2 当羽绒集中在一起的时候,只要轻叩被子表面,把里面的羽绒平均分布,这样睡着才会更加舒适。
   3 刚买来的羽绒被,可能会有残留着一些醋酸乙醚或者面料特殊加工时使用的药品气味,另外,在湿度较高的时候也会有气味产生(特别是白鸭绒)。这些气味如果在使用过程中自然消失的话,那就不会有什么问题。在气味较浓的时候,可以晾晒2-3天,一般情况下就能消除。如果气味较浓的时候,使用一段时间后气味仍然未消失,需要与销售商或厂家联系。
   4 羽绒被使用高支高密的面料,能有效抑制螨虫的滋生,而且被子中的羽绒经过120摄氏度以上的高温杀菌处理,螨虫已经被全部杀死,因此螨虫不可能附在内部繁衍。但若在潮湿的场合使用,则螨虫可能会附在表面,这时只要晾晒就可以防止螨虫在羽绒被上滋生。
二 好羽绒,巧保养
    羽绒被虽然是一种“半永久性产品”,但要让其的使用时间更为长久,并更有利于人体健康,其保养方法,也值得人们重视。
   1 为了使羽绒被不受损伤,并保持清洁卫生,平时使用时最好在羽绒被面料以外再使用一层被套,被套要勤加换洗,这样既可延长羽绒被的使用寿命,有可使羽绒被不沾灰尘,不藏污垢,常用常新。
   2 注意定时晾晒。不要与尖锐的物品放在一起。
   3 为了杀菌,保持被内空气新鲜,羽绒被在使用一段时间后,需要放在阳光下晾晒,但晾晒时适合放在通风良好的间接阳光下进行,避免阳光直接暴晒带来对羽绒的损伤。如果直接放在阳光下暴晒,可套上被套。连晒2-3小时,中间翻晒一次,使被子里外均晒到。
这样晒后效果是:
   a 除湿  b 增加保湿性   c 增加蓬松度,弹性    d 有杀菌效果。让给勤换被套和床单的话,羽绒被就不容易弄脏,洗涤时如果必要,可以与专业洗衣店联系。
   4 羽绒被使用前及收藏前最好拍打一阵,拍去浮尘,以免被内滞留空气。收藏时要放在通风良好干燥的地方,防止受潮,受湿,导致霉变。收藏时亦可适量放入防虫剂,但不要密封。
三 羽绒被的洗涤小常识
    羽绒被洗涤需要根据产品的说明要求选择洗涤方法,除了一些真丝面料不可水洗外,其他面料基本可水洗,建议洗涤时使用专门的羽绒洗涤产品,稀释后浸泡洗涤。
四 好羽绒的鉴别诀窍
一看:看有无产品质量标签,标签上是否有生产厂名,含绒量是多少。
二按:将羽绒制品放松铺平,让其自然恢复3分钟,看制品是否很快回弹起来恢复原状。如弹不起来或回弹很慢很低,说明填充物质量欠佳;如根本无回弹性,则填充物很可能是鸡毛或是其他长毛片的分散毛而非羽绒。
三摸:用手摸捏试其手感柔软程度,有无完整的小毛片或过大过粗的长毛片,羽毛管等。如手感柔软但回弹性差,系软化毛片而非羽绒;如手感柔软但有短小粗硬的羽抽则为粉碎片,这种羽绒无使用价值。
四拍:将羽绒制品轻轻拍打,看有无粉尘溢出。如无粉尘溢出为好产品;如有粉尘溢出,则为粉碎毛或灰沙绒所做制品,一般不宜穿用。
五揉:用双手揉搓羽绒制品,看是否有毛绒钻出。如有毛绒钻出,说明使用面料不防绒。
六闻:用鼻子接近羽绒制品作深呼吸数次,再与一般布料对比一下,有无异味或臭味。无气味最佳,如有明显气味则不宜穿用。
七掂:掂掂羽绒制品的重量,同时看体积的大小,重量越轻体积越大者为佳品。含绒量30%,同等重量体积应大于棉花1倍,含绒量70%以上,则体积应大于棉花两倍以上。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 09:08 , Processed in 0.078216 second(s), 20 queries , Apc On.
