查看: 1646|回复: 9
[生活提示] 夏天吃海鲜8个致命细节千万要注意
255 小时
发表于 2011-6-20 00:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     [导读]眼下正是海鲜类食品大量上市的季节,在人们一饱口福的时候,你对海鲜的知识了解多少呢?
海鲜营养丰富
       海鲜有多少营养
       (1) 鱼类、虾、蟹等含有丰富的蛋白质,含量可高达15%~20%,鱼翅、海参、干贝等含蛋白质在70%以上。另外,鱼蛋白质的必需氨基酸组成类似肉类,属优质蛋白;
       (2) 鱼类、虾、蟹等脂肪含量很低,多数为1%~3%,并且多由不饱和脂肪酸组成,容易消化,不易引起动脉硬化;
       (3) 鱼类脂肪含有极丰富的维生素A和D,特别是鱼肝中含量更为丰富,鱼肉中还含有一定量的尼克酸、维生素B1;
       (4) 海带、紫菜等海中植物,还含有丰富的碘和铁。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:07:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
购买海鲜须"三动"
     购买海鲜须"三动"
       (1) 动眼。看鱼眼,眼睛呈透明无混浊状态,表示新鲜度高。再看鱼腮是否紧贴,鱼表面是否有光泽。虾壳应完整、有弹力富光泽,壳色光亮。螃蟹及贝类海鲜外壳应富光泽,肢体硬实有弹性。鱿鱼、章鱼等则应皮肤光滑、爪弯曲,斑纹清晰。
    (2) 动手。用手按海鲜肉质,若内质坚实有弹性,按着不会深陷,即表示新鲜。再看肉表面有无黏液,无黏液表示新鲜度高。
       (3) 动鼻。用鼻子闻一闻,如果是一般海鲜特有的鲜味,表示新鲜。反之,若有腥臭与腐败之味则应避免购买。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:08:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
海鲜煮不熟含有细菌
       进食海鲜注意事项:
       1. 海鲜煮不熟含有细菌
       海鲜中的病菌主要是副溶血性弧菌等,耐热性比较强,80℃以上才能杀灭。除了水中带来的细菌之外,海鲜中还可能存在寄生虫卵以及加工带来的病菌和病毒污染。一般来说,在沸水中煮4-5分钟才算彻底杀菌。因此,在吃“醉蟹”、“生海胆”、“酱油腌海鲜”之类不加热烹调的海鲜一定要慎重,吃生鱼片的时候也要保证鱼的新鲜和卫生。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:09:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
死贝类病菌毒素多多
       2. 死贝类病菌毒素多多
       贝类本身带菌量比较高,蛋白质分解又很快,一旦死去便大量繁殖病菌、产生毒素,同时其中所含的不饱和脂肪酸也容易氧化酸败。不新鲜的贝类还会产生较多的胺类和自由基,对人体健康造成威胁。选购活贝之后也不能在家存放太久,要尽快烹调。过敏体质的人尤其应当注意,因为有时候过敏反应不是因为海鲜本身,而是在海鲜蛋白质分解过程中的物质导致的。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:09:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
海鲜啤酒同吃惹痛风
       3. 海鲜啤酒同吃惹痛风
       在吃海鲜时最好别饮用啤酒。虾、蟹等海产品在人体代谢后会形成尿酸,而尿酸过多会引起痛风、肾结石等病症。如果大量食用海鲜的同时,再饮用啤酒,就会加速体内尿酸的形成。所以,在大量食用海鲜的时候,千万别喝啤酒,否则会对身体产生不利影响。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:10:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
海鲜水果同吃会腹痛
       4. 海鲜水果同吃会腹痛
       鱼、虾、蟹等海产品含有丰富的蛋白质和钙等营养素。而水果中含有较多的鞣酸,如果吃完海产品后,马上吃水果,不但影响人体对蛋白质的吸收,海鲜中的钙还会与水果中的鞣酸相结合,形成难溶的钙,会对胃肠道产生刺激,甚至引起腹痛、恶心、呕吐等症状。最好间隔2小时以上再吃。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:10:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
吃海鲜后喝茶长结石
       5. 吃海鲜后喝茶长结石
       吃完海鲜不宜喝茶的道理与不宜吃水果的原因类似。因为茶叶中也含有鞣酸,同样能与海鲜中的钙形成难溶的钙。在食用海鲜前或后吃海鲜,都会增加钙与鞣酸相结合的机会。因此,在吃海鲜时最好别喝茶。同理,也是最好间隔2小时以上。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:10:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       冰鲜虾不可白灼着吃
       6.冰鲜虾不可白灼着吃
       任何海鲜都只有在高度新鲜的状态下才能做成清蒸、白灼之类的菜肴。水产海鲜与肉类不同,它们体内带有很多耐低温的细菌,而且蛋白质分解特别快。如果放在冰箱里多时,虾体的含菌量增大,蛋白质也已经部分变性,产生了胺类物质,无论怎么样都达不到活虾的口感、风味和安全性,当然也就不适合白灼的吃法了。不过,冰鲜的虾可以高温烹炒或煎炸,同时也能呈现出美味噢。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:11:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
海鲜维C同食会中毒
       7. 海鲜维C同食会中毒
       多种海产品,如虾、蟹、蛤、牡蛎等,体内均含有化学元素砷。一般情况下含量很小,但日益严重的环境污染可能使这些动物体内砷的含量达到较高水平。虾体内所含砷的化合价是五价,一般情况下,五价砷对人体是没有害处的。理论上讲,高剂量的维生素C(一次性摄入维生素C超过500毫克)和五价砷经过复杂的化学反应,会转变为有毒的三价砷(即我们常说的“砒霜”),当三价砷达到一定剂量时可导致人体中毒。
       据专业人士解释,一次性摄入50个中等大小的苹果或30个梨或10个橙子或生吃3斤以上的绿叶蔬菜,才会大剂量地摄入维生素C。如果经过加热烹调过程,食物中的维生素C还会大打折扣。因此,在吃海产品的同时食用水果或青菜,只要不超过上述的量是没有危险的。金属类元素容易沉积在海鲜的头部,所以尽量不要吃虾头、鱼头。
255 小时
 楼主| 发表于 2011-6-20 00:12:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       打包来的海鲜要冷藏
       8. 打包来的海鲜要冷藏
       如果海鲜已经高温彻底烹熟,那么只需马上放入冷藏室,下餐加热后即可食用。如果海鲜并未经过充分加热,但已经死去,那么应当放进冷藏室,下一餐之前化冻,然后彻底加热烹熟,不要再贪恋生鲜口感。由于海鲜类食品的蛋白质质地细腻,分解很快,拿回家之后应当在一天之内食完,不要长时间存放。
       来源: 39健康网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 07:57 , Processed in 0.081000 second(s), 20 queries , Apc On.
