查看: 1585|回复: 1
[特别提示] 梅雨季节家电也防“风湿病”
336 小时
发表于 2011-6-13 17:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     一般来说,放置家电的房间,环境相对湿度一般应为40%~60%为宜,因为湿度过高容易导致家电金属元件和电路的腐蚀。所以,应将家电放置于通风干燥处,切记不能放在窗口或空调出口处。需要提醒的是,在广州阴雨连绵的三四月份,可不能小瞧湿气对电器的影响和危害,因为它不仅会使各种故障频现,而且会大大缩短家电的使用寿命。
       据专家介绍,要防止家电受潮损坏,每天早晚最好多开启一下,通通电可减少水汽对内部电路的侵害。至于使用频率不高的电器,可以尽量在机箱内合理的位置固定放置一些干燥剂,然后用防尘罩或者布遮盖。当然,上述办法只是解决了大环境的潮湿问题,针对各种不同的电器还需要有针对性的特殊手段。
       电视 每天开数小时可除潮气
       空气湿度大,电视机的表面和内部零件比较容易附着水汽,图像和声音的质量都会受到不同程度的影响。目前,市面上等离子、液晶等新型电视机的防潮措施一般比传统的显像管电视要做得好,因此在使用的头三年较少会因空气潮湿而引起故障。对于使用三年以上、机内积存较多灰尘的电视机,用户最好还是请专业的维修人员除尘,不要自己动手以防漏电发生危险。
       症状:电视机在开机后,有的会发出“啪、啪”的声响,有的只有声音没有图像或者图像为“雪花”,有的要半个小时后才能变清晰。还有的电视机使用久了,机身后背壳上小孔渗入许多灰尘,与湿气凝结后甚至产生了“爬行漏电”现象。
       对策:最简单的防潮办法就是经常开机,比如每天运行3到4个小时,利用变压器等零件工作时散发的热量来化解机箱内的潮气。如发生“爬行漏电”,则可使用电吹风通过电视机背后的小孔上下左右地移动吹风机,将电视机内部的灰尘和潮气驱散。
       特别提示 如果电视机表面已经出现水珠,就不要再把布套套在上面,应该尽量让电视机处于透气状态。
       洗衣机 阴雨天套上防水罩
       许多人会以为洗衣机本身就是跟水打交道的,因此不必防潮。这其实是个误区,因为现在的洗衣机大多采用集成电路来控制洗衣过程,尤其是一些高端的型号还设有感应装置,这些在潮湿的环境下工作同样也会发生故障。
       症状:洗衣机出现开关击穿、烧焦的旋钮开关短路,有的内部甚至打出火花或产生电弧,或者电机发热烧坏或者液晶屏无法正常显示。
       对策:表面凝露引起短路故障多发生在潮湿的环境中,所以洗衣机平时不要放置在浴室等水汽大的地方,最好能放置在垫高的平台上,在阴雨天还需要用防水或吸水性强的罩子套住。
       特别提示 洗衣机的电子控制部件应避免被水打湿,当出现故障时应马上停止使用,并请专业人员上门维修。
       电脑 过分潮湿时最好不开机
       一个清凉、干燥的“工作环境”对电脑尤为重要,最好是放置在有空调的房间里。电脑在不使用的时候,最好用防尘的专用电脑罩把台式电脑套上。对于外出时需要携带的笔记本电脑,在空气潮湿和雨季时一定要放置在便携式软包里。
       症状:电脑启动后,只听到硬盘自检声而看不到屏幕显示,屏幕在显示几分钟之后黑屏,电脑无法正常启动、自检时出现错误提示,甚至机箱外壳出现带电现象。
       对策:每天保证开启电脑至少一个小时,通过电脑运行过程中产生的热量驱散机箱内的水汽,当天气过于潮湿时,可在电脑机箱内放置两包干燥剂,并使用防尘防潮布罩住机箱及显示器。
       特别提示 当环境湿度达到85%以上时,不能立即开机,因为过分潮湿,容易使电脑内部线路发生短路,烧毁主板上的元器件。
       空调 不定期低温运行能防潮
       潮湿季节里,我们可以多开空调来为房间抽湿,但同时不要忘记空调本身也需要防潮。这是因为,室内外温度存在较大差异,空调管道内就容易凝聚水珠,加上与灰尘混合,不仅容易导致元器件和塑料的老化,而且对人体健康也不利。家用空调一般的使用寿命为8~10年,而其大部分元器件到5~7年时就进入老化阶段,此时需要维修或保养。
       症状:空调电容、联线部分,电器部分等引起短路、漏电甚至打火。因空调外机长期受外部环境的影响,易引起电器的接线柱受潮短路。
       对策:最简单的防潮办法就是不定期地开空调,在冬季停止使用三四个月以后,更应不定期地把温度调至最低。
       特别提示最好两星期就清洗一次空气过滤网,洗完记得甩干水分,因为潮湿天气里,过多的灰尘不仅降低制冷效果也易滋生霉菌、螨虫等。另外,在空气潮湿季节,在开空调前要确定遥控器的电池是否已经受潮,要注意及时更换电池。
       数码相机 放皮套内更易受潮
       潮湿环境下,霉菌是数码相机(DC)和数码摄像机(DV)最大的敌人,因为DC、DV的镜头表面都有镀膜,霉菌很可能在镜头表面分解膜的成分,并呈树枝状蔓延开来,使机器的透光性和成像性变差。DC和DV不仅镜头怕潮,其电子元器件也很怕潮,因为这些元器件在长时间接触空气中的水分后会产生电化学反应,从而让机器过早地“寿终正寝”。
       症状:DC或DV开机时黑屏,有时镜头上会出现霉点,液晶屏显示杂乱的条纹,有的甚至黑屏。
       对策:DC、DV等数码产品最好是放在干燥箱内用硅胶防潮。
       特别提示 切记不要把DC和DV长期放在皮套内,因为皮套非常容易吸收空气中的水分,反而适得其反。
       对于音响或影碟机等电器,除了类似于电视机的防潮方法,还应避免碟片表面带有雾气,否则容易损伤激光头,因此如果碟片潮湿应先把它擦干后再使用。
       除湿锦囊
       三大常规“武器”
       阴雨连绵的梅雨季节,除湿除了空间上良好通风,以及石灰、树脂、氯化钙等各类常用干燥剂外,如果房间里特别潮湿的话,就要考虑使用一些专门电器来进行物理除湿了。
       空调 最便捷的除湿武器
       眼下不少空调都具有除湿功能,其实即使没有除湿模式的空调,在制冷过程也必然伴随着除湿;而独立除湿模式适合在温度并不高,但湿度较大的时候使用。如果与抽湿机相比,独立除湿模式不仅除湿量小、除湿慢,另外,由于位置固定,只能在局部小面积范围除湿。
       特点:在广州的阴雨季节,温度并不高,如果用空调来除湿见效较慢,一般需要两三个钟头;而且吹出的是冷风,会使人感到寒冷。
       小贴士在独立抽湿模式下,空调的制冷系统仍处于高效运行状态,长时间用来除湿运行会增加压缩机的负荷,不但耗电量大,还容易使压缩机受损,缩短整机的寿命,因此空调不能取代抽湿机。
       抽湿机 最有效的除湿武器
       抽湿机无疑是对付潮湿天气的最主动武器。抽湿机主要是根据冷凝的原理,通过抽湿机内的压缩机把冷凝片的温度降低,使潮湿的空气被迅速冷凝成小水珠,并被吸收到水箱里,从而达到抽湿的效果。抽湿机价格不菲,一般都在2000元左右。目前市面上可供选购的抽湿机品种类型不多,多数产自中国台湾以及韩国、日本等地。
       特点:抽湿机最佳使用温度范围为15℃~40℃,较适用于盛夏以外的潮湿季节(即低温高湿),用电量也相对节约。
       小贴士 抽湿机的除湿能力取决于日抽湿量,一般以抽湿面积为抽湿机日抽湿量的1.5倍为宜。水箱较大或有连续除湿功能的更好。
       暖风机 最经济的除湿武器
       相对动辄2000元以上的抽湿机,暖风机就显得要经济实用得多了,一两百元就可以买台小型号的。
       特点:暖风机不仅有加温的效果,还有利于通风,但风吹感可能会让一些人有不适感。
       小贴士 把暖风机放在毛巾架的上方,洗完的毛巾、袜子或衣裤挂上面,也可打开暖风机来给衣物烘干。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
平淡生活 + 10 感谢提醒。
336 小时
 楼主| 发表于 2011-6-14 09:00:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如果电视机啪啪响,不用着急,可以把插座拔掉,然后用电吹风往电视机的散热孔吹吹,吹个几分钟,然后再开机试试,要是不响的话,那就好啦,要是还会想再试试,还是不行的话,那就是电视机的里的配件需要更换一个。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 10:15 , Processed in 0.083452 second(s), 23 queries , Apc On.
