查看: 1883|回复: 1
[注意]XP SP3带来的重启、崩溃噩梦
人〓生〓得〓意〓须〓尽〓欢
632 小时
发表于 2008-8-3 05:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
WindowsXP用户对SP3的期待是不言而喻的,不过部分用户在兴奋地升级后却非常失望,因为迎接他们的是无尽的重启或者系统崩溃。不过这时候也不要急于大骂微软,因为原因是多种多样的,其中大部分并不能怪微软或者XPSP3。<br/><br/>  首先来看<b>惠普的AMD处理器品牌机用户</b>,一般是z系列型号。默认情况下,惠普会在每一台机器上安装“<b>intelppm.sys</b>”驱动,这是为Intel处理器提供节能技术支持的,而在AMD系统上还会同时安装“<b>amdk8.sys</b>”来提供类似功能。这样一来,惠普AMD机器用户的系统里就有了完全不应该同时存在的两个驱动,出现问题也就不足为奇了。很显然,这是惠普的失策。<br/><br/>  解决方法也很简单:如果你还没安装XPSP3,可以在命令行里输入“<b>disableintelppm</b>”;如果已经升级,则可以进入安全模式,执行“<b>scconfigintelppmstart=disabled</b>”。两个命令的目的都是禁用intelppm.sys驱动。<br/><br/>  另外一个问题发生在一些主板上,与<b>USB设备</b>有关。有人发现了一个比较诡异的解决方法,那就是接上一块USB移动硬盘,这样系统就能正常重启了,有条件的可以试试。<br/><br/>  一些使用<b>USB-PS/2转接鼠标</b>的用户也有类似的崩溃麻烦,表明可能和USB驱动有关。解决方法自然是换用PS/2接口鼠标。<br/><br/>  <b>催化剂8.4驱动</b>用户也有此类报告。要确定的话可以尝试进入VGA模式,如果正常那就是和催化剂8.4有关了,可以卸载安装旧版本。<br/><br/>  还有一个特例,声称和<b>NVIDIA驱动</b>有关,但没有报告具体是主板驱动还是显卡驱动,而且没有其他同样的情况发生,尚待确认。<br/><br/>  除此之外还有一些和使用<b>多硬盘</b>的系统有关。<br/><br/>  这里提供一个比较不错的资源,就是<a href="http://msinfluentials.com/blogs/jesper/archive/2008/05/08/does-your-amd-based-computer-boot-after-installing-xp-sp3.aspx" target="_blank"><font color="#0000ff">Windows安全技术MVPJesperJohansson建立的博客</font></a>,这里提供了XPSP3诸多问题和应多方案,值得参考。<br/><br/>  除了XPSP3,稍前的VistaSP1也碰到了重启循环,不过根源是微软放出的预安装补丁。坦白地说,升级一个SP服务包带来这么多麻烦很让人崩溃,但考虑到Windows系统安装量、软硬件环境的巨大规模和复杂性,这应当也是正常的,毕竟微软不可能考虑到每一种情况。<br/><br/>  <a href="http://news.mydrivers.com/img/20080513/11031268.jpg" target="_blank"><a href="http://news.mydrivers.com/img/20080513/S11031268.jpg" target="_blank"><img src="http://news.mydrivers.com/img/20080513/S11031268.jpg" /></a></a>
Lv.0 乞丐
Made in China
796 小时
发表于 2008-8-6 19:15:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
就目前我的使用非常好!比SP2速度好!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:31 , Processed in 0.091405 second(s), 23 queries , Apc On.
