查看: 2180|回复: 2
NOKIA . 诺基亚基础操作说明!
二手回收/出售
971 小时
发表于 2011-6-2 08:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
基础类
1. 诺基亚行货手机验证网址:http://www.nokia.com.cn/warranty
2. 诺基亚原装电池验证网址:http://europe.nokia.com/A4144894
3. 常用暗码:
    *#06#      查询IMEI号码
    *#7370#     格式化手机
    *#7780#     恢复出厂设置
    *#0000#     查询当前软件版本号
    *#2820#     查询蓝牙设备地址
    *#92702689#   查询总通话时间(不适用行货机)
       12345                     NOKIA系列手机原始锁密码
4:关于操作手机时出现的系统错误:
S60系统都会出现系统出错,其实我们解决的方法很简单:新建一个名为“ErrRd”的空文本文件,放到C:\system\bootdata这个目录下(没有的可以自建),让系统在出错时能显示出错代码及原因:
系统错误-1--------找不到指定文件
系统错误-2----------一般错误
系统错误-3--------操作被取消
系统错误-4----------内存不足
系统错误-5----------不支持所要求的操作
系统错误-6----------错误要求
系统错误-7---------精确的失去总和
系统错误-8---------错误的物件
系统错误-9-----------超出限定的界限
系统错误-10---------少于限定的界限
系统错误-11---------已经存在了
系统错误-12---------找不到指定的目录
系统错误-13----------程序关闭
系统错误-14----------指定的物件正被其他程序使用中
系统错误-15----------服务器已关闭
系统错误-16-----------服务器正忙
系统错误-17---------完成的过程中出现错误
系统错误-18----------还没准备好
系统错误-19---------不知名的错误
系统错误-20----------错误
系统错误-21----------拒绝接受
系统错误-22------------锁闭
系统错误-23-----------读写失败
系统错误-24--------错误的磁盘
系统错误-25--------出乎预料的文件到了尾端
系统错误-26----------磁盘已满
系统错误-27-----------驱动损坏
系统错误-28----------不允许的名称
系统错误-29-----------Comms线失败
系统错误-30----------Comms线框框错误
系统错误-31----------Comms线超频错误
系统错误-33--------------时间到了
系统错误-34---------连接失败
系统错误-35----------断连接失败
系统错误-36------------断了
系统错误-37----------损坏的资料库接入点
系统错误-38-----------损坏的描述讯息块
系统错误-39-------------中断
系统错误-40------------太大
系统错误-41------------除于零
系统错误-42------------电池没电
系统错误-43------------目录满
系统错误-44-----------硬件未准备好
参与人数 1积分 +16 收起 理由
阿坤 + 16 不错,挺好的,期待下次好作品
二手回收/出售
971 小时
 楼主| 发表于 2011-6-2 08:46:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
常见手机文件格式:
安装程序前,有必要了解一下常见的文件格式:
symbian系统的程序(包括软件、游戏、主题桌面程序),其安装卸载原理都是相同的。
symbian系统的程序一般有以下几类:. sis和. sisx 。
SIS有第一,二和第三版之分,3RD的机型不能向下兼容第一和第二版的程序。例如6120C不能安装N70的软件.
SISX是专门为3RD机型开发的程序。
.jar是第三方Java平台支持的java程序安装文件,一般为Kjava的游戏,直接传入手机直接安装即可。
.rar和.zip  (对新手在论坛下载附件的重点提示)
rar和zip都是压缩文件,是不能直接安装使用的,需要解压后方可在手机里安装.请看以下具体情况:
1:如果在PC上直接显示.jar的后缀,那就看都不用看了,可以直接放到手机里安装了;
2:若解压得到的是.jar 或. sis为后缀的文件,可以将这个得到的.jar 或. sis文件放到手机里安装;
3:若解压开,里面有“META-INF”这个文件夹还有一大堆别的文件,就不用解压了,直接将这个原始压缩文件放到手机里安装(说明:这个其实就是Java的软件,后缀都是.jar的,由于PC上有RAR压缩软件时可能会被误读成是rar格式的,所以就不要解压了,直接将原压缩包,切记必须是原始压缩包,放到手机里安装);
4:若还是不能安装,将.rar或.zip这个后缀直接更改为.jar放到手机里安装
5:由于本论坛单个附件有大小限制,好多文件都是分割上传的,所以需要全部下载part附件才可以解压.
.app
一般来说*.app文件是某个软件的XX补丁文件,就是可以将未注册的软件变成已注册软件的文件。一般使用appXX的方法:利用文件管理程序(如文件动力)将某个软件一同带的*.app文件通过数据线或其他方式复制到存储卡中,先安装主程序,打开文件管理器软件,如FileMan软件,找到存储卡中的这个app文件,编辑——复制,再找到这个软件安装目录的system——apps——这个软件文件夹里,编辑——粘贴,提示是否覆盖原文件,选“是”就可以完成XX了,既把此文件将源文件覆盖,即可完成解密。
.rsc
操作系统的程序资源文件,现在一般是某个软件的汉化补丁文件,可以将原英文软件里的代码替换成中文代码,使用方法和是XX补丁一样的,利用文件管理程序把此文件将源文件覆盖,即可完成汉化。
.exe
最多的是注册器,只要输入自己手机的IMEI号码,就会生成一串数字,把它输入到手机里,那个软件就是完全版的了。另外的就是电脑上的终端程序,需要在电脑上安装,否则无法使用。如著名的“RemoteS60”和“BemusedServer”。
.jad
安装路径文件,智能手机无需安装 (现在一般都没有)。
.umd
电子书一般都是这种格式
.txt
这个是文本文件,多为软件介绍和使用方法,E文的。
.html
多为软件介绍和使用方法,还有其软件的主页链接。
.pdf
多为软件介绍和使用方法,E文的。
.nfo
一般是解密者的介绍,可用手写版打开,有时里面会包涵软件的注册码 。
.bk1
软件备份数据,里面会包涵软件的注册信息。
.blz
是某些游戏的安装程序,需要先安装blzinstapp. sis模拟平台,把blz的文件放在你的E盘根目录,然后在这个平台里安装选择blz程序安装。
.gbc
是GB游戏的安装程序,需要先安装goboy. sis模拟平台,然后在这个平台里安装选择gbc程序安装.一般把游戏文件改成英文名安装后才可正常运行
注意:已经解开的程序文件夹,手动复制到E盘的各个相应文件夹就可以。
二手回收/出售
971 小时
 楼主| 发表于 2011-6-2 08:47:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
格机
由于手机运行或安装某些程序时免不了出现某些无法解决的问题,这时可利用格机的方式恢复手机系统原始设置
A、软格机
1、最简单的,使用手机设置中的“恢复出厂设置”功能,按照提示操作就是了。
2 、输入*#7780#—手机软复位(格机后保存电话号码、信息、来电去电号码等)。
3、输入*#7370#,原始密码12345。手机会提示恢复所有原厂设置?手机将重新启动,选择是,然后输入锁码,默认的为12345,输入后选择确认即可。
注意:有一些开机启动常驻内存的E盘软件(如来电增强、屏幕保护等)以及Q9、T9字体运行的话,用此法格式化是无效的。所以软格前,先把这些软件全部关闭,中文字体文件删除,才可格式化成功。字体文件一般在system/fonts下,删除字体文件请改名FONTS目录,然后删除!
B、硬格机
此方法一般是系统混乱到无法开机的时候使用:
关机后,同时按住通话键、3号键、*号键,然后按开机。不要松手,此时手机已经开始格式化了(有的旧机型会出现格机时的英文等候说明)。一块按,一个都别松开,等手机自动开机要求输入时间至此格机完毕。
此格式化比较彻底,不会出现格式化无效的问题。
其他:关机按*#+开机键,没有任何提示就开始格机了。
注意事项:进行格式化时必需要有充足电量保证,一般应在满电情况下操作。最好请先卸载所有的软件以后,再看看有没有出现类似的“系统错误”。如果没有出现类似的“系统错误”的话再进行格机。格机途中不能企图关机,不能插充电器等。还有尽量以软格为先。
格机后原来装在扩展卡上的软件部分会受影响,所以一般情况下,将扩展卡的重要资料备份后也随后格式化一下,所有保存在E盘的程序在手机格式化完成后再重新安装就是了。
总之,最彻底的格式化步骤为:在程序管理中把能够卸载的程序全部卸载—取出扩展卡—检查是否有系统错误存在—格式化手机—安装扩展卡—格式化扩展卡—(这个时候的手机是最纯净的基本系统)—安装需要安装的程序—恢复通讯录—完成。
C、格机前的准备及格机后恢复工作
1、备份通讯录—打开名片夹—选项—全部标记—复制—至存储卡。
2、格式化手机-操作方法看上面A和B。
3、恢复通讯录-打开名片夹—选项—复制—从存储卡。
4、用读卡器将扩展中需要备份的文件在电脑上备份。
5、用手机格式化扩展卡。
6、恢复英汉词典词库。
9、调整手机设置。
10、设置—数据管理---存储卡—选项—备份手机存储,在扩展卡上保留一个比较干净的手机设置备份
11、安装需要的软件。
12、完成。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 17:50 , Processed in 0.096495 second(s), 24 queries , Apc On.
