查看: 5842|回复: 10
宽带老是断是怎么回事?
祐鉺ɑ釘 伊娃
64 小时
发表于 2008-7-25 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<div class="pb5">刚上网时打开网页速度较快,但1小时后,就显示无法找到网页,但此时路由器上中间的link灯常亮,一跳一跳的,停不下来,但dsl显示收到的字节却停止不变.只能断开连接后重新拔号上网才行.不知是什么原因,有没有解决之道?请指教!</div>
24万
版主
7034 小时
发表于 2008-7-25 15:56:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>Eva</i>在2008-7-25 14:33:00的发言:</b><br/>
<div class="pb5">刚上网时打开网页速度较快,但1小时后,就显示无法找到网页,但此时路由器上中间的link灯常亮,一跳一跳的,停不下来,但dsl显示收到的字节却停止不变.只能断开连接后重新拔号上网才行.不知是什么原因,有没有解决之道?请指教!</div></div>
<p>拿掉路由,用单机拨号试用一段时间看........楼主,你用路由怎么又会有拨号呢??</p>
<p>断网时,看猫的左数第二灯是长亮的还是闪的....</p>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2008-7-25 16:14:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>呵,路由器上一般没有LINK灯吧.估计楼主把宽带MODEM当做路由了吧</p>
<p>可以试着去电信换个MODEM试下</p>
472
生产管理者
1874 小时
发表于 2008-7-25 15:11:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>要求网络提供商来解决这个问题</p>
禁止发言
65 小时
发表于 2008-7-26 00:58:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
祐鉺ɑ釘 伊娃
64 小时
 楼主| 发表于 2008-7-26 18:13:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>leojiangbei</i>在2008-7-26 0:58:00的发言:</b><br/>去换个,免费的。 </div>
<p>接的就是新的,也换过了,还是不行</p>
87
祐鉺ɑ釘 伊娃
64 小时
 楼主| 发表于 2008-7-26 18:10:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>随风而飘</i>在2008-7-25 15:56:00的发言:</b><br/>
<p>断网时,看猫的左数第二灯是长亮的还是闪的....</p></div>
<p>倒牌子了,搞错了[em04],对的,就是猫的左数第二灯IP显示杭州的话就常常亮的,偶尔跳下,显示宁波的话就一闪一闪的,老是要跳掉,应该不是电脑出了问题吧?</p>
626
24万
版主
7034 小时
发表于 2008-7-26 21:28:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>Eva</i>在2008-7-26 18:10:00的发言:</b><br/>
<p>倒牌子了,搞错了<img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://bbs.nhzj.com/images/emot/em04.gif" align="middle" border="0"/>,对的,就是猫的左数第二灯IP显示杭州的话就常常亮的,偶尔跳下,显示宁波的话就一闪一闪的,老是要跳掉,应该不是电脑出了问题吧?</p></div>
<p>那估计应该是线路问题了。。。你可以用PING命令测试。。。</p>
<p>点击开始&gt;运行&gt;输入ping <a href="http://www.cnool.net">www.cnool.net</a> -t,回车。。。</p>
<p>然后看time是多少,这个数值应该一直是平均的,上下相差应该是1-2左右。。。比如time=15,它上下最多是16或14。。。要是一下子跳出来是21或更大的数值。那基本上可以肯定是线路问题。。你可以打10000号申告宽带故障。工作时间内E家用户4小时内给你答复。。。普通用户24小时内给你上门服务。。。</p>
87
祐鉺ɑ釘 伊娃
64 小时
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:29:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>是线路出了问题,经过维修现在好多了,谢谢哦, </p>
87
祐鉺ɑ釘 伊娃
64 小时
但还是不理想,他们说也没办法,只能这样了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:03 , Processed in 0.104781 second(s), 23 queries , Apc On.
