查看: 1963|回复: 2
[生活常识] 夏季驱蚊防虫实用大全
48 小时
发表于 2011-5-24 09:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       被蚊子叮咬后如何处理
       被蚊子叮到,我们会习惯性马上去抓。可是抓挠后,皮肤里的组织液、淋巴液等渗出,肿成一个包,就会越抓越痒,而且还不易消退,长满红包的“赤豆腿”就是这样被抓出来的。如果坚持不抓,一般10至15分钟后,痒感就能明显消退了。或者,也可以采用以下方法来止痒并帮助消退红肿。
       1、在家庭中可用浓肥皂水涂抹可迅速止痒,或用香皂蘸水在红肿处涂抹。
       2、如果叮咬处很痒,可先用手指弹一弹,再涂上花露水、风油精等。
       3、用盐水涂抹或冲泡痒处,这样能使肿块软化,还可以有效止痒。
       4、可用芦荟叶中的汁液止痒。被蚊子叮咬后红肿奇痒时,可切一小片芦荟叶,洗干净后掰开,在红肿处涂擦几下,就能消肿止痒。
       5、万金油和盐的涂抹,可让局部麻醉并舒缓神经,减轻痒的感觉。
       6、将阿斯匹灵药丸磨碎和水涂抹在伤口上,也有消炎消肿功效。
       7、把一颗蒜瓣掰开,用断面涂抹蚊子咬的包,一会就好,而且止痒。
       蚊子生存的根本条件就是“水”,特别是有点味道的“臭水”。只要居家环境清洁,不积水,容器中的水保持清洁卫生,蚊子就不易孳生。蚊子怕冷,室内冷气开放,则能够让蚊子避而远之。如果住家的环境真的太糟,可加装纱窗、纱门来防堵蚊子入侵。
       蚊子的活动习性是,早晨天亮之后,室内的蚊子往外飞,黄昏天暗后,室外的蚊子往室内飞。因此,灭蚊的最佳时间是黄昏。喷洒前将门窗关好,向室内各处均匀喷洒防蚊剂,喷洒半小时后再进房。如果使用电蚊香片,最好是睡前插上电源。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-5-24 09:58:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       防蚊武器逐个数
       蚊帐
       既能避蚊又防风,还可吸附飘落的尘埃,过滤空气。对宝宝来说,蚊帐是最安全有效的防蚊武器。
       电蚊拍
       电蚊拍通过电能在网面上形成一层电网,击中蚊子后电流通过蚊子身体,将蚊子烧死,但不要把电蚊拍放在容易被宝宝接触的地方。
       灭蚊灯
       捕蚊灯是利用蚊子的趋光性及对特殊波长的敏感性,诱使蚊子接触网面,通过高压电瞬间将蚊子烧焦。捕蚊灯最好摆放在高于膝盖的地方,且离地面不要超过180公分。使用捕蚊灯时,其他室内光源要统统关掉,以免影响捕蚊效果。在捕蚊灯的集虫盒里加点水、再加点醋,捕蚊效果更好。
       糖水瓶诱
       在空酒瓶中装10毫升糖水溶液,轻摇几下,使瓶子内壁粘上糖液,分别摆放于蚊虫活跃处。蚊虫闻到糖味进入瓶里被粘死。也可在玻璃器皿或陶瓷瓦罐等容器的表面均匀涂上一层驱蛔灵糖浆,放在暗处,蚊子吸食后也会中毒死亡。
       人工捕杀
       每天天黑之前以及早晨天刚亮时,蚊子喜欢粘在纱门与纱窗上,利用这一机会可以有效地捕杀蚊子。
       吸尘器
       每晚睡觉前将吸尘器对准床底、屋角等蚊子容易聚集之处吸尘可将大部分蚊子吸入吸尘器内。
       香皂水灭蚊卵
       在院里放一个盆,盆里放上用香皂与洗衣粉制成的肥皂水可以引诱蚊子在水里产卵。这种碱性的环境不适宜蚊虫生存,因此过后数日,水盆中就会布满许多死亡的幼小蚊子虫卵。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-5-24 10:00:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       避蚊驱蚊小窍门
       1、勤洗澡可以去除体表的人体味道,减少被蚊子袭击的可能。
       2、维生素B经人体新陈代谢,从汗液中排出会产生一种特殊的气味,可以驱蚊。
       因此可以多食糙米、豆类、干果、硬果、花生仁、水果、绿色蔬菜、奶类、河鲜、海鲜等富含维生素B的食物。
       3、穿黄色、白色等浅色衣服可以降低被蚊子叮咬的几率。
       4、在卧室内放置几盒揭盖的清凉油和风油精,将樟脑丸磨碎、撒在屋内墙角可以驱蚊。
       5、摆放一两盆驱蚊鲜花。
       6、室内安装橘红色灯泡,或用透光的橘红色玻璃纸套在灯泡上可以部分驱逐蚊子。
       7、燃烧晒干后的残茶叶和桔子皮等可以熏跑蚊子。
       8、用适量薄荷或西红柿的叶,揉出汁涂于人体裸露的皮肤上,可以防止蚊子叮咬。
       9、在灯下挂一把香葱,或用纱袋装几根葱段有助于驱蚊。
       驱蚊花卉光荣榜
       1、茉莉花:花香浓郁,夏季置于室内能使蚊虫避而远之。
       2、夜来香:花瓣夜间开放,白日闭合,其特异的浓香有神奇的驱蚊效果。
       3、万寿菊:有一种冲鼻气味,蚊虫不敢接近它,是一种特殊的优良天然驱虫剂。
       4、除虫菊:花中含有除虫菌素,可使蚊虫中毒死亡。
       5、薄荷:具有特殊的芬芳香气,蚊虫闻之会晕眩。蚊叮虫咬后,以其叶熬水敷用,有清凉消炎止痒等效果。
       来源: 环球网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 09:54 , Processed in 0.081160 second(s), 22 queries , Apc On.
