查看: 4127|回复: 11
谁会修理3GS啊
549 小时
发表于 2011-5-21 00:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
由于用手机自带的91下载一个游戏,结果安装的时候死机了,现在一直处于死机状态了。
参与人数 1积分 +18 收起 理由
pp笑看天空 + 18
35 小时
发表于 2011-5-21 11:43:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 瓶瓶罐罐 的帖子
真是悲剧啊,帮你顶下。没用过3G 所以你还是自己到网上找教程解决把
参与人数 1积分 +8 收起 理由
瓶瓶罐罐 + 8 谢谢
282 小时
发表于 2011-5-21 13:06:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
白苹果了吧  开机开不了  要不你打我电话好了  我给你看看  13777293161
参与人数 1积分 +8 收起 理由
瓶瓶罐罐 + 8 谢谢
618 小时
发表于 2011-5-21 13:37:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
来我店里帮你瞧瞧      软件问题免费  地址兴宁中路108号 志成通讯      电话13685834666
参与人数 1积分 +8 收起 理由
瓶瓶罐罐 + 8 谢谢
549 小时
 楼主| 发表于 2011-5-21 16:42:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
网上找到错误代码了,都说是新版的电池要更新,现在淘宝网买了新电池和新触摸屏,准备自己div了,不知道到时候能不能装的回去?
参与人数 1积分 +18 收起 理由
pp笑看天空 + 18
455 小时
发表于 2011-5-21 21:52:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
估计是软件问题居多,直接到ITUNES进入恢复就OK了
91装的死机应该和电源关系不大
这个网上教程很多,你也可以联系上面的人,让他们帮你重新刷下机,最黑的人也只会收50块吧。。。如果还有更黑的o(︶︿︶)o 唉,那就太没良心了
参与人数 1积分 +8 收起 理由
瓶瓶罐罐 + 8
618 小时
发表于 2011-5-22 13:38:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哈哈
参与人数 1积分 +8 收起 理由
瓶瓶罐罐 + 8
549 小时
 楼主| 发表于 2011-5-25 03:25:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
感谢pp  感谢小牛 感谢阿坤版主
让我的手机恢复使用了,只是信号不知道为什么有点不稳定。
参与人数 1积分 +18 收起 理由
pp笑看天空 + 18
5万
版主
3502 小时
发表于 2011-5-25 08:36:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 瓶瓶罐罐 的帖子
你的手机信号有问题,还有屏幕如果要好一点,最好再去粘一下。
549 小时
 楼主| 发表于 2011-5-27 01:18:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
阿坤 发表于 2011-5-25 08:36
回复 瓶瓶罐罐 的帖子
信号今天也重新淘宝了一个东西,现在全部ok了,谢谢你们。
参与人数 1积分 +18 收起 理由
pp笑看天空 + 18
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 18:17 , Processed in 0.090290 second(s), 23 queries , Apc On.
