查看: 2006|回复: 1
哈士奇训练之《扑咬》
版主
丑男
3293 小时
发表于 2008-7-19 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哈士奇训练之《扑咬》</p>
<p><span class="hanggao">&nbsp; </p>
<p align="left">目的扑咬是根据犬主的指挥,犬能凶猛机警地与犯罪分子搏斗,并将其捕获的能力。</p>
<p align="left">口令“袭”,“放”;辅助口令“注意”。</p>
<p align="left">手势右手食指指向扑咬对象。</p>
<p align="left">训练方法和步骤</p>
<p align="left">第一步:凶猛性的培养。选择有经验的肋训员,经过适当化装后隐蔽起来,犬主将犬拴在与肋训员隐蔽地有一定距离的地方,犬主站在犬身边。助训员右手持棍棒,左手戴护袖,从隐蔽处出现,由远及近做出各种剧烈动作,以鞭或棍棒击打地面,时而进攻和后退,千方百计地逗引犬,使它狂叫;犬主则鼓励犬扑向助训员,并用“好”的口令予以奖励。待犬的凶猛性逗引起来后,助训员即可走到犬跟前,看准犬张口时,将护袖递上让犬扑咬;犬咬住不放时,助训员可脱下护袖而用棍棒继续逗犬,使犬对助训员产生敌意;这时,助训员就应边逗引边退回到隐蔽处。这种训练经过数次以后,犬能顺利地完成训练科目时,即可进入下一步和训练。</p>
<p align="left">第二步:训练单犬扑咬。事先选好训练场地,助训员隐蔽于训练场内。犬主牵犬到训练场地后,令犬朝助训员隐蔽的地立坐好,犬主采取半蹲姿势,对犬发出“注意”的口令后,助训员即发出声响以引起犬警觉;稍停片刻,手持棍棒或树条从隐蔽处出现,不断敲打地面并做出鬼祟的动作,等犬的凶猛性达到足以扑咬助训员的程度时,犬主就应发出“袭”的口令让犬扑咬;这时助训员应做出害怕后退的动作,最后败北而逃,犬主不断发出“袭”和“好”的口令鼓励犬,然后结束训练。</p>
<p align="left">第三步:训练犬“放”。经过上述方法反复训练,养成犬对助训员敢于进攻扑咬,且不停地撕咬时,就应训练犬“放”。基本方法是当犬主令犬咬住助训员的护袖后,助训员经过一会抵抗,然后放低手臂,让护袖紧贴地面,并静止不动,这时,犬主下“放”的口令,并将牵引带稍往后拉。有的犬只要听到犬主下“放”的口令就会松口,但也有的犬在这种情况下不松口,训练员应重复口令,并向后用力扯拉牵引带,以左手切犬的鼻梁或掐犬大腿,内侧迫使犬松口。</p>
<p align="left">当犬养成初步的条件反射后,就逐渐拉大训练的距离,以达到较远距离指挥犬“放”的程度。</p>
<p align="left">第四步:监视训练。在上述内容训练完毕后,就可开始训练犬监视被扑咬对象的能力。其方法是犬主用长牵引带控制犬,当犬咬住助训员后,犬主令犬松口,助训员则停止逗引,并举手投降,犬主令犬监视助训员。如果犬环顾四周或企图回到主人身边时,助训员就应马上逃走或进行反抗,重新引导犬对助训员攻击;当犬咬住助训员时,助训员立即停止搏斗,犬主再次令犬监视。如此反复进行多次训练后,犬就能养成监视能力,而对扑咬对象进行监视了。</p>
<p align="left">第五步:押解训练。其方法是在犬扑咬助训员并监视片刻后,犬主应回到犬的左侧,用牵引带拴上犬,令犬继续监视助训员,并指示助训员起来行走,犬主牵犬的假设敌助训员5~10M距离内跟随;在进行中,犬主应继续令犬边走边监视助训员,如果助训员逃跑或反抗,则令犬再一次将其制服。在押解一段距离后,即可将假设敌交给另一名助训员带走。然后,对犬加以奖励,结束训练。</p>
<p align="left">在前面几个扑咬分解动作完成后,就可以进行组合训练。即犬在没有训练绳的情况下,完全听从犬主的指挥,进行远距离扑咬,松口,监视,押解等一整套完整动作。</p>
<p align="left">注意事项</p>
<p align="left">A.、在训练前一定要检查好护具,以防意外事故的发生。</p>
<p align="left">B、助训员的逗引一定要恰到好处,动作不能太突然,不能让犬吃亏,以免影响犬的扑咬欲。</p>
<p align="left">C、在犬追咬过程中,要注意训练的伸缩性,经免导致犬因呼吸困难而降低兴奋性,同时还要注意犬的体力消耗情况,适时让犬休息。</p></span>
104 小时
发表于 2010-7-28 12:32:41 | 显示全部楼层 | 来自四川
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-8 11:53 , Processed in 0.084378 second(s), 21 queries , Apc On.
