查看: 1603|回复: 1
哈士奇训练之《随行》
版主
丑男
3293 小时
发表于 2008-7-19 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哈士奇训练之《随行》</p>
<p><span class="hanggao">&nbsp; </p>
<p align="left">一、目的培养犬根据犬主的指挥,靠近犬主左侧并排前进的能力,并保持在行进中不超前不落后的正确姿势。</p>
<p align="left">二、口令“靠”。</p>
<p align="left">三、手势左手自然下垂轻拍左腿部。</p>
<p align="left">四、训练方法和步骤</p>
<p align="left">第一步:使犬对“靠”的口令和手势形成基本的条件反射,选一清静的环境,犬主带犬游散片刻,先让犬排除大小便和熟悉环境,然后用左手拉住牵引带,随即唤犬的名字,以引起犬的注意,并发出“靠”的口令,同时用左手把牵引带向前一拉,以较快的步伐前进,或以较大圈的形式使犬随行。每次训练随行的行程,一般不能少于100至150M。最初训练可让犬走里圈,待有一定基础后再改走外圈。</p>
<p align="left">训练初期,由于犬还没有养成靠在犬主左侧随行的习惯,也易受外界新异刺激的影响,可能出现超前,落后或斜行等现象;在这种情况下,犬主应及时发出“靠”的口令,同时伴以扯拉牵引带或利用足以引起犬兴奋的物品进行逗引,促使犬靠到正确的位置。如犬能正确随行,即发出“好”的口令或用抚拍奖励。</p>
<p align="left">通过反复训练后,为考查犬对口令的条件反射是否形成,犬主在犬随行中把牵引带放松或拖在地下,犬如超前或落后,即发出“靠”的口令,如果犬能立即靠到正确位置上来,就表明犬对口令的基本条件反射已经形成。</p>
<p align="left">在这步的训练中,还必须使犬对随行的手势形成条件反射。方法是在随行时,把牵引带放长一些,拿在右手,使犬有脱离正确位置的可能和便于犬主使用手势。在使犬形成手势的条件反射时,必须以口令为基础,即在作出手势的同时要发出口令,必要时还应伴以扯拉牵引带的刺激,通过这样多次的结合训练,犬就能对手势形成条件反射。</p>
<p align="left">当犬能根据“靠”的口令和手势,不需用牵引带控制,就能正确地与犬主随行时,即可转入下一步骤的训练。</p>
<p align="left">第二步:提高随行能力。训练方法是以各种不同的步伐和变换行进方向(如快步,慢步,停步,左右转弯等)进行训练。当犬主要变换步伐或方向时,应先发出“靠”的口令并扯拉牵引带。如果要减慢速度,就将牵引带向后拉,向左转弯时,将牵引带向右后方拉或持着不动,向右转弯时,就将牵引带向右前方拉。在这种机械刺激的影响下,犬如能很快地随着犬主的要求而正确随行时,应马上用“好”的口令奖励,在变换步伐和行进方向时,要防止踩着犬的足趾。</p>
<p align="left">第三步:在复杂环境中训练犬的随行能力。在犬养成上述能力的基础上,逐步进入到比较复杂的环境(如乡路边,居民区等)进行训练。在复杂的环境中训练犬随行,应有牵引带控制,当犬受新异刺激影响不执行口令时,即可发出威胁音调的口令,并拌以猛拉牵引带的刺激,迫使犬的新异刺激影响下,仍能正确随行。当犬能依照犬的指挥在比较复杂的环境条件下,不有牵引带控制,仍能正确随行时,说明这一科目的能力已经形成。</p>
<p align="left">五、注意事项</p>
<p align="left">1、牵引带使用要灵活,不能缠绕羁绊犬的行动或始终扯得很紧,不给犬自由行动的机会,应有紧有松,灵活适度,脱绳训练后,也要穿插牵引,以纠正毛病,巩固动作。</p>
<p align="left">2、随行训练必须与日常管理密切配合,即在日常管理中不能对犬放任自流,否则前功尽弃。</p>
<p align="left">3、多进行转向、同向训练,强化培养犬的注意力和服从性。</p></span>
104 小时
发表于 2010-7-28 12:32:58 | 显示全部楼层 | 来自四川
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-5 00:45 , Processed in 0.084585 second(s), 23 queries , Apc On.
