查看: 3611|回复: 11
哈士奇训练
版主
丑男
3293 小时
发表于 2008-7-19 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
<div align="center"><span class="font14"><a href="">作为哈士奇的主人,你要树立权威</a></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="hanggao">&nbsp; </p>
<p align="left">待在你身边的狗如果显得训练有素,肯定会给你一个不错的心情;可是如果它当着别人的面把你搅得团团转,洋相出尽,那也不是它的过错,而是你教导无方。</p>
<p align="left">为了避免这样的尴尬,对狗的训练要在狗刚到你家时就开始。</p>
<p align="left">狗对你的服从与信赖都是基于这样的理由:狗认为你、你的家人和它自己是属于一个团队的,就像在狼群里一样,这个团队里也存在着严格的等级制度--你必须让狗认识到它是这个集体中等级最低的一个,在这个前提下你的狗才有可能成为一只听话的狗。</p>
<p align="left">时刻给你的狗以教导,在它做错了时候,要毫不犹豫地批评它;在它完成了你希望的动作之后,则不要吝惜你的奖励。另外,给狗以需要的安全和快乐,因为这是团队首领的责任,在你做了自己应该做的事情之后,你的狗会更加崇拜你,对你言听计从。狗认为你是它的主人和王者,所以在一开始会很自然地产生追随你的愿望。这种愿望的一大麻烦就是在你把狗训练得更加听话之前,你的狗总是无时无刻不跟在你的身边。不要表现出不耐烦,那样会让聪明的狗伤心。狗并没有错,它只是想和你呆在一起,你应当用更有风度的方式告诉它,一只好狗应当如何表现。<br/>你要训练狗学会等待,这在许多时候都用得上。</p>
<p align="left">首先让你的狗按你的指令坐在地上,这样的姿势有利于让狗集中注意力,因而对于你下面将要进行的任何训练都是有好处的。然后你用手势和语言同时告诉它:“在这里别动。”这时你离开你的狗,不用多远,你只是为了看一看狗能否在你离开时保持不动。如果狗确实没有离开它原来的位置,你就走回去鼓励它一下,给它一点吃的,抚摩抚摩它的脖子和肩膀,还要让狗看到你赞赏的表情。</p>
<p align="left">要知道,狗是根本听不懂你说话的,再聪明的狗也不行。如果有时候你觉得狗很“善解人意”,那只是因为它记住了你赞许它的方式。</p>
<p align="left">相反,如果你发现自己离开之后狗跟着动了,你就要立刻回去重复刚才的训练,并且要用你的表情和肢体语言告诉狗:你对于它刚才的表现很不满意。这样反复进行下去,狗才能明白你要它“在这里别动”的真正含义。</p>
<p align="left">以后你可以将离开的时间和距离逐渐延长,狗会渐渐习惯等待你做完事情回来。</p></span>
[此贴子已经被作者于2008-7-19 17:20:50编辑过]
版主
丑男
3293 小时
 楼主| 发表于 2008-7-19 17:25:00 | 显示全部楼层 | 来自上海
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎样训练不爱进狗屋的哈士奇</p>
<p align="left">有些狗总有爱在狗屋里呆着,这时可以发出“进去”的指令,同时用力推它的屁股,将它推入狗屋,当狗想再次出来时,再发出“<font color="#000033">等待</font>”的口令。待狗在里面呆住了,可用爱抚等动作表示褒奖。这样重复多次后,即可让它在听到“进去”的指令后迅速进入狗屋。</p>
413
版主
丑男
3293 小时
 楼主| 发表于 2008-7-19 17:26:00 | 显示全部楼层 | 来自上海
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎样对哈士奇幼犬进行呼名训练</p>
<p align="left">饲养幼犬首先得给它起个名字,以便进行训练。给幼犬起名,最好选用容易发音的单音节和双音节词,使幼犬容易记忆和分辨。如果幼犬有两只以上,名字的语音更应清晰明了,以免幼犬混淆。呼名训练时,最好选择在犬心情舒畅、在与你嬉戏玩耍或在向你讨食的过程中进行。训练必须一鼓作气,连续反复进行,当幼犬听到主人呼名时,能迅速的转过头来,并高兴的晃动尾巴时,训练就初步成功了。在幼犬能听懂你叫它的名字时,必须给予适当奖励,比如轻抚脑袋,或给点犬喜欢吃的食品等。另外,切忌在呼犬名时对其进行惩罚,使犬误认为呼其名是要惩罚她而不敢前来,影响训练效果</p>
413
版主
丑男
3293 小时
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在哈士奇进食时教它蹲下和等候</p>
<p align="left">喂食时狗往往已经等得急不可耐。但是这时不要马上让它进食,要以先发出“蹲下”的指令,在它完成动作后再把食盆入在它面前,当狗急匆匆想吃食的时候,可以一边喊着“等候”的口令,一边把食盆拿开,再从“蹲下”的训练开始。</p>
<p align="left">当嘴里喊出“蹲下”口令的同时,应把手放在狗屁股位置将其后肢按下。</p>
<p align="left"><br/>也可把食盆举过狗头位置,狗自然地会抬头向上张望,同时后肢下垂,在这一瞬间很容易把它的屁股按下着地。如果狗带有项圈,可以抓住项圈往上一提,再让后肢着地。</p>
<p align="left">在作“等候”的练习时,在发出指令的同时也可以用手抓着项圈把狗嘴抬离食盆。</p>
<p align="left">当狗掌握了“蹲下”和“等候”的基本要领后,可以说一声“好”,然后让它进食。</p>
<p align="left">慢慢可以逐步延长狗等待到允许进食的间隔,经过一段时间的训练,可以把狗培训成无论作任何事情都必须得到主人许可的好习惯。</p>
<p align="left">当然,训练它“蹲下”和“等候”也可以在其它场合进行,比如外出遛狗时也可以边走边训练,但效果总不如狗在迫不及待地等食吃以前好。</p></span>
413
版主
丑男
3293 小时
 楼主| 发表于 2008-7-19 17:27:00 | 显示全部楼层 | 来自上海
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 运动量多少才适合哈士奇?</p>
<p align="left">人的健康跟运动量有很大的关系。学生时代有足够的运动量,但到了三十、四十、五十岁时,要维持适当的运动量却不太容易。许多人知道,适当的饮食选择,是维系健康的关键,但适当的运动项目与足够的运动量,更是长期维护生理与心理健康不可缺少的。</p>
<p align="left">狗的长期健康也和适当的活动量有绝对的关系,尤其过了8岁之后的狗狗,全身的问题会慢慢浮现,若能拥有适度的活动量,长期而言,可以活络全身的肌肉、韧带、关节与骨头,也能刺激消化道的血液循环、维持消化道比较正常稳定的运作,避免胀气、消化不良、便秘等问题。</p>
<p align="left">如果狗狗大部分的生活范围是在室外,并有足够空间能够运动的,譬如100坪以上的地域,这样子生活的环境对狗的运动量一定足够,主人就不用忧心狗狗的运动量不足。</p>
<p align="left">都市区饲养的狗,成犬体重在5公斤之内的,在公寓室内平时的活动量就够了。体重在10公斤上下的狗,每日应步行15分钟以上。体重在10-15公斤的狗,每日应步行30分钟以上。体重在20公斤上下的狗,每日应步行60分钟以上。体重在25公斤以上的狗,每日应步行120分钟以上。</p>
<p align="left">避免周末大量激烈运动</p>
<p align="left">运动应每日进行,万不得已时,只得间断某些时日。有些狗周一至周五都几乎没有活动,在周六或周日却做大量的活动,甚至剧烈的运动,其实是很不好的,尤其可能会造成六岁以上的狗狗许多心脏、脊椎、韧带与关节的伤害。</p>
<p align="left">外出步行,跟随着主人的球鞋步距,一步一步的走,是最好的运动。一则可以培养主人和狗的关系,二则人和狗都有足够且适度的运动量,如果是大型狗,需要每日比较多的走动量,家人轮流一日数次陪它外出散步是比较妥当的办法。</p>
<p align="left">利用摩托车,一手拉着狗颈圈上的拉带,强迫狗狗以时速20公里以上跑步,是一种很不好的方法,尤其狗的年纪在四岁以上时,很容易造成心脏的伤害。</p>
<p align="left">人和狗过了壮年期,都不该做会让心跳和呼吸非常快且长时间的运动,当呼吸和心跳维持数分钟或十多分钟非常快的时候,很容易造成心肌缺氧和全身多处组织的缺氧。譬如一个人平常步行速度,一小时约六公里,心跳呼吸不会太吃力,改成慢跑时,卡路里的消耗量约增加百分之六十,但心肌的耗氧量却增加二至三倍。所以对于到了中年期的狗和人而言,跑步唯一的好处,只是在有限的时间内多增加一点卡路里的消耗而已。但是运动的目的并不是为了消耗卡路里,而是为全身的血液循环、肌肉、韧带、关节和五脏六腑的健康目的。</p></span>
413
版主
丑男
3293 小时
 楼主| 发表于 2008-7-19 17:28:00 | 显示全部楼层 | 来自上海
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哈士奇幼犬是最佳训练期</p>
<p align="left">训练的最理想时期是从幼犬出生后70天左右开始。</p>
<p align="left">另外,平日训练则从幼犬到家里之日开始,循序渐进慢慢地进行。这个阶段,幼犬尚未染上任何恶习,而且力量比较弱小,这对饲养者来说就比较省力。</p>
<p align="left">出生后1年,狗就能达到成年,体力也增长不少。这阶段要训练的话,就要花上一定的体力,而且要有一定的耐心。</p>
<p align="left">例如,要牵住一条重9公斤左右的狗,不让它向前跑或扑,在散步过程中无缘无故地吠叫,随地大小便,看见人就扑上去等等,矫正就比较吃力了。</p>
<p align="left">在幼犬时期,如要纠正得花上2-3个月的话,那么纠正成年狗则要花上更长的时间。</p>
<p align="left">狗成长最快的是出生后1年。</p>
<p align="left">这期间,脑逐渐发育完善,也是狗学好学坏的关键时期。因此,在这一年里,是训练狗的最佳时期。但不要认为,狗已经长大了,恐怕不能再训练了.事实上,无论多大的狗都能接受训练。不过,和从幼犬时期训练相比,则要花上更多的体力和更大的耐心。</p>
<p align="left">如果以前没有花更多时间来照料或放任自由惯的狗,已经染上了恶习,则要花上2倍3倍甚至更长的时间,但无论如何对自家的狗应抱有信心,经过训练一定能调教好。</p>
<p align="left">狗的训练可分为两大阶段,首先,从到家之日起就开始训练,例如固定睡觉,排便地方等。其次,服从训练,一般在出生后70天开始,例如坐下,站起来等。<br/></p></span>
413
版主
丑男
3293 小时
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 养育方式与哈士奇的个性</p>
<p align="left">可知道你家狗狗的个性可是与你的养育方式大有关系的?</p>
<p align="left">一般认为狗狗的个性是“三分血统,七分养育”,而对于出生才一年的狗来说,这一年可是非常重要的教育时期呢!</p>
<p align="left">这段时期要好好教育,一旦没教育好就难以改正。所以“3岁定80岁”,其实也符合狗的情况。</p>
<p align="left">正如每个人的个性不同一样,狗狗的个性也是各不相同的。形成这种状况的因素主要包括饲主的爱心及训练方式、饲养环境等,这些对于狗狗日后的个性都有相当的影响力。</p>
<p align="left">所以饲主的养育方式是否得当,对于塑造犬只的个性有很大的关系。教养训练犬只的要领在于延伸狗的优点与避免狗的缺点,故饲主必须充分掌握狗的成长过程。</p>
<p align="left">出生不久的幼犬学习能力有限,只会感到母亲的温馨,整天就是吸吮母乳。大约20天起,好奇心就逐渐萌芽,到了30~50天,智能便大为发展。此一时期适于和同胎兄弟姊妹分开,因为这时候幼犬开始形成自我意识以及会有一些强烈的自我主张,可以说幼犬已经萌生了争斗心理。</p>
<p align="left">有人说,狗狗的性格与主人很相似。这是颇有道理的。因为犬的性格的形成,与主人的管教、训练有关,例如:</p>
<p align="left">1.饲主通情达理,又过着整洁的生活,他的狗狗通常是老实又温顺的。</p>
<p align="left">2.饲主经常斥责、踢打狗狗,他的狗狗通常是凶狠残忍的。</p>
<p align="left">3.经常让犬单独看家,它就会养成不分张三、李四,到处寻求感谢。</p>
<p align="left">4.狗狗讨厌酒味,饲主喝醉抱它,会引起它的不满。</p></span>
413
版主
丑男
3293 小时
 楼主| 发表于 2008-7-19 17:22:00 | 显示全部楼层 | 来自上海
<div align="center"><span class="font14"><a href="http://www.hashiqi.com.cn/html/xunlian/20070425/581.html">注意影响哈士奇犬训练的因素</a></span></div>
<p align="left">影响犬训练的因素--主人</p>
<p align="left">在影响驯犬的诸种因素中,以主人对训练的影响最大。在犬的日常生活中与饲养管理中,时刻都与主人生活在一起,接触机会最多,这就增加了犬对主人的依恋性,在很大程度上受主人的支配。主人的外貌(面部表情、思想情绪等)、行动、声音、气味等都可成为犬的各种刺激,并可形成各条件反射,如果处理不当,都可直接影响训练效果。现举几例如下:</p>
<p align="left">第一,对犬提出过高要求,常使训练受到挫折,甚至使犬也受到损害。如犬在无意中做错了事,用威胁的音调令犬来到跟前,并用绳抽打以示惩罚。这样,以后犬听到“来”的口令时,不但不来,反而逃跑。</p>
<p align="left">第二,将训练用口令与同犬谈话的语句混同使用。这样,一方面使犬难以对口令形成条件反射;另一方面,不必要的语言成为犬的新刺激,引起犬的探求反射;影响犬按照口令来执行训练的正常步骤。因此,训练时必须在清静的场地进行。</p>
<p align="left">第三,训练中不能执行“因犬制宜,分别对待”的原则,而是用同一种方法、同一种条件进行训练,这样只能使犬对信号进行极简单的执行。</p>
<p align="left">第四,“超限”训练。所谓“超限”训练,是指过分长时间地令犬重复同一动作或同一科目。这样,就可导致犬的神经系统过分疲劳,不但不能缩短训练过程,反而拖延训练时间,有的甚至造成犬被淘汰。常发生在其他的犬训练科目进展较快,而自己的犬进展较慢时。多因操之过急所致。</p>
<p align="left">第五,不适当的奖励。奖食、抚摸或“好”的口令,对犬的训练可起到奖励和强化的作用,但不科学地使用奖励,却会引起相反的作用,模糊了正确与错误的界限。因而,奖励必须有明确的目性和针对性。</p>
<p align="left">影响犬训练的因素--气候、环境</p>
<p align="left">1、气候对训练的影响</p>
<p align="left">风向、风速、风力都可影响效果,尤其对犬的嗅认能力和气味鉴别的影响更大。如风向、风务可影响气叶的传送,改变迹线气味的方向和减低气味的浓度,或混淆鉴别物品的气味。风向还可帮助或阻碍口令声音的传播。</p>
<p align="left">2、气温的影响</p>
<p align="left">气温升高超出犬的正常适应限度时,会使犬的神经系统产生疲劳。如气温25摄氏度,犬呼吸加快,神经的兴奋性降低,这就影响训练效果。当气温在0摄氏度以下时,气味不但不能上升和蒸发,反而逐渐下沉并浮于地表,以致与地面冻结在一起,明显地影响追踪、搜索等训练的进行。</p>
<p align="left">3、湿度的影响</p>
<p align="left">湿度过大,影响气味的保留和传送,如大雨、大雪,不仅能冲刷掉物品上的气味,也可覆盖住气味,使之消失;湿度过小,如长期干旱,能使气味的传送和蒸发加快,保留时间较短。</p>
<p align="left">4、环境的影响</p>
<p align="left">训练场地的周围环境条件复杂,如人员、车辆、畜、禽流动量大的地带,各种刺激不仅多,而且复杂,难以辩认,也可被其他气味掩盖。此外,不同的地带保留气味的程度也不同。一般来说,草地、松土和树林,保留气味较好,而水泥地、柏油地、无草木的秃山地等保留气味的时间较短</p></span>
<p>&nbsp;</p>
413
版主
丑男
3293 小时
<div align="center"><span class="font14"><a href="http://www.hashiqi.com.cn/html/xunlian/20070425/580.html">这样的哈士奇喂养错误你有吗?</a></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">近年城市狗口迅猛增加,宠物医疗环境和宠物商人的素质却无法适应这一剧烈变化。这种情况下,犬主的常识和责任感就尤为重要。爱,不仅要执著,更需要科学。请尽快改掉这些错误的老习惯,让爱犬茁壮成长:</p>
<p align="left">Q:频繁给狗狗洗澡,发现狗狗出现瘙痒等毛病就洗得更勤。</p>
<p align="left">R:1-2周洗澡一次比较适宜。人的皮肤偏酸性,而犬的皮肤偏碱性,与人类皮肤的结构、质地完全不同,比人的皮肤薄得多,频繁洗澡会破坏它的天然保护油脂,造成多种皮肤病。</p>
<p align="left">Q:我们全家最宠狗狗,我们吃什么,就给它吃什么。</p>
<p align="left">R:长期用人的食物喂给狗,实际上是害不是爱。人类食品的营养成分并不完全符合犬类的成长需求。狗在餐桌旁等着主人的食物,会给它养成坏习惯,反而影响正常饮食。且人类很多美味对狗都有危害。参见《爱犬》第二期《小狗吃饭的该与不该》。</p>
<p align="left">Q:人的洗浴用品效果那么好,肯定也适合狗狗。</p>
<p align="left">R:由于人类和狗的皮肤酸碱度的不同,人用的东西会使狗的皮肤干燥、老化和脱毛。应用宠物专用香波。如所在地实在买不到,可选用人用中性洗发水,且必须是无香精和无除头皮屑功能的产品,可以选择温和的婴儿浴液。一旦出现瘙痒或红疹,应立即停用。</p>
<p align="left">Q:动物肝脏营养丰富,狗狗也爱吃,索性让它吃个够。</p>
<p align="left">R:肝含多种营养成分,其独特的腥味为犬猫所喜爱。但长期吃肝会导致肥胖、皮肤瘙痒、维生素A中毒、缺钙、出血、产后抽搐,非常危险。参见《爱犬》第2期《小狗吃饭的该与不该》。</p>
<p align="left">Q:我家狗狗最乖,不带它出门,它能长时间憋住大小便。</p>
<p align="left">R:狗不喜欢在自己的活动范围内排泄,这是它的天性,但并不等于对它的健康有利。应训练它养成在卫生间大小便的习惯,或是给它足够的机会出门排泄,但应注意主动清理排泄物。成年狗憋尿时间不应超过10小时,长期憋尿会导致泌尿系统的多种疾病,给狗狗带来莫大的痛苦。</p>
<p align="left">Q:我家狗狗常啃大棒骨、喝骨头汤,肯定不缺钙。</p>
<p align="left">R:日常生活中煮的骨头汤,其成分主要是骨髓,而骨髓中绝大部分是脂肪,喝骨头汤补充的不是钙,而主要是脂肪。狗吃骨头也不能保证它不缺钙,母犬分娩时,钙的消耗极大,而肉骨头所含的钙不能保证吸收良好。幼犬消化力弱,不能吃骨头。成年狗缺钙表现为烦躁、潮热、易骨折、懒跑动,症状和人类相似。补钙方法通常可用钙粉、钙磷片甚至钙针,或遵医嘱。</p>
<p align="left">Q:宠物医院都是骗钱的,自己在家找点人吃的药给狗治病没问题。</p>
<p align="left">R:狗与人的身体差异很大,很多人类的灵丹妙药在狗身上会引起致命的过敏。不同品种的狗、这只狗和那只狗之间的身体情况都各不相同,且用量很难把握。更何况外行的眼睛观察到的症状往往不准确或流于表面,因此擅自用药风险极大。应找可靠的医院和兽医诊断,并对症治疗。</p>
<p align="left">Q:让狗狗自由恋爱、生育是对它们的爱和尊重。</p>
<p align="left">R:在目前并不宽松的大环境下,控制宠物数量是使现有家养动物获得幸福的有效途径之一。盲目地让狗狗繁殖,狗宝宝的幸福无法保证。有些主人让狗狗自由择偶,甚至狗爸爸是谁都不知道,这样生出来的小狗性格、体型都很难预测,给今后的主人造成困难,也减少了它得到疼爱的机会。更何况不同体型的狗交配后,可能因胎儿过大给妈妈带来难产的危险。</p>
<p align="left">Q:小时候不让狗狗吃饱,免得长得太大,显得不好玩或上不了户口。</p>
<p align="left">R:体型是由品种决定的,饮食不是决定性因素,吃不饱的狗不会停止生长,而是因营养不良、抵抗力下降而疾病缠身,甚至发生生命危险。幼犬应该少食多餐,如果在最重要的发育期不能得到必需的营养,狗狗会终生与病弱为伴</p></span>
413
版主
丑男
3293 小时
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎样制止刚来的哈士奇犬夜里吠叫</p>
<p align="left">不少幼犬在刚到新家的第一天夜里,经常会不停吠叫。有人逗它玩或守在旁边时还好,但如果让它独自呆着,或主人一睡觉关灯,幼犬马上就开始吠叫起来。主人一走过去,它就会停止吠叫。反反复复,吵得你整夜无法入睡,还惊扰了邻里人家。幼犬吠叫的原因主要是刚离开原来的群体,刚到一个陌生的环境而产生恐惧感,或者是感到寂寞孤独。那么,怎样才能让刚来的幼犬在夜间不叫呢?根据我的经验,入睡前最好把它关入笼子,而且不要关灯。在笼子里放上几个牛皮纸信封或狗咬胶供幼犬玩咬,幼犬玩累了自然会睡觉。必要时可在旁边开着一个收音机,调到一个通宵节目频道,适当的声音可使幼犬安心。</p>
<p align="left">幼犬如果叫了,主人也装作不知道,任其自然。千万不要幼犬一叫,主人就过去呵护它,这样会使幼犬有只要它一叫就有主人来陪护它的感觉。也不能因为幼犬夜里吠叫时就训斥它,虽然幼犬会暂时停止了吠叫,但会使幼犬对主人产生恐惧,从而产生对主人的不信任感。一般来说,幼犬在2-3天之后,就会逐步熟悉和适应环境而停止夜里吠叫。</p></span>
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-5 00:46 , Processed in 0.097227 second(s), 22 queries , Apc On.
