查看: 2138|回复: 3
[买二手车心得---]二手车检测方法---
宁海车友会会长(副)
1935 小时
发表于 2008-7-19 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1、查找事故痕迹与隐患  掀开车内地毯,查找下面车身是否藏有硬伤。仔细观察车门,看是否重新油漆过。任何新的油漆都说明掩盖了不想让人知道的缺陷。机盖下的车架当然会有焊接点,但原来的焊接点平滑细小,后加的焊接点粗糙、不规则。    <br/>2、识别<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C6%FB%B3%B5">汽车</span>的真实年龄   <br/>  看一眼踏板上的橡胶蒙面,这里最能透露出车辆的实际年龄。经常有人担心原<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B3%B5%D6%F7">车主</span>会在里程表上作伪,也有办法查验,可索要该车最近的保修发票,那上面应注明车辆的行驶里程。    <br/>3、仔细察看轮胎磨损程度 <br/>  尤其前轮。假如花纹扁平,边缘已全无棱角,说明原车主驾车的习惯粗野。这样不仅轮胎本身状况不佳,更透露车全车的整体状况会很成问题。    <br/>4、车身状况   <br/>  耐心地围着车身多转几圈,仔细观察挡泥板的边缘,以及车轴处,看机件磨损与经受风吹日晒的情况。或者察看排气管外端,检查其陈旧或生锈的程度。   <br/>5、发动机外观与运转情况   <br/>察看发动机外观,识别漏油漏水的痕迹。点燃发动机,观察排出气体的颜色,假如排出的气体是半透明的淡灰色,说明状况良好。如果是黑色则说明发动机没有调校好。蓝色说明发动机已经十分<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C6%A3%C0%CD">疲劳</span>。白色显示汽缸垫行将报废。另外嗅一嗅排放气体的气味,难闻者是不妙的征兆。   <br/>6、检查车辆行驶性能   <br/>  通过亲<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%D7%D4%BC%DD">自驾</span>驶来检测车辆状况是绝对必要的。首先检查各种电器,包括转向灯,车大灯,暖气系统,空调系统,收音机等是否都能正常运转。然后启动发动机,令其低速运转,倾听运转状况是否平稳。要想查验离合器的状况,教你一个妙法,起步时把变速器挂在三挡而不是通常的一挡,假如发动机未象正常情况熄火,说明离合器已经衰老。<br/>  随后要驾车行驶一程,并且等发动机上升到适当的温度,继续仔细倾听发动机的声音。尽可能频繁地转换车速,察看在加速与减速时车辆的反应。假如车速一高车身与方向盘就抖动,那就很糟糕了。   最后一点,请原车主驾车带你行上一程。看看此人在驾驶座上的习惯作做法。假如此人驾车动作粗暴,他的车肯定不妙。
528 小时
发表于 2008-7-19 15:27:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好贴
2 小时
发表于 2008-7-22 11:58:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>顶</p>
<p>&nbsp;</p>
44
115 小时
发表于 2008-7-23 08:21:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好贴呀!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-24 07:09 , Processed in 0.085692 second(s), 23 queries , Apc On.
