查看: 2403|回复: 1
[交流] Windows当中高危端口解析
1 小时
发表于 2011-5-15 11:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江西
135 c-serv 135口主要用于使用RPC(Remote Procedure Call,远程过程调用)协议并提供DCOM(分布式组件对象模型)服务,通过RPC可以保证一台计算机上运行的程序可以顺利地执行远程计算机上的代码;
  137 138 是UDP端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口,因为是UDP端口,对于攻击者来说,通过发送请求的电脑使用技巧崇明电脑维修 很容易就获取目标计算机的相关信息,有些信息是直接可以被利用,并分析漏洞的,比如IIS服务。另外,通过捕获正在利用137端口进行通信的信息包,还可能得到目标计算机的启动和关闭的时间,这样就可以利用专门的工具来攻击。关闭只需去掉Microsoft网络的文件和打印机共享,和Microsoft网络客户端前的钩即可;
  139 是为“NetBIOS Session Service”提供的,主要用于提供Windows文件和打印机共享以及Unix中的Samba服务。在Windows中要在局域网中 进行文件的共享,必须使用该服务。开启139端口虽然可以提供共享服务,但是常常被攻击者所利用进行攻击,利用专门的扫描工具扫描目标计算机的139端 口,如果发现有漏洞,可以试图获取用户名和密码,关闭方法网上邻居属性-本地连接属性-Internet协议属性-高级,选 “禁用TCP/IP上的NetBIOS”;File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获NetBIOS/SMB服务。Ipc$就是要依赖这个端口的.
  445 是关于文件和打印共享的,信息流通数据的端口,一般黑客都是通过这个端口对你的计算机或木马的控制,windows2000以后的版本都会自动打开这个端口。一般流行性病毒,如冲击波,震荡婆,灾飞都是从这个端口对计算机开始攻击!上海电脑上门维修
  1900 UDP端口 源于SSDP Discovery Service服务。关闭这个端口,可以防范DDoS攻击。建议: 禁用
  123 UDP端口 Windows Time服务。关闭UDP 123端口,可以防范某些蠕虫病毒。建议:禁用;
  注:此些端口系统默认为打开,做安全时应特别注意..
  高危端口的关闭方法--- IP安全策略法(还有修改注册表和关闭服务等方法)
  创建 IP 安全策略来屏蔽端口引自百度知道)
  关闭的端口有,135,137,138,139,445,1025,2475,3127,6129,3389,593,
  具体操作如下:
  默认情况下,主要有:TCP 135、139、445、593、1025 端口和 UDP 135、137、138、445 端口,一些流行病毒的后门端口(如 TCP 2745、3127、6129 端口),以及远程服务访问端口3389。
  第一步,点击“开始”菜单/设置/控制面板/管理工具,双击打开“本地安全策略”,选中“IP 安全策略,在本地计算机”,在右边窗格的空白位置右击鼠标,弹出快捷菜单,选择“创建 IP 安全策略”(如右图),于是弹出一个向导。在向导中点击“下一步”按钮,为新的安全策略命名;再按“下一步”,则显示“安全通信请求”画面,在画面上把“ 激活默认相应规则”左边的钩去掉,点击“完成”按钮就创建了一个新的IP 安全策略。
  第二步,右击该IP安全策略,在“属性”对话框中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后单击“添加”按钮添加新的规则,
  随后弹出“新规则属性”对话框,在画面上点击“添加”按钮,弹出IP筛选器列表窗口;在列表中,首先把“使用添加向导”
  左边的钩去掉,然后再点击右边的“添加”按钮添加新的筛选器。
  第三步,进入“筛选器属性”对话框,首先看到的是寻址,源地址选“任何 IP 地址”,目标地址选“我的 IP 地址”;
  点击“协议”选项卡,在“选择协议类型”的下拉列表中选择“TCP”,然后在“到此端口”下的文本框中输入“135”,点击
  “确定”按钮(如左图),这样就添加了一个屏蔽 TCP 135(RPC)端口的筛选器,它可以防止外界通过135端口连上你的电脑。
  点击“确定”后回到筛选器列表的对话框,可以看到已经添加了一条策略,重复以上步骤继续添加 TCP 137、139、445、593
  端口和 UDP 135、139、445 端口,为它们建立相应的筛选器。
  重复以上步骤添加TCP 1025、2745、3127、6129、3389 端口的屏蔽策略,建立好上述端口的筛选器,最后点击“确定”按钮。
  第四步,在“新规则属性”对话框中,选择“新 IP 筛选器列表”,然后点击其左边的圆圈上加一个点,表示已经激活,
  最后点击“筛选器操作”选项卡。在“筛选器操作”选项卡中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,点击“添加”按钮,添加
  “阻止”操作:在“新筛选器操作属性”的“安全措施”选项卡中,选择“阻止”,然后点击“确定”按钮。
  第五步、进入“新规则属性”对话框,点击“新筛选器操作”,其左边的圆圈会加了一个点,表示已经激活,点击“关闭”按钮,关闭对话框;最后回到“新IP安全策略属性”对话框,在“新的IP筛选器列表”左边打钩,按“确定”按钮关闭对话框。静安电脑维修
  在“本地安全策略”窗口,用鼠标右击新添加的 IP 安全策略,然后选择“指派”。
  注:端口可分为3大类
  1) 公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。
  2) 注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。
  3) 动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外:SUN的RPC端口从32768开始。
2400 小时
发表于 2011-5-15 21:46:57 | 显示全部楼层 | 来自广东
麻烦,我再每个端口前放一个 泰山石敢挡    他就进不来了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 18:45 , Processed in 0.105967 second(s), 29 queries , Apc On.
