<p> </p>
<p>常见的安防辅助工具,收集了很多朋友的分享,谢谢这些朋友,论坛因为你们的分享而美好,也感谢软件的作者们,感谢你们的付出! <br/>这些只是比较常见的安软辅助工具,个人认为比较有用的,不太常见就没列出了,应该说是很新的版本了,也许我会更新本帖,但如果没时间或者说没精力就不会修改啦 >_< ,希望大家能从中挑选到适合自己的工具。在几个软件后边会有些介绍,觉得有用的朋友可以看看</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font color="#ff0000"><font size="5"><b>㈠ 优盘免疫</b></font></font> <br/><br/><font color="#0000ff"><font size="4"><b>手工:</b></font></font> <br/>需要指出的是,网络上流传着不少对付AUTORUN.INF的方法,都是治标不治本:例如传说中修改注册表这个位置: <br/>[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer] "NoDriveTypeAutoRun"= <br/>什么“把"NoDriveTypeAutoRun"的值改成95”,就算你改成FF也没有用!因为那只是防止自动播放,咱要的是双击驱动器盘符时,直接进入磁盘文件夹而不是运行AUTORUN.INF所关联的程序! <br/><br/>通过rd /s /q,可以直接删除包含带点目录的autorun.inf目录; <br/>通过改名操作,也可以直接对包含带点目录的autorun.inf目录进行重命名; <br/>禁用Shell Hardware Detection,会使得系统无法识别CD/DVD的驱动器类型; <br/>最重要的是,就算禁用了自动运行,大部分的用户,还是因为在我的电脑里面的双击盘符操作,而”手动调用自动执行”,从而感染病毒……OK,今天的主角出场! <br/>开始运行regedit定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ <br/>Explorer\MountPoints2; <br/>在MountPoints2上右键——权限; <br/>添加——输入everyone——检查名称——确定; <br/>选择完全控制栏的拒绝,应用,对安全警告回答是; <br/>应该算是比较完美的方案了:经过这样的权限设置,任何情况下的autorun.inf调用将被屏蔽,在默认状态下,带autorun的光盘和优盘被装载的时候,目录会被打开,双击盘符的结果是打开目录,而不是执行程序,同时,右键也不会出现任何形式的自动运行菜单。 <br/>分析一下,那个键值应该就是Windows用来记录和管理双击盘符和盘符上的右键菜单的,在里面查找,然后决定执行什么操作,仔细查看的话,你会发现更多的内容。我们把这个键值的操作权限对everyone屏蔽之后,系统无法访问到这个对应表,于是只有打开的操作。 <br/><font color="#ff6600"><font size="3"><b>同理:设置</b></font></font> <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options <br/>的权限可以阻止映像劫持</p>
<p> </p>
<p><font size="4"><font color="#0000ff"><font size="5"><font color="blue"><b>工具:</b></font></font></font> </font><br/><font size="4"><br/></font><font color="#ff6600"><font size="3">①auto病毒清除免疫器 MSCD专用版</font></font> </p>
<p> </p>
<p><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_0f2199567eef800478a2Zc0aBaOeBKjy.jpg"/></p>
<p> </p>
<p>1.免疫功能方面不仅可以用户手选硬盘或U盘,同时此软件生成的Autorun.inf目录保护性更强,如果是在NTFS格式的分区下,还被加上了用户权限,连打开也做不了,一般的DOS命令也无法删除(在Fat32上的保护性就跟同类软件一样了)。 <br/>2.支持“智能查杀Auto病毒”,具体用意如下:如果运行此软件时,硬盘根目录下已经有Autorun.inf文件,会自动查杀里面的[autorun]字段中的关键字“OPEN=”后面的内容,因为如果是Auto病毒,那么后面的就表示了它的真正地址。比如有一个新病毒名为:aabbbcc.exe,感染后进驻硬盘,建立了新文件夹"dddee",那么对于一般的同类软件,因为常规是按照常见的病毒名称来查杀,那么当然对付不了它,而此软件因为直接识别它写入Autorun.inf里的信息而得知它的藏身之处,故可以成功将它彻底清除。写到一定境界,查杀速度几乎是不相上下,到了后来的更新,往往是在增加新的病毒上面,而别的方面并没有太多的改进,那么这时候再推出新版的软件,意义只有一个,就是增加新的可查杀病毒。而我的这个软件,在目录下有个killall.txt文件,可以由用户自己将新的Auto病毒的名称写进去,那么软件运行时会自动识别新的病毒,等于是用户自己可以扩充病毒库。 <br/>3.支持带参数运行。目前有两个参数:"/kill"表示静默运行,并且查杀所有硬盘分区上的Auto病毒;"/killmy"参数表示静默运行,查杀所有硬盘分区上的Auto病毒,并在查杀之后建立免疫。于是可以实现克隆系统在恢复过程中的自动清除Auto病毒及免疫操作。 <br/>同理,设置 <br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Image File Execution Options <br/>的权限,可以阻止映像劫持</p>
<p><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101239" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101239" target="_blank">auto病毒清除免疫器 MSCD专用版.rar</a> (261.31 KB)</span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">②超级巡警U盘病毒免疫器</font></font></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"></font></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_3fafeb188f3e80e4a1b8sUe3gMBfwe1v.jpg"/></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p>
<p>本工具可对选定磁盘进行特别的免疫处理,使得它的自动运行特性完失效,从而避免带毒的移动磁盘插入本机后病毒立即自动执行。本工具还具备修复系统磁盘关联和取消系统自动运行特性,彻底解决某些杀毒软件在杀除病毒后无法打开磁盘的症状。 <br/>注:如果不选择任何磁盘,将执行附加功能,即修复磁盘关联和取消系统自动运行特性。</p>
<p> </p>
<p><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101241" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101241" target="_blank">超级巡警U盘病毒免疫器.rar</a> (103.52 KB)</span></p>
<p><font color="#ff6600"><font size="3">③NTFS优盘防护设置</font></font></p>
<p><font color="#ff6600" size="3"></font> </p>
<p><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_e61f9e2a9f76533955abwAtykBLnRJFz.jpg"/></p>
<p> </p>
<p>1.拒绝在优盘根目录创建文件 <br/>2.拒绝直接篡改替换优盘文件 <br/>3.拒绝篡改优盘子文件夹属性 <br/>4.给优盘安装[AUTORUN终结者],使被插电脑免疫AUTORUN.INF <br/>注:请事先手动把优盘格式化成NTFS文件系统,否则没用!如果是MP3,可能会因为不支持NTFS而无法正常播放,建议放弃对MP3进行NTFS格式化。</p>
<p> </p>
<p><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101243" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101243" target="_blank">NTFS优盘防护设置.rar</a> (11.55 KB)</span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">④correct_auto</font></font></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">没有图片,因为没有运行界面 >_< <br/>此工具用于解决硬盘分区双击打不开的问题</span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101244" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101244" target="_blank">correct_auto.rar</a> (60.44 KB)</span><br/></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff0000"><font size="5"><b>㈡ 系统修复</b> </font></font><br/><font color="#ff0000"><font size="5"></font></font><br/><font color="#ff6600"><font size="3">①恢复隐藏文件</font></font> </span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_b3303e205b7fa6468d65OE1ppKR0VBqj.jpg"/></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101246" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101246" target="_blank">修复隐藏的文件.rar</a> (2.26 KB)</span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">②修复被禁用的注册表</font></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"></font></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><font face="Verdana"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_a87f2bc16d8ca97d6da1uWN6m2LPpR5E.jpg"/></font></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101248" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101248" target="_blank">修复被禁用的注册表.zip</a> (1.05 KB)</span></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></font></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">③修复常用关联</font></font></span></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_e45571ad33fb77229868sPOevqzsiQcZ.jpg"/></span></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101250" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101250" target="_blank">修复常用关联.rar</a> (73.88 KB)</span></span></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></span></font></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span> </p>
<p><font color="#ff6600"><font size="3">④修复安全模式</font></font></p>
<p><font size="3"></font> </p>
<p><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_d8e3b0513c112241ba81B07CDI3BeJ96.jpg"/></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101252" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101252" target="_blank">修复安全模式.rar</a> (3.25 KB)</span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">⑤病毒残余清理</font></font></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"></font></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_8451cac4ed80b2c21c036ZwLTP2CatQZ.jpg"/></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101254" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101254" target="_blank">病毒残余清理.rar</a> (734.32 KB)</span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">⑥WinsockFix</font></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"></font></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_14c948970a0badab0ed0KbzdBG8UcKHD.jpg"/></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101256" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101256" target="_blank">WinsockFix.rar</a> (958.98 KB)</span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">⑦IFEO映像挟持修复</font></font></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"></font></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_402ebd9e5126f0427454xF6ulGObVkOn.jpg"/></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101258" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101258" target="_blank">IFEO映像挟持修复程序.rar</a> (60.83 KB)</span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101262" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101262" target="_blank">AV-SafeBoot Killer清理工具Beta 2[1].0.1.rar</a> (951.3 KB)</span><br/></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">⑧Windows脚本宿主修复</font></font><br/></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font face="Verdana"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_75cae456a0290b40e294rrz9Yjwxjd13.jpg"/></font></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">1、将wscript.exe与cscript.exe复制到C:\windows\system32\目录下。覆盖。 <br/>2、分别双击“Windows脚本宿主修复1.reg”与“Windows脚本宿主修复2.reg”导入注册表修复。 <br/>3、在运行中输入Regsvr32 vbscript.dll回车,将此dll注册。能解决找不到脚本引擎的问题。 <br/>这样你就可以使用VBS、JS了。BY 余弦函数 2007.6.5 <a href="http://hi.baidu.com/ycosxhack" target="_blank"><font color="#2f5fa1">http://hi.baidu.com/ycosxhack</font></a></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101260" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101260" target="_blank">Windows脚本宿主修复.rar</a> (75.7 KB)</span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></span></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">⑨360系统时间防改器</font></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"></font></span></span></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_85317399427cac1d8065IhfqHd8YL9QM.jpg"/></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101263" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101263" target="_blank">360系统时间防改器.rar</a> (82.05 KB)</span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></font></span></span></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff0000"><font size="5"><b>㈢ 注册表工具</b></font></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">①RegScanner</font></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_d7a80704b61c37096a5eFSbvSX2QPR0n.jpg"/></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101265" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101265" target="_blank">regscanner.zip</a> (49.96 KB)</span></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></span></font></span></span></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">②RegWorkshop</font></font></span></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_c044111440e5134a4ee2f4TwmGD2HpxG.jpg"/></span></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">很方便的注册表编辑工具</span></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101269" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101269" target="_blank">regshop.rar</a> (1.08 MB)</span></span></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></span></span></font></span></span></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span> </p>
<p><br/></p></span></span></font></span></span></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p>
<p><font color="#ff0000"><font size="5"><b>㈣ 系统检测等</b></font></font> <br/><br/><font color="#ff6600"><font size="3">① ListDLLs</font></font></p>
<p> </p>
<p><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_e775ced1d1be2ca5d76cMu3Yw0iJb7w2.jpg"/></p>
<p> </p>
<p><br/> </p></span>
<p><br/></p></span></font></span></span></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><font color="black">运行时请重定向</font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101268" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101268" target="_blank">ListDlls.zip</a> (48.7 KB)</span></font></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><font color="#ff6600"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></font></font></span></font></span></span></span></span></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><font color="#ff6600"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span></font></font> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3"><font color="#ff6600">② Handle</font></font></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_1a1e159b27d9e284c60eFPghJQHdErk6.jpg"/></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><font color="black">运行时请重定向</font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101271" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101271" target="_blank">Handle.zip</a> (124.8 KB)</span></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font color="#ff6600"><font size="3"><font color="#ff6600">③ autoruns8.73</font> </font></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_4fcd4d17f657eea7f404pL5XF62J1zYB.jpg"/></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><font color="black">靠他可以清除90%的木马,因为大多数木马没有自启动保护 <br/>Autoruns的使用教程:</font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"><a href="http://www.jcwcn.com/html/youhuazq/08_18_43_992.htm" target="_blank">http://www.jcwcn.com/html/youhuazq/08_18_43_992.htm</a></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101274" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101274" target="_blank">Autoruns8[1].73.zip</a> (484.08 KB)</span></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font color="#ff6600"><font size="3"><font color="#ff6600">④process monitor</font> </font></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_4f13d12a2f603efcbf04CtA6qVX1xyJp.jpg"/></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">其实普通用户没多大用,可以记录进程的所有动作</span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p></span></font></span></span></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><font color="#ff6600"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101276" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101276" target="_blank"> rocessMonitor.zip</a> (1.05 MB)</span></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font color="#ff6600"><font size="3">⑤Process Explorer</font></font> <br/></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font face="Verdana"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_7ee6e99d36110fb8f2b9yWlHvCuO3fJ0.jpg"/></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">可代替系统任务管理器,以进程树形式显示<br/><br/><br/><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101310" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101310" target="_blank"> rocessExplorer.zip</a> (1.55 MB)</span><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font color="#ff6600"><font size="3">⑥DTaskManager</font></font></span></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_0944822af47513be4f2d1pGxCfzPOsTX.jpg"/></font></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"></font> </p>
<p><br/></p></span></span></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">虚拟内存显示的数据有点问题,可代替系统任务管理器,杀进程功能很强大,分多个级别结束进程</span></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p></span></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101277" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101277" target="_blank">Dtaskmanager.zip</a> (151.2 KB)</span><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><font color="#ff6600"><font size="4">⑦无驱系统检测工具</font></font><br/></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_5626b045f9415760da220mu21XcoxtOE.jpg"/></p></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p>
<p> </p>
<p> </p></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">无驱的ssdt检查,不用调权可以杀死大部份的进程。进程检查可以检查出一些隐藏的进程,具体如何大家自已试验。Wangsea出品 注意:在我机器上有bug <br/><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101279" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101279" target="_blank">无驱系统检测工具0816.rar</a> (236.83 KB)</span><br/></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">⑧ESET SysInspector</font></font> <br/></span></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_d7ee1237cfd356c17fc7Tj8dITqAgSpP.jpg"/></p></span></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span> </p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">日志超级详细,可惜只能看,不能用他来修改设置 <br/>感谢卡饭的汉化作者 </span></p>
<p><br/></p></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101283" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101283" target="_blank">SysInspector.rar</a> (1.24 MB)</span><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><font color="#ff0000"><font size="5"><b>㈤ 反黑利器</b></font></font> <br/><br/><font color="#ff6600"><font size="3">① RootkitRevealer </font></font><br/></font></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font size="3"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_f90336f4a826e0fdd4d4tibUnlwjxlca.jpg"/></p></font></span>
<p><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/zip.gif" border="0"/> <span id="attach_101284" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101284" target="_blank">rootkitrevealer.zip</a> (225.97 KB)</span><br/></p>
<p> </p>
<p><br/> </p>
<p><font size="3"><font color="#ff6600"><font size="3">② Rootkit Unhooker LE</font></font> </font></p>
<p><font size="3"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_4c2442475d620bc6759dCTepbbKzKj9T.jpg"/></p>
<p><br/></p></font>
<p><font size="3"><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101285" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101285" target="_blank">Rootkit Unhooker LE.rar</a> (85.24 KB)</span><br/></font></p>
<p><font size="3"><font color="#ff6600"><font size="3">③ gmer1.0.13</font></font> </font></p>
<p><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_3241ed385b54885912baRnVpooVtWKx0.jpg"/></p>
<p><font size="3"> </p></font>
<p><br/><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101288" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101288" target="_blank">gmer1[1].0.13.rar</a> (486.55 KB)</span><br/></p>
<p> </p>
<p> </p></span></font></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600"><font size="3">④ sreng2.5&分析助手</font></font></span></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_53b3cb031985f53d0373fwDkauI3yuSU.jpg"/></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">System Repair Engineer,简称 SREng,是 KZTechs.COM 网站站长 Smallfrogs 开发的一款计算机安全辅助和系统维护辅助软件。主要用于发现、发掘潜在的系统故障和大多数由于计算机病毒造成的破坏,并提供一系列的修改建议和自动修复方法。 <br/>在 System Repair Engineer (SREng) 的帮助下,可以自己诊断操作系统里面可能存在的普遍性问题,即使是计算机的初学者,也可以使用 System Repair Engineer (SREng) 的智能扫描功能将系统的概况生成一份简要的日志,然后将该日志传送给对操作系统熟悉的朋友或网友,在他们的帮助下解决您系统可能存在的问题。 <br/>FAQ: <br/>1) 如果API HOOK检测中无法定位是由那个模块进行HOOK的,则会显示具体的地址而不是模块路径。 <br/>2) 如果API HOOK修复功能无法修复目前情况,请按照提示操作,如果已经更新到最新版本,请等待后续版本的改进。 <br/>3) API HOOK修复功能只修正当前System Repair Engineer (SREng)进程,如果修复以后再起启动System Repair Engineer (SREng),还是会看到提示信息。 <br/>4) 可疑文件自动提取功能如果发现有一个文件同时符合多个提取选项,那么只有执行的第一个提取选项会被执行,后面的提取选项会自动跳过。此举是为了消除冗余文件和降低总的文件大小和数量。 <br/>5) 在 Win 9x/ME下,受制于操作系统本身的限制,在使用可疑文件复制功能时,会将一些系统文件也复制出来。 <br/>6) 如果选中了复制可疑文件到指定目录功能,则扫描速度会减慢10%用于文件的复制。此时扫描进度条可能会停止在90%的地方直到全部扫描结束。 <br/>7) 隐藏进程检查功能对同一个文件同时隐藏的两个进程实例,只会报告一次。 <br/>8) 某些反病毒软件的安全保护功能可能会对SREng的隐藏进程检查功能产生干扰导致SREng错误识别。 <br/>9) BOOT.INI、AUTOEXEC.BAT、CONFIG.SYS文件必须位于 C:\ 路径下面。 <br/>10) 对列表内容排序以后,原本可能存在的高亮颜色将丢失。 <br/>11) 服务枚举对话框在高速移动选中焦点时服务名会有重叠。 <br/><br/>Sreng是论坛求助的必须!压缩包里提供了现有的所有扩展。 <br/>sreng使用: <br/>Sreng最通常的用途是提供日志文件供论坛求助使用,很多朋友看到sre日志密密麻麻一大版的估计早就晕了,其实做个有心人,学会看看他的日志还是很有用的,况且他的日志只是看上去复杂而已,看看下边文章就会有所了解的(sreng的其他辅助功能还有很多,大家可以认真看下边链接的使用说明): <br/><br/><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101292" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101292" target="_blank">SRENG2[1].5.RAR</a> (1.07 MB)</span><br/></span></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p></span></font></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_f9ee99ec78307e2fd35dobdFAlHfWval.jpg"/></span></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"> </p>
<p><br/></p></font></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">如果刚开始不太习惯看sre的日志,可以试试这个日志分析助手,分类放置而且滤去了很多东西,很清爽的,呵呵<br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101293" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101293" target="_blank">SREngLog 分析助手1[1].3.rar</a> (319.64 KB)</span><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><font color="#ff6600"><font size="3">⑤ XDelBox1.6</font></font> <br/></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p></span></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><font color="#ff6600" size="3"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_e057bfb65ec529f13c5cZP4ThXU4i7ap.jpg"/></font></span></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"></span> </p>
<p><br/></p></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null">Dos删除功能,说实话没用过这个东西,因为有下边的强悍工具一切都可以免了!<br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101296" onmouseover="showMenu(this.id)" style="WHITE-SPACE: nowrap"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101296" target="_blank">XDelBox1[1].6.rar</a> (952.9 KB)</span><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><font color="#ff6600"><font size="3">⑥ ICESWORD</font></font> <br/></span></p>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_6baba07066d029c8caa46O7BrkrzVcL6.jpg"/></p></span>
<p><span style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"> </p></span>
<p>估计是国内最出名的安全工具了,功能很强大,但没有wsyscheck方便易用,估计是pjf太忙了,没时间来修改<br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101299" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101299" target="_blank">IceSword122en[1].part1.rar</a> (1.95 MB)</span><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101300" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101300" target="_blank">IceSword122en[1].part2.rar</a> (141.32 KB)</span><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font color="#ff6600"><font size="3">⑦ Wsycheck</font></font></p>
<p> </p>
<p><br/><img src="http://bbs.360safe.com/attachments/20071205_3baec84fb7902642e07b6UgajaPVpOrz.jpg"/></p>
<p><br/></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br/>同样是Wangsea的大作,作者基本上是每天更新,每天都在进步,和is一样强大而且易用性远远超越同类软件!windows环境下的删除功能没有is强大,但wsyscheck有重启删除和dos删除功能,足够强大了。他自带的说明可以好好可以看看。<br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101301" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101301" target="_blank">Wsyscheck1203中文版.rar</a> (1019.94 KB)</span><br/><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font>难道有人不知道is和wsyscheck这两个软件吗,呵呵! <br/><br/>刚看有人好像喜欢看网络连接类的软件 其实这些软件太多了,is,wsyscheck,cports等很多很多<br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><br/><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font><img class="absmiddle" alt="" src="http://bbs.360safe.com/images/attachicons/rar.gif" border="0"/> <span id="attach_101298" style="WHITE-SPACE: nowrap" unselectable="true" initialized="true" outfunc="null"><a class="bold" href="http://bbs.360safe.com/attachment.php?aid=101298" target="_blank">cports.rar</a> (36.52 KB)</span><br/></p></span>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br/> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> <br/></p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2008-7-15 5:23:36编辑过]
