查看: 5441|回复: 17
[咨询] 求助,电脑开机后蓝屏
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
493 小时
发表于 2011-4-25 10:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我家电脑前两天都还好的,就是昨天早上开机后欢迎界面还是好的,等进入系统后就出现蓝屏了,重启过N次还是这样。我试过把内存重新插拨,问题依旧,也试过把其它电脑的内存换上,还是一样。不知道是什么问题,有没有办法可以解决的,或者重装系统会不会弄好?
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-4-25 10:50:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看蓝屏代码。。。你第一次蓝屏的时候没用F8里面的最后一次正确的配置??
Lv.15 四品知府
2357 小时
发表于 2011-4-25 11:27:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
蓝了,还有张系统光盘,想想好像不是最新版,那就当怀旧版好了!
232 小时
发表于 2011-4-25 11:35:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
系统问题
230 小时
发表于 2011-4-25 12:24:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
493 小时
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:17:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 兽兽 的帖子
试过了,还是老样子的,蓝屏代码看不懂!
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-4-25 23:18:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 流光 的帖子
看下代码的0X00000什么的。。。。。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
493 小时
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:18:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 alilay 的帖子
如果重装系统可以解决的话那倒也没事,我就怕重装后还是一样,那就白忙一场了!~
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
493 小时
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:19:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 兽兽 的帖子
呃……那我明天去看下是什么代码,谢谢了!
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-4-25 23:44:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 流光 的帖子
哈哈。。。。。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 15:04 , Processed in 0.089719 second(s), 22 queries , Apc On.
