查看: 3224|回复: 2
[育儿知识] 宝宝混合喂养如何选择代乳品
版主
5626 小时
发表于 2011-4-12 09:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
如果新妈妈奶水不足或无法进行母乳喂养,就只能选择混合喂养或纯人工喂养的方式喂养宝宝了。新妈妈要根据宝宝的情况、经济条件和各种代乳品的特点为宝宝挑选最合适的代乳品。下面我们对几种常见的代乳品进行简单介绍。
  配方奶
  近年来,由于营养学和食品工艺学的迅猛发展,出现了以母乳为“金标准”,在营养成分上把牛奶尽量改变得和母乳相似的配方奶粉,也称为母乳化奶粉。吃这种奶粉的宝宝,生长发育速度明显优于选择鲜牛奶喂养的宝宝。但这种奶粉的免疫成分,比如免疫活性细胞、免疫球蛋白、乳铁蛋白、溶菌酶等方面,仍然无法和母乳相比。而且,一般认为这是较适合4—6个月以内的宝宝食用的母乳替代品。
  鲜牛奶
  牛奶也是较合理和较普遍的代乳品。与母乳相比,牛奶所含蛋白质和矿物质都高出母乳2~3倍,因此纯牛奶不宜用于直接喂养4个月内的宝宝。为了矫正以上缺点,需将纯牛奶稀释、加糖,煮沸消毒后再喂给小宝宝。喂牛奶的宝宝还应适当喂水。同时,选择鲜牛奶时还要注意以下问题:
  牛奶中的酪蛋白含量较高,进入宝宝胃后,在胃酸作用下产生的凝块较大,不容易消化,有时还会堵住胃的出口,造成溢乳。
  牛奶含糖量较低,在给宝宝喂食牛奶时应适当加糖。人乳是以乙型乳糖为主,能促进肠道中双歧杆菌、乳酸杆菌等的生长,从而抑制大肠杆菌,故母乳喂养的孩子腹泻比较少见。
  牛奶所含的矿物质是母乳的3倍半,会增加宝宝肾脏的负担。
  全脂奶粉
  全脂奶粉便于保存,也较鲜牛奶易于消化。配制时,可按容量1:4或重量1:8的比例进行调制。经过这样的配制即可把全脂奶粉还原为纯牛奶,再按照纯牛奶的稀释方法喂给宝宝吃。但其营养成分不如牛奶丰富。
  豆浆
  近几年有些新妈妈选择豆浆作为代乳晶,豆浆虽然取材方便,营养也不错,但豆类蛋白质是属于植物性蛋白质,其吸收利用率差,其中还含有对人体有害的皂角甙、植物红细胞凝聚素和α-抗胰蛋白酶,不适合新生宝宝食用。
参与人数 1积分 +20 金币 +10 收起 理由
心灵 + 20 + 10 支持
19万
老太婆
4083 小时
发表于 2011-4-12 09:30:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
选择一份合适的奶粉很重要,强烈支持纯母乳喂养!如果母乳不充足的情况下,一周以内建议配方奶粉。
50 小时
发表于 2011-4-12 21:59:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
什么品牌好呢?
点评
我家在用光明。其实伍山牛奶也新鲜的,下次我想换着试试。  发表于 2011-4-13 09:04
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 17:47 , Processed in 0.080649 second(s), 23 queries , Apc On.
