查看: 7359|回复: 14
[育儿知识] 让宝宝按时入睡,这招太管用了。。。(转帖)
43 小时
发表于 2011-3-15 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
   让宝宝按时入睡,这招太管用了。。。
胎宝贝在妈咪的子宫里感觉不到日夜更替,所以出生后首先需要学会适应日夜交替的自然节律。宝贝长到大约7个月时,才基本能适应白天和黑夜的变化,夜里不再规律地醒来,妈咪才不用辛苦地夜里起来照顾宝贝。因此,让宝贝尽早形成良好的睡眠习惯,可把妈咪尽早解脱出来,在这点上聪明的妈咪做得较好,我们不妨借鉴一下。
安排宝贝睡在适宜的地方
1岁前
  在宝贝出生后的第一年,应该和父母睡在同一间卧室,不过要有自己单独的小床,这样可在很大程度上减少婴儿猝死的危险。
1岁后
  宝贝过了1岁后,应该逐渐学习自己单独睡在一间房,形成良好的睡眠习惯。开始时可以利用婴儿监听电话(babyphone)来随时监控宝贝的睡眠情况。当宝贝形成独自睡眠的习惯后,妈咪也就可以睡个踏实觉了。
给宝贝选择适合的床
  1.宝贝的床至少70公分宽,140公分长,四周带有护栏。
  2.床的各个部位都应该是圆角,尽可能减少伤害宝贝的几率;螺丝不应裸露在外面。
  3.实木床很适合宝贝,榉木、杉木、松木和桤木质地的都不错。
  4.婴儿床的表面处理应该天然环保,最好不要刷油漆,选择用天然油或油蜡处理表面的床对宝贝最安全。
给宝贝选择舒适的床上用品
床垫 :
  1.宝贝的脊柱尚未形成S形的生理弯曲,整个脊柱是直的,所以还不需要软床垫来适应人体的       这种弯曲度。
  2.乳胶或者泡沫床垫对于宝贝来说就太软了,益卡思床垫专家分析:床垫太软不能很好地起子       选手到支撑身体的作用,儿床垫过硬则会对儿童脊椎造成磨损,床垫最好是要软硬适中。
  3.宝贝经常会出汗,有时难免会便便到床上。因此,最好在床垫上再铺一层可换洗的床褥。
枕头 :
  1.刚出生的宝贝,头和肩几乎一样宽,所以没有枕头才睡得舒服。
  2.在1岁半之前,不应该给宝贝枕太高的枕头,一个薄薄的平枕头就足够了
参与人数 2积分 +40 金币 +10 收起 理由
贝贝大妈 + 20 + 10 支持
心灵 + 20 支持
禁止发言
1834 小时
发表于 2011-3-15 10:46:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
146 小时
发表于 2011-3-15 19:17:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
3 小时
发表于 2011-3-16 19:34:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
19万
老太婆
4083 小时
发表于 2011-3-17 09:21:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这样做到是蛮好的,很科学的说。。但是我怕分房后就照顾不到孩子的蹿被了,孩子一夜起码要蹬掉被子无数回,我总是半醒中给他盖回去的。衣服我也给他留着的也少,基本不热的,有时把他的脚出外面也无济于事。但是他还是要习惯性的蹬掉辈子,然后就把脚挑起来搁在被子上,要是你一下把他盖回去吧,他就闹,要慢慢的移上去。。。。。晕,一夜累死。
162 小时
发表于 2011-3-17 09:25:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
61 小时
发表于 2011-3-28 10:52:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是哦。宝宝很会踢被子的。
Lv.16 三品侍郎
884 小时
发表于 2011-3-29 22:00:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
宝宝还有两个月出生呢,先学习着呢、
19万
老太婆
4083 小时
发表于 2011-3-29 22:06:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 rita0722 的帖子
不错哦,以后肯定是个好妈妈!
草草草,的小号,
843 小时
发表于 2011-3-30 14:17:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 13:49 , Processed in 0.091179 second(s), 23 queries , Apc On.
