查看: 2827|回复: 4
发现宁海好多狗狗都有耳螨,主人却不太知道啊~~
Lv.16 三品侍郎
1848 小时
发表于 2011-3-14 14:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
狗的耳螨病是由耳痒螨及耳疥螨寄生于狗耳道中引起的一种具有高度传染性的寄生虫病。
病原:
    耳痒蜗螨属的狗耳痒螨;背肛螨属的狗背肛螨(耳疥螨)引起。狗耳痒瞒的雄虫长0.32-0.35毫米,雌虫长0.43-0.48毫米。有4对足。雌虫第四对足不发达;第3、4对足无吸盘。狗背肛螨的雄虫大小为0.122-0.147毫米,雌虫为0.170-0.247毫米。体形圆,肛门位于背面。
生活史及流行病学:
    耳痒螨寄生于狗的耳道中,属于不完全变态的节肢动物,发育过程包括卵、幼虫、若虫和成虫四个阶段。耳痒螨寄生于狗耳道皮肤表面,不进入皮肤内层,痒螨具有坚韧的角质表皮,抵抗力超过疥螨,在6-8℃,空气湿度在85%-100%的条件下可存活2个月以上。狗耳部感染痒螨后2-3周呈现致病作用,螨虫以口器穿刺皮肤采食,使耳道表皮造成机械性损伤,采食时分泌有毒物质,使表皮的神经末梢造成化学性刺激,动物表现耳部奇痒,当有细菌继发感染时,可引起外耳炎、中耳炎,重者可继发脑炎。背肛螨(疥螨)和痒螨所不同之处是钻入皮肤表皮挖凿隧道,虫体在隧道内进行繁殖,它的致病作用和痒螨类似。
症状:
    耳螨虫具有高度的接触传染性。临床表现耳部奇痒,患狗不时的用后爪搔抓耳部。常可见有皮肤损伤、耳血肿、摇头不安。耳道中可见有棕黑色的分泌物及表皮增生症状。当继发细菌感染时可造成化脓性外耳炎及中耳炎。深部侵害时可引起脑炎,出现脑神经症状。患狗耳部疼痛明显,有压痛,拒绝检查耳部。
    在狗的耳朵里面能看到棕黑色的污垢,有的呈油状,还有的干干的呈片状。狗常常用后腿抓耳朵解痒。在显微镜下观察可以清楚地看到耳螨。如果母狗有耳螨,那么她的孩子肯定生下来就会有。耳螨传染得很快,幼狗因为抵抗力弱,生活在群体当中的幼狗患耳螨的可能性比成年狗要大。
预防:
    防止患有螨虫的狗相互接触,同时进行预防性杀螨治疗, 经常清洁耳部。
特别提示:
  1、治疗前一定要先化验狗狗得的是否是耳螨。有一种真菌也可以在耳道内生长,从产生的污垢上看和耳螨几乎一样。确诊后对症治疗才有效果。
  2、耳螨是一种寄生虫,可以在共同生活的狗狗之间互相传染。治疗期间要特别注意家里其他的狗是否也感染了耳螨。有条件的家庭,建议隔离治疗。
  3、耳螨不传染人。狗狗主人大可不必担心被传染的问题。
希望各位宠友注意下自己家的狗狗,经常抓耳朵,还有甩耳朵的狗狗要多看看,估计就是耳螨了。这个病治的话还简单,严重起来会发炎 ,还有一股难闻的味道。一般在宠物店洗澡的时候有发现美容师会及时提醒主人早治疗。。。
参与人数 1积分 +20 收起 理由
①鱫ャ獒ㄨ魜 + 20 以后多发发有关狗狗的贴
Lv.11 八品县丞
1475 小时
发表于 2011-3-14 15:03:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
242 小时
发表于 2011-3-14 15:51:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.16 三品侍郎
1848 小时
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:46:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
3243 小时
发表于 2011-3-14 18:48:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵我家的有没有啊
Lv.16 三品侍郎
1848 小时
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:57:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 ①鱫ャ獒ㄨ魜 的帖子
你家的没有呀 上次看到
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-8 05:35 , Processed in 0.080488 second(s), 22 queries , Apc On.
