查看: 1704|回复: 0
初春爱美女性慎防“裙装病”
317 小时
发表于 2011-3-10 14:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
内容摘要: 若是,“只要风度,不要温度”而着裙装,不仅会使身体感到不适,也容易使这些爱美的女性患上一些“裙装病”。“裙装病”不仅仅指寒冷性脂膜炎,某些风湿性膝关节炎,其实也是一种”裙装病“。
       最近,天气呈现出了好转是势头,气候慢慢回暖。不少爱美丽的女性迫不及待的摆脱冬装的沉重,换上了轻盈的裙装。其实春季气温变化还是比较大的,特别是冷空气说到就到,很难预料到。若是,“只要风度,不要温度”而着裙装,不仅会使身体感到不适,也容易使这些爱美的女性患上一些“裙装病”。
       一般来说,气温在16℃以上,穿裙子不会对身体有害。但初春时节,乍暖还寒,气温常常在10℃以下。这时如果着裙装,寒冷的空气会刺激皮肤引起收缩,致使表皮血流不畅,脆弱的脂肪细胞也会因寒冷而变性,这样,保暖不好但脂肪较厚的大腿等部位,容易出现杏核大小的单个或多个硬块,表皮呈紫红色,触摸较硬,还伴有轻度痛和痒,严重者还可引起溃破,这就是寒冷性脂膜炎。
       因为这种皮肤病好发于年轻的爱穿裙装的女性,人们又称之为“裙装病”。一旦发生寒冷性脂膜炎,轻微的,只要适当增加衣裤,注意保暖(如用热水毛巾或热水袋局部外敷),数周后即可自愈。如果症状较重,特别是已发生溃破者,则必须去医院皮肤科诊治。
      “裙装病”不仅仅指寒冷性脂膜炎,某些风湿性膝关节炎,其实也是一种”裙装病“。依据我国的气候规律,许多地方(如长江以南地区)的初春时节常常阴雨绵绵,空气湿度较大,女性在这种低温而潮湿的气候条件下着裙装,下肢会因风寒的袭击而出现发凉麻木、酸痛不适等症状,尤其是膝关节处,因皮下脂肪组织少,缺乏保护,更容易受到寒冷的侵袭,久而久之,会引起慢性风湿性关节炎。
       为了预防“裙装病”,女性在初春时节的裙子宜选用灯芯绒、薄呢、粗纺花呢、毛织品及加厚化纤等厚实服贴的衣料;用这类衣料制作的裙子,既可防寒,又不易被风吹起,很适宜多风、寒冷的初春气候。其次,裙子的长度以过膝10厘米以上为宜,同时,着裙时也要配穿过膝的长袜,从而避免寒气直接侵袭膝关节。
       当然,我国幅员辽阔,南北气候差异很大,南方地区2月平均气温常常相当于北方地区的4月温度。所以,何时最适宜穿裙子,答案是具有地域差异的,爱美的女性不妨借助当地天气预报节目中的“穿衣指数预报”,确定何时穿裙子。
       倘若能掌握初春时节的天气和气象要素的变化规律,着装就更加科学自如了。就全国多数地区而言,春季里每隔6天左右就有一次冷空气活动。当冷空气来临时,最好不穿裙子,若要穿,以穿厚筒裙为宜。
       春季里的气温日较差(最高和最低气温的差值)很大,一般都在10℃以上,倘有冷空气入侵,则日较差可在20℃以上;晴天的中午前后气温较高,此时女性外出,可尽显裙装风采;而清晨和傍晚,气温则较低,此时着裙装要谨慎。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 13:58 , Processed in 0.071628 second(s), 20 queries , Apc On.
