查看: 1961|回复: 4
液晶电视保养的必看小常识!
48 小时
发表于 2011-3-3 15:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       很多朋友在买液晶电视的时候都会很费心的上网查询资料,但是在将电视买回家,检查一切OK之后就觉得万事大吉了,实际上还需要有一些电视保养方面的小技巧需要您费心了解一下的。
       专业的清洁方式
       由于静电的缘故,液晶电视的屏幕表面是很容易沾染灰尘的。但是清水擦拭是一种很不明智的清洁方式。首先是清洁效果一般,而且易留下水痕。更重要的是液晶是非常容易因为受潮而造成永久性损坏的(如果水滴渗入屏幕,切忌通电,要让水分在温暖的环境下慢慢蒸发)。
       专业清洁套装
       实际上,液晶专用的清洁布和清洁液是可以买到的(笔者在中关村买到过的)。专业的清洁布清洁效果更好,质地柔软(不要认为眼镜布就可以代替),清洁液也使得清洁效果更加优秀。为了避免擦伤您的屏幕,还是使用专业的为好。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:27:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       避免2种振动
       笔者自己的笔记本电脑(以坚固著称的一个品牌)就曾因为强烈的振动(自己的原因)而在屏幕中间出现一条亮线。
       在论坛中,笔者也见到有网友说,“看看某热卖型号的液晶电视!你还敢买么?”这样一则帖子,图片里面的电视也是在右侧出现了一条竖线,很明显也是同样的原因造成的。
       当然,运输造成的液晶电视“质量问题”也可以通过和厂家联系得到解决。我们自己在使用过程中一般是不会出现类似问题的。
       但是有些拿电视当显示器用的网虫一族就要注意了,机箱产生的微小振动也是液晶电视的隐形杀手之一,哪天振出一条亮线来,后悔都来不及了。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:28:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       不要随手关电视
       不是让大家浪费电能,而是要注意权衡开启电源对电视寿命的影响。
       荧光管
       我们都知道,背光灯是液晶电视所有配件中寿命消耗最严重的一个部件,它和我们家中使用的荧光灯管是非常类似的。
所以,它的使用寿命和点燃次数也是有很大关系的。启动的时候预热和高压脉冲式的阴极电子物质的溅射增大,缩短灯管寿命。如果您养成了随手关电视的习惯,以一天开四次计算,灯管的寿命将减少到原来的1/2。
       避免长时间工作
       这一条并不与上面的注意事项相冲突。在超长时间工作的情况下,热量会在液晶电视的机身内部存积,这对于其它电子元件还不够成太大的威胁,但是液晶面板是有可能烧毁,从而形成大面积坏点的。
       这些话是很耸人听闻了,因为烧屏现象基本是不会出现在液晶电视上的,但是多加注意总是没有坏处的。对于那些娱乐场所,电视很少关闭而且总显示同样画面的请况尤其如此。另外,如果您家的电视发热量较大(可以用手感觉一下屏幕的温度),那么在超长时间使用的时候,请降低屏幕亮度,以避免液晶薄膜晶体管被烧坏。
       注意事项总结
       总而言之,液晶电视是一个比较娇气的家用电器。我们在使用的时候要注意避免频繁开关、长时间不关机、避免振动,注意防潮、注意清洁方式等。
     (中国网)
66 小时
发表于 2011-3-3 22:22:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.11 八品县丞
352 小时
发表于 2011-3-4 17:27:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 14:07 , Processed in 0.082947 second(s), 20 queries , Apc On.
