查看: 2352|回复: 0
乙肝检查注意事项
4 小时
发表于 2011-2-28 18:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
乙肝检查注意事项:
       乙肝相关的检查主要是乙肝两对半、乙肝两对半阳性怎么回事?肝功能、B超和乙肝病毒DNA检查,而在这些检查中除了肝功能检查需要空腹外,其他的检查都没有特别要求。
       肝功能检查要求空腹抽血,这是因为正常人血液内含有一定量大分子的βγ球蛋白,可与某些化学试剂结合而沉淀,而小分子的白蛋白和α1- 球蛋白,则可防止沉淀的产生。因此,正常人血清中加入规定的化学试剂后,由于白蛋白的抑制作用,不发生沉淀或有轻微沉淀。乙肝患者由于血清中白蛋白减少,βγ球蛋白增多,其血清中加入化学试剂以后,发生明显的沉淀。
       合肥武警总队医院好不好?在乙肝检查中,糖类大多在口至消化道已经开始分解,肝的作用是把多余的糖储藏起来,等需要使用时再转化为能量,而你早晨(一般是这个时候验)吃的早餐或多或少会有高蛋白或高脂肪食物,这些食物是很难消化的,肯定需要肝脏参与,这就影响了肝脏检查的实际数据了,导致不准确。
       乙肝常规检查所需要注意的事项有哪些?乙肝检查注意事项:
       1. 肝功检查前注意事项:肝功是与代谢有关的检查,所以需要注意的事项就较多如:检查前两天不能吃过于油腻的食物、不能饮酒、不宜做剧烈运动,以免影响检查结果的准确性;并且注意在检查前应保证空腹8-12小时。
       2. 乙肝小三阳五项检查前,安徽肝病治疗中心介绍:最好不要喝酒、吃肝损的药物,在空腹与否的问题上若仅检查此项的话。一般是可以不空腹的;
       3. 影像学检查如B型超声检查,若检查肝胆脾时亦是需要空腹进行为宜的。乙肝两对半阳性
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 14:57 , Processed in 0.072805 second(s), 21 queries , Apc On.
