查看: 1644|回复: 1
要让马儿跑,就得马儿多吃草——假期归来爱车保养攻略
1 小时
发表于 2011-2-16 13:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自河北
我的车快要吐血了!!
在经历了一个春节假期后,相信各位有车的童鞋,都会跟我一样发出这样的呐喊。爱车载着你经历了长途跋涉后,车况会有不同程度的下降,此时特别需要及时的养护,否则你又想马儿跑又想马儿不吃草,太不人道了!更重要的是,不及时保养还会带来一些安全隐患,贡献几条节后爱车的养护攻略,有其他高招您就不吝赐教~~~~~
动力系统
检查引擎机油、水箱液位。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果过度消耗应及时补充。如果自驾游行程较长,最好更换引擎机油,因为引擎连日的高温工作可能会使机油变质。引擎皮带是否松动也需要注意。旅途中一路的风尘仆仆可能使引擎本体、引擎散热器和空调散热器外面覆盖一层隔热油泥,严重影响引擎散热和空调工作,这时就需要去专业车行,用特殊清洗剂对发动机及散热器进行专门清洗。
底盘系统
一路坎坷给底盘带来持续的冲击,而四轮定位可能发生改变,导致轮胎的不正常磨损,所以旅途归来后应根据情况为爱车重新做一次四轮定位。同样,剧烈的震动会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。此外,底盘部分的螺丝应该进行检查、紧固。
轮胎状况
首先应对轮胎进行气压测定,保持四轮同样的胎压,如果有某个轮胎胎压异常低,则要仔细观察轮胎是否有被扎穿,有的话要及时修补。如果伤口过大或伤口出现在胎壁上,那就只能更换全新的轮胎了,如同轴轮胎磨损度较大,还应同时更换两条轮胎,以确保行驶摩擦力相同从而保证驾驶安全。
制动系统
刹车系统旅途中频繁地刹车和充满砂石的环境严重磨损了刹车系统。如果磨损超过了出厂下限刻度,或是在踩刹车时出现了“嘶嘶”的异响,那说明刹车片也到检查更换的时候了。网上车市要提示您,更换刹车系统作业一定要在正规的车辆4S店进行。
车身外观
旅途中发生碰撞意外,自然是要送去维修厂维修,而无意中留下的刮痕也要视伤口深浅选择补漆或是用汽车美容方法进行修复。对于高速行驶的车辆,难免受到风蚀侵害,归来后,即便没有漆面损伤等小问题,对爱车做一次漆面养护也是不错的选择。
保险保险!
只顾着开,忘了给自己爱车续保?那你就等着脱保裸奔带来的种种不便甚至危险吧!千万不要迷失在春节假期的觥筹交错中,忘了给自己的爱车续保。回到车险投保地后,要及时给爱车续险,现在投保越来越方便,像平安的网上车险,在网上首次投保只需10分钟,续保更快,3分钟搞定!价格上私家车商业险多省15%,而且平安车险的“资料齐全,万元以内,一天赔付”也是相当贴心。所以,不要拿忙作为借口,你每天花在淘宝商城犹豫的时间都够买你买10份网上车险了!
1 小时
发表于 2011-2-16 18:28:41 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
平安网上车险最近很火撒!http ://www.pingan.com/xclt
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 23:50 , Processed in 0.091558 second(s), 28 queries , Apc On.
