查看: 3365|回复: 9
年终居室大清洁快速行动指南 卫生死角统统揪出来
48 小时
发表于 2011-1-20 20:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     “尘”与“陈”谐音。按民间说法:新年扫尘,扫走的是“晦气”、霉运,寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎新的祈福。不管新家老房,借着春节的喜气都来场大扫除吧。是啊,有谁会不喜欢绽放着清新、舒适的新年之家呢?
       离新年还有两个周末的时间,要把家里的卫生死角一个不剩地消灭掉,任务艰巨。为此,记者已经提前帮你把家里容易遗漏的“死角”统统揪出来,制作了一份清洁指南,希望能帮你把大扫除变得更有效率更轻松。
     死角全搜索
       死角 1 门垫
       清洁指数:★★★
       打扫方法:门厅里的门垫是阻挡外界灰尘的第一道防线,最容易脏,但因为不在室内,被注意到的机会较少。如果是纯毛门垫,由于里面灰尘较多,可用吸尘器顺毛的方向吸尘,如果有污渍,可用专用的地毯喷雾剂,再用吸尘器吸去;PVC材料或合成纤维的门垫可以用刷子蘸洗衣粉,刷洗干净即可。
       洗手间里的防滑门垫因为经常在潮湿的环境里,容易滋生霉菌,用水清洗过后,最好用稀释过的消毒水除菌。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:42:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        死角 2 天花板
       清洁指数:★★★★
       打扫方法:天花板和吊顶因为位置较高,平常打扫卫生时并不容易打扫到,在过年前可以专门清洁。一般情况下,涂料天花板用干燥而柔软的抹布擦一遍,去掉浮灰就可以了。卫生间和厨房多为铝扣板吊顶,不太容易沾染灰尘,在擦拭时可以用室内专用梯子,用微湿的抹布擦拭即可。
       特别要注意墙线与屋角,那里容易积聚灰尘,可将小块干抹布绑在木杆上,用来擦拭每个角落。
       死角 3 墙壁
       清洁指数:★★★★★
       打扫方法:墙壁主要是乳胶漆、壁纸、瓷砖。乳胶漆上面有脏的鞋印或灰尘,都可以用微湿的抹布擦拭,墙上有脏手印,可用揉成团的面包或橡皮轻擦,注意不要太用力,避免把墙壁擦花;塑料壁纸可以用湿抹布轻轻擦;纸质壁纸用掸子轻轻扫一下即可。
       卫生间和厨房里的墙壁多用瓷砖铺就,因此缝隙之间会隐藏很多污垢。对于瓷砖缝隙,可先用牙刷蘸少许去污膏除垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,这样不仅能防渗,还能防止霉菌生长。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:43:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     死角 4 柜子或沙发下
       清洁指数:★★★★
       打扫方法:柜子和沙发下平时被遮盖,而且不好清洁,容易堆积灰尘和毛发,产生细菌。过年清洁时,如果方便,可以把小型的家具挪开清扫。比较笨重的大柜子不好挪动,可将破旧丝袜套在扫帚上,伸到柜子下面,静电作用可将毛发、灰尘吸附在丝袜上面。
       死角 5 玻璃窗
       清洁指数:★★★★
       打扫方法:家中的玻璃窗户,可用湿布擦拭后,再用旧报纸擦拭,可以去掉水渍。玻璃如果是凹凸不平的,可用牙刷把玻璃凹处及窗户缝的污垢清除掉,并利用海绵或抹布将污垢除去,再用清洁剂拭净。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:44:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  死角 6 灯具、开关、插座、灯罩
       清洁指数:★★★★★
       打扫方法:吸顶灯和吊灯都挂在高处,拆卸不方便,而且灯罩、灯泡又容易破碎,可用浅色棉袜或者双层洗澡巾翻过来套在手上,轻轻地擦拭。如果灯具很脏,可以在棉袜上倒一点厨用洗洁精,最后再用干净的旧棉袜擦拭一次即可。特别复杂的灯具,最好请专业公司进行保养,以防发生意外。清洗时,最好两个人配合,注意安全。普通灯泡用盐水擦拭即可。
       对于电灯开关面板上留下手印痕迹,用橡皮一擦即可。插座上如果沾染了污垢,可先拔下电源,然后用湿布即可擦掉,如果不容易擦,可用软布蘸少许去污粉擦拭。
       清洁带有皱纹的布质灯罩时,用较软的牙刷做工具,不易伤灯罩。清洁用丙烯制成的灯罩,可抹上洗涤剂,再用水洗去洗涤剂,然后擦干。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:45:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       死角 7 地漏
       清洁指数:★★★★
       打扫方法:在卫生间里洗澡、梳头时,脱落的头发常会在地漏口聚集。毛发是最不容易腐烂的物质,即使掉到下水道中,也不会因为水的浸泡而腐烂,反而还会黏附很多杂物,造成下水道堵塞。再加上卫生间内温度高、潮湿,这些杂物很容易腐烂、发酵,如果不经常清理,就会产生异味,污染室内空气。
       清理时要打开地漏盖,用小刷子伸入地漏口,沿内圈同一方向刷一圈,头发就会被刷子挂住,一起被拉扯出来,清理干净刷子上的毛发,再操作几遍,直到把地漏内圈刷干净为止。
       地漏中细菌较多,清理时一定要戴上手套和口罩。防臭地漏平时使用时,因为暖气太足,容易把地漏槽里的水蒸发掉,注意经常向里注水,保证有水可以隔离管道中的细菌和异味。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:46:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       死角 8 厨房
       清洁指数:★★★★★
       打扫方法:厨房即使每天清理,地面、角落、纱窗等总有油污,很难去除。地面上有少许油污可在拖把上倒一点醋擦,即可去掉;如果油污太厚,建议使用洗衣粉和刷子,要使劲才能刷干净。
        灶具油污可用米汤、面汤直接清洗;纱窗油污先用笤帚扫去表面的粉尘,再用15克清洁剂加水500毫升,搅拌均匀后用抹布两面抹匀,即可除去油腻。厨房家具油污在清水中加入适量醋,然后擦拭即可。
       人造石橱柜台面如果太脏,不好清理,可以请厂家来抛光一下。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:47:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       死角 9 宠物窝
       清洁指数:★★★★
       打扫方法:大多数家庭天天都擦抹灰尘,但有可能会忽略宠物和它的小巢,无论是猫宝宝,还是狗贝贝,要保证它们的清洁与健康,就得让家居环境更洁净舒适。一般来说,滴露、二氧化氯制剂和来苏水比较适合有宠物的家庭使用,性质都比较温和,且溶于水,可杀灭细菌繁殖体和某些病毒。
       死角 10 菜篮子、布兜子
       清洁指数:★★★
       打扫方法:当超市不再提供免费塑料袋之后,菜篮子和布兜子的使用频率就高了许多,很多人在买菜时会把所有的菜全部放到一个篮子或袋子里,有时还将生、熟食物放在一只菜篮子或袋子里。殊不知,蔬菜、鱼、肉上面的细菌和寄生虫卵很多,会造成生、熟食物的交叉污染,因此,生、熟食物应分开放置,过年了,菜篮子和布袋子也不要忘了洗洗、晒晒。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:48:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  死角 11 笤帚
       清洁指数:★★
       打扫方法:打扫卫生时离不开笤帚,其实笤帚本身就有可能带来污染,有时候笤帚所到之处表面上显得干干净净,但却能扬起无数细菌。所以,家中多备几把笤帚,厨房、寝室等分别用不同笤帚,用后还要及时洗净、晒干。
       死角 12 抹布
       清洁指数:★★★★
       打扫方法:在家里,很多人用抹布既擦家具又抹水池、刀具和锅盆,而抹布自身的干净,就靠一个“洗”字来打发。实际上,表面看起来很干净的抹布,因为反复使用,也都藏着有害细菌。应该将抹布煮沸或放在微波炉里灭菌1—2次,之后在阳光下曝晒1天。此外,抹布最好“各尽其责”,比如擦卫生间的抹布只用来擦卫生间,擦起居室的抹布只用来擦起居室,不要混在一起用。
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:49:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       实用工具箱
       防护类:口罩、塑胶手套、围裙
       清扫类:笤帚、吸尘器、鸡毛掸、拖把、簸箕
       清洁剂类: 洗衣粉、各种清洁剂、盐、醋、柠檬皮等   擦拭类:抹布、拖把、双面玻璃窗刷、金属清洁球
       清洗类:热水、蒸汽清洗机、水盆
       小工具:毛刷、牙刷、丝袜、胶带
       保护类:地板蜡、家具蜡
48 小时
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:50:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     清扫小提醒
       1. 为了保护个人健康和卫生,清洁时应该戴上塑胶手套和口罩。
       2. 在擦拭天花板时一定要用专用梯子,而不要蹬踏各种衣柜、橱柜、隔板,有的柜子看似结实,但非常有可能出现台面断裂、踏空,发生危险。
       3. 清扫房间灰尘时动作不能过大,避免灰尘或细菌扬到空气中,特别是家里有哮喘的病人,可能会引发病症,可以在室内先洒点水。
       4. 擦拭灯具、开关、插座等跟电路有关的项目时,一定要先关上总电闸,避免出现漏电伤人事件。注意不能拿湿布擦拭。
       5. 厨房和卫生间的瓷砖也有渗透性,在刷厨房墙面或地面时,一定要用软刷而不能使用钢丝球,否则容易把砖上的釉面刷坏。
       6. 在清洁锁具等五金件时,不要用含酸含碱强的清洁剂,要使用中性清洁剂,避免毁坏五金件的电镀金属膜,造成没有光泽且易生锈。
       7. 年前在清洁时注意一下自己家的水电,出现问题要及时处理,不要留下隐患,否则春节时出现大问题找不到人维修,或者春节出去游玩家中发生漏水漏电事故。
       8. 在清洁卫生间时,玻璃类的东西较多,要先把一些东西保护或包裹起来,再进行清洁卫生。
       9. 打扫卫生时清出的污垢要带到垃圾箱去处理,不要通过下水道冲走,因为一些油垢或大块污垢不容易被冲走,反而造成下水道堵塞。
        来源:杭州日报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 17:07 , Processed in 0.099780 second(s), 20 queries , Apc On.
