查看: 1675|回复: 0
大雪过后千万别偷懒洗车一定要及时
223 小时
发表于 2011-1-19 09:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       雪水对车子有腐蚀性,雪后许多司机朋友很容易忽视对汽车的清洗和保养,有人以为雪后洗车没有什么必要,也许今天洗车明天又下雪,白白费了工夫。其实,雪后洗车看似小事,可是如果不注意,就成为汽车冬季养护的不利因素。雪后洗车要避开几个误区。
       误区一:雪后洗车用热水
       有的车主在雪后自己洗车时用热水,汽车养护专家提醒,雪后给车子洗热水澡是对爱车的摧残,因为温度的骤然变化会伤害车漆,使它逐渐失去光泽,而车的风挡玻璃也有可能在倾泻的热水中炸裂。雪后洗车也不能用冷水直接冲洗,尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗会造成急速降温,对表面油漆很不利,更不能直接冲洗发动机。此时正确的洗车方法是,发动车子打开车上的暖风系统,然后再用温水擦车。
       冲洗后应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。车窗被冻住不要强行开关,尤其是电动窗。
       误区二:雪后洗车不及时
       有时一连几天下雪,有的车主便把洗车的事一拖再拖,等到洗了车,却发现车漆还是不如以前有光泽了。汽车养护专家说,雪后洗车要及时,即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。只要被雪覆盖了,就要马上用清水将雪冲掉。雪中含有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害。
       误区三:自己洗车不换水
       绝大部分车主都知道,雪后马上洗车会对汽车起到很好的保护作用,但也有人越洗车漆越糟糕。因为这些车主往往是自己提着一桶水,拿着一块抹布洗车。自己洗车不是不可以,但很多人方法不对,有的车主自己洗车时只用一桶水,水桶里反复夹带的泥沙就这样划伤了车漆。况且,只用清水是无法洗净雪水里的盐分和碱性物质的。汽车养护专家建议,最好到专业的洗车店,通过大量的流动清水及水中添加的中性清洁剂冲洗车身,专门清洗车轮的轮刷会把轮毂缝隙里的污泥刷洗得非常干净。
        误区四:底盘清洁不防锈
       有的车主反映,雪后马上到专业的洗车店洗车了,可不知为什么汽车的底盘被腐蚀了。汽车养护专家解释,洗车机都带有底盘冲洗设备,强力的水柱向上喷射冲洗底盘,可将附着在底盘表面的泥水彻底冲净,但清洗时大量水流也会喷到底盘各个部位。这样,底盘的金属部分很快会出现生锈的现象。生锈之后会加速底盘损坏,而且不易补救。所以在用洗车机彻底冲净底盘后,应该马上进行烘干,再由专业人员用专用汽车底盘防锈剂进行防锈处理。防锈剂里面含有防腐蚀剂、湿去除剂和合成渗透保护剂,对抵抗盐雾和潮湿空气有特殊效果。
      (据太平洋汽车网)
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 00:51 , Processed in 0.082501 second(s), 22 queries , Apc On.
