查看: 1920|回复: 2
冬季油耗会更高 分享节油降耗五种妙招
331 小时
发表于 2011-1-14 16:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
大家来晒晒,您的爱车100公里平均油耗多少升呢?资料图片
  最近的天气特别冷,有的车主以为到了冬季不开空调可以省下不少油钱了,却发现冬天油耗比往常更高;但有的车主又说没有太大感觉。为此,笔者咨询了江门业内资深的汽车售后服务经理证实,冬季油耗高并不是传说。下面为你揭开冬季油耗高的原因,分享节油降耗小妙招。
       冬季发动机达到常温 油耗会比夏天高15%左右
       冬季会有油耗增加的现象,因为天气冷,空气温度低,发动机会通过发动机水温传感器控制温度,通过改变喷油量,从而调节发动机温度。温度低喷油量就大,反之就小。一般来说汽车正常的水温是90℃左右,以2.0L排量的汽车为例,冬季的汽车从着车到启动并达到发动机正常温度,油耗会比夏天高15%左右。
       对此,江门市广物福恒汽车销售服务有限公司售后服务经理甄健威解释,加大喷油量可保证汽车顺利着车不死火,同时可以尽快让发动机达到暖机状态(水温达到90℃)。通常来说,冬季汽油的热效率也大大不如热天,冬季发动机水温从4℃升至90℃,一般需要10多分钟。甄经理说:“就只是发动机从着车到达到常温这个过程油耗会增加,其余时间的油耗都是一样的。”
       高级别全合成机油 可降低3%至5%的油耗
       甄经理介绍,更换高级别全合成机油是省油的好方法之一。因为冬天气温较低,机油容易沉淀,特别是车辆停放一个晚上以后,机油一般都已经沉到缸底,缸内各个零部件都得不到机油的润滑。有的机油润滑性不好,容易造成发动机的干摩擦。
       高级别的全合成机油,机油黏度随温度变化小,同样的油膜要求,合成油可用较低的温度就可形成,达到保护发动机的目的,有助减少汽车在低温启动时的能耗,延长蓄电池寿命;此外,由于润滑油流到摩擦表面需要的时间短,可以减少发动机部件在启动时出现的干磨损现象,延长发动机使用寿命。“使用高级别的全合成机油,一般可以降低3%至5%的油耗。”
       宜适当增加轮胎气压
       轮胎所能承受的气压范围在轮胎上都有标注,标注范围之内都是安全的。在实际使用过程中,轮胎气压根据季节、车型、承载量的不同,也会有所不同。比如越野车的轮胎气压就可以相对高一些,而轿车则相对低一些。夏季行车,轮胎在高速运转中还会升温,气压相对低一些较为安全;冬季气温低,轮胎气压高一些,轮胎和地面的摩擦面积小一些则相对省油。一般的轮胎气压,夏季建议2.5L左 右 比 较 合 适 , 而 到 了 冬 季 ,2.6L,甚至达到2.7L也没有太大问题。
       怠速10分钟等于4公里的油耗
     “暖车时间不要太长,”甄经理说:“热车一分钟内就可以行车。”他解释道,这跟汽车技术的发展有关。以前的汽车技术较为落后,采用油喷技术的比较多,为此以前师傅会建议车主热车10分钟左右。但是,现在的汽车化油器大部分都采用了电喷技术。
       所谓电喷就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比油门状况、发动机的转速、负荷、曲轴位置、车辆行驶状况等信号输入电子控制装置,电子控制装置根据这些信号参数,计算并控制发动机各气缸所需要的喷油量和喷油时刻,将汽油在一定压力下通过喷油器喷入到进入气管中雾化。由于电喷的雾化效果更好,油量控制及燃烧效果都更佳,所以现在的汽车建议着车1分钟即可行车。甄经理说:“根据厂家有相关数据显示,怠速一分钟的汽油可让汽车走400米,如果热车10几分钟,等于浪费了4公里的油耗。”
        及时进行放电容量测试 告别点火难
     电池跟油耗似乎扯不上什么关系,但是甄经理说这个关系到汽车正常使用的问题。如果电池电量不足,往往会出现点火难甚至点不着火的情况,不仅损害发动机,而且油耗很容易因反复着车而增加。建议车主冬天的时候及时到4S店进行放电容量测试,检测电池两极的磨损程度及寿命,电量不足的要及时充电,各项参数达不到厂家标准要及时更换电池。据了解,一般汽车电池的使用寿命为2年左右,那些用了3-4年的车尤其要注意。
       除了以上的方法,甄经理表示还可以更换无水冷却液。原理在于无水冷却液的沸点比水高但又不会过热,有起到较好的散热及保暖作用。“由于更换无水冷却液要2000元一次,换后可使用6年左右,高档车用得比较多,普通车主用得较少。”
       来源:南方日报
参与人数 2积分 +27 收起 理由
yge + 7
如日东升 + 20 不错
2083 小时
发表于 2011-1-14 23:02:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小魔仔
97 小时
发表于 2011-1-15 14:06:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 01:01 , Processed in 0.087836 second(s), 23 queries , Apc On.
