查看: 2295|回复: 4
儿童乘车安全 中国父母不合格!
309 小时
发表于 2011-1-13 21:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       随着我国私人汽车保有量的飞速增长,车内“悲剧”也正在悄悄地加速上演。每年我国有1.85万个儿童死于交通安全事故。可是,很多有车家庭对儿童乘车安全的意识还很淡漠,诸多不安全因素的存在严重威胁着儿童的乘车安全。
       据中国汽车研究中心调查发现,儿童乘车时,45%的家长采用自己看护或怀抱这一不正确的保护措施。另据专家披露的数据显示,84.5%的家长没有为孩子专门配备乘车安全装备;24.8%的家长对儿童乘车安全知识毫不了解。很多家长主观地认为,把孩子尤其是婴儿抱在怀里最安全。据某项调查显示,18位受访车主里,仅1位安装儿童安全座椅。这些惊人的数据警示着我们:必须注意儿童汽车安全!那么究竟我们能做些什么来加强儿童的乘车安全呢?
        一、 安装儿童安全固定装置---安全座椅
       在琳琅满目的汽车零配件售后市场,您或许无意发现儿童安全座椅其实也有很便宜的,有的甚至是简单的坐桶加几根安全带。当然,若在4S店中看到某些与车型相匹配的安全座椅,却往往也打着天价,让人望而却步,诸如:VOLVO、BMW、SAAB等,不是一般消费者能承受的价位。那么,是否这些带品牌的配套座椅贵就不值得购买呢?这值得思考。
       (1)需要购买和汽车配套的安全座椅
       其实不然,在这里我们得清楚认识,无论在哪里购买儿童安全座椅,首先遵循的原则是:“最好购买和汽车配套的安全座椅”。这里的配套包括原厂设计生产配套的,也包括指定供货商生产配套的,但往往不包括某些山寨小作坊生产的“疑似配套产品”。有时候购买安全设备时,并不能像我们日常买件衣服,便宜买回家缩水了可以扔掉不穿,而安全可以说是无价的,并不允许我们做试验。
       除了选定品牌及座椅质量后,款式的正确选择也应成为一般家庭使用者必须牢记的问题。刚出生的幼儿无论如何都应尽量避免乘坐汽车,目前大多数儿童安全座椅设计的最低乘坐标准一般是在婴儿出生两个半月。在婴儿体重约为3公斤-10公斤时,我们可以考虑购买带调节支架的安全座椅,调节支架是为适应不同车型而让婴儿乘坐在一个最适合的角度,同时,调节支架主要是为婴儿面向车后乘坐而固定安全座椅之用。在婴儿两岁前,一般要求还是把安全座椅调整为婴儿面向车子后方的乘坐姿势。而待婴儿身体机能足以应付普通的压力时,安全座椅可以按照正常朝向安放。
       在选购座椅时,也会多了不少款式。普通安全座椅因为得考虑乘坐儿童的情绪,一般都会做得较为卡通,或者颜色鲜艳、或者装饰图案丰富,原则上这些都不构成儿童安全威胁,但必须注意的是,切记本末倒置,依然应把座椅安全系数、材质等放在选购的第一要求。
       另外,儿童也并不一定是坐在安全座椅上就最安全的。若在某一天开始,自己的宝宝身高已超出使用安全座椅要求,以及年龄形态等都无必要乘坐安全座椅时,我们就得依时把车上的“附加物”安全座椅扔掉。不过,我们还得注意的是,在儿童依然没有达到140cm的成人安全带使用高度的话,得注意为他们增加适合的坐垫,确保他们能在安全带的作用下保证安全。同时,无论是乘坐安全座椅还是依靠坐垫使用安全带的情况,都得避免把儿童放置在配有安全气囊的作为上,这点切记切记。
309 小时
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:15:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
图片来源于太平洋汽车网
       (2)儿童安全固定装置的安装,合理利用安全带
     ISOFIX是一种专为汽车用婴儿和儿童安全座椅而设的标准锚固系统,其目的在于将车辆儿童安全座椅的固定装置标准化,其中包含两个安装在车内的锚扣环、以及椅背和椅垫的接合装置。在最近的创新设计里,儿童安全座椅还可连接第三个固定点,此接点连至汽车椅背上方,以提高儿童安全座椅在撞击时的稳定度,避免座椅脱落。专家同意,具备标准化的儿童安全座椅安装方式,可将0-4岁儿童的严重伤亡(尤其在颈部)降低22%。
       在安装儿童安全固定装置时,除了合理利用车上配备的ISOFIX系统外,往往目前多数儿童安全座椅还配备了安全带固定接口,这就要求我们合理使用安全带为儿童座椅固定。这就需要车主要对所购买儿童座椅的相关使用说明进行研读。在正确的固定方法下操作,才能既保证儿童行车安全的同时,发生交通意外后也能第一时间把儿童与车仓分离,这才是真正的安全保证。
       另外,刚刚提及过,儿童安全座椅切记不能放在有安全气囊的座位上。很多家庭主妇出外购物时会捎上自己宝宝,并一般会把儿童座椅面朝车后固定在副驾驶位上,这样做原则上也允许,但问题是车主必须记得把副驾驶的安全气囊关闭掉。同事,据专家实验证明,如有后座的车子,最安全的方法是把儿童安全座椅放置在后排中央位置,因为该位置离附近所有设备都最远,当车祸发生或车内简单紧急刹车时,儿童受到保护的几率还是最高的。相反,副驾驶以及驾驶座后方的座位则是最不适宜安放儿童安全座椅的位置。
  二、必须上好汽车儿童锁
       有一点仍需注意却又往往容易被车主忽略的,儿童除了乘车过程中需要注意安全外,下车也得更注意安全(这点针对不坐安全座椅的儿童乘客)。
       目前所有车辆几乎都标配了儿童安全门锁装置,但往往也仅配备右后侧(中国道路规则要求)儿童锁,故前排驾驶员在把儿童放置在后排乘坐时,必须记得上好儿童锁,行车途中还得时刻清楚车内中控锁是否在锁止状态,以防后排儿童无意中开门酿成惨剧。在下车环节,成人绝对不能省的一步是亲自下车为孩子打开车门,避免孩子在下车时与前后方车辆发生不该有的安全事故。
309 小时
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:16:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
图片来源于太平洋汽车网
        三、避免把儿童放置在配有安全气囊的座位
       安全气囊是辅助安全系统的一部分,需与安全带配合使用。目前存在一种误区,认为有了安全气囊,安全带的作用就不大了,因此就出现了发生正面碰撞时,没有佩戴安全带而被安全气囊所伤的情况。由于安全气囊的充气速度非常快,充气瞬间的冲击力也很大,如果不配合安全带使用,驾乘者就会由于巨大的惯性而过早地冲向未充满气的安全气囊,这时就会发生意外中的意外,安全气囊反而起了负面作用。同时,无论是乘坐安全座椅还是依靠坐垫使用安全带的情况,都得避免把儿童放置在配有安全气囊的座位上,气囊打开时,会以很大的冲击力量导致小孩受伤或死亡,这点切记切记。
       正确使用安全气囊以及需要注意的有关事项:
       1. 正常情况下,装备安全气囊的汽车,其点火开关转到“ACC”或“ON”位置时,系统会进行安全气囊自检功能,若仪表盘上的安全气囊警告灯长亮,则表明安全气囊系统有故障,应进行修理。
       2. 汽车装有前排双安全气囊时,不可让儿童坐在前排或在此位置安置儿童座椅。因为安全气囊的冲击力是儿童承受不了的,会对儿童造成一定程度的伤害。
       3. 前风挡玻璃或车内后视镜上不要悬挂饰品。在气囊弹出时,悬挂的饰品会受到碰撞,飞向驾乘者,造成不必要的伤害。
       4. 不要在安全气囊和驾乘者之间或安全气囊外部的标识部位放置坚硬或尖锐的物体,否则,安全气囊打开时强大的冲击力会将它们压向驾乘者身体,同样会造成严重伤害。
       5. 最后需要提示的是,驾驶员所佩戴的眼睛最好选择不易破裂的安全镜片,以免在气囊打开时造成对眼睛和面部的伤害。
309 小时
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:19:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
图片来源于太平洋汽车网
        四、儿童坐车安全警告与提示:
        1、警告
        (1) 不要将儿童安全座椅安装在有安全气囊的汽车前排座位上。
        (2) 本儿童安全座椅只适合于面向前安装。
        (3) 确保儿童安全座椅的安全带的松紧及护垫的位置完全符合本说明书的要求。
     (4) 穿过儿童安全座椅的汽车安全带必须保持紧绷。
        2、安全提示
        (1) 汽车的后排座位是安装儿童安全座椅的理想安全位置。
     (2) 汽车行进过程中,请将孩子始终放置在儿童安全座椅中。
     (3) 建议每只儿童安全座椅尽量只供同一名儿童使用,以避免经常调整座椅的角度及安全带松紧而可能带来的安全隐患。
        (4) 每次使用儿童安全座椅时,请确认汽车安全带是否扣紧,及儿童安全座椅与汽车座位是否平贴。
     (5) 定期检查儿童安全座椅的完好性,并根据儿童的体形及穿着的变化及时调整儿童安全座椅安全带的松紧。
       (6) 如长时间不用,请将儿童安全座椅收藏至其他安全地方保存,并避免暴晒及潮湿环境。
       (7) 当汽车紧急刹车或受到撞击后,请确认儿童安全座椅的完好并重新绑紧,如有损坏或变形应立即更换。
       (8)炎热天气应等儿童安全座椅充分散热后方能让儿童入座以免灼伤。
       儿童汽车安全是什么?我们可能得到的答案都是不一样的。为什么?因为大家对着汽车安全的认识都不够全面,总觉得汽车本身够安全了,自己稍微注意点就行了,而最应该重视的安全意识却没有跟上,尤其是儿童汽车安全方面。爸爸妈妈,看了这么多儿童安全警告和提示,我们可不能大意啊!
       出处:pcbaby
小魔仔
97 小时
发表于 2011-1-15 14:34:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 01:11 , Processed in 0.087041 second(s), 22 queries , Apc On.
