查看: 8545|回复: 13
[电脑] 咨询:电脑有时开机不入系统?
Lv.11 八品县丞
493 小时
发表于 2010-12-30 20:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我的电脑是9月份组装的(XP系统),装机配置如下图。最近老是开机不如系统,不过依次按下F1,F10,Enter(屏幕显示画面分别为下图的第1,2,3张)就可以进入系统。友人叫我重装系统,这电脑平时开机30至40秒。我就想请教各位高人:这是什么原因?有必要重装系统吗?
第3张图
第3张图
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2010-12-30 22:26:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不需要。。。BIOS里面设置好时间。。把软驱关掉  就是LEGACY DISKETTE A   里面选择关闭      就是最后一张图的第三个
Lv.11 八品县丞
493 小时
 楼主| 发表于 2010-12-31 06:57:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢版主!我空的时候照你的方法做。(这次开机又是这样)
Lv.11 八品县丞
493 小时
 楼主| 发表于 2010-12-31 17:48:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
软驱改成:“Disabled”选项,时间设好,退出BIOS,当时还可以,可有时还是不入系统(此时进入BIOS菜单,发现BIOS时间与日期总是归零!软驱类型也变成720K,3.5in选项(归零)..不如系统时,按F2可以进入。......难道是小电池没电了???我的电脑才3个月呀)。恳请版主再指点。
点评
是不是你电池没有搞好啊。。你从新按下电池试试!!!!  发表于 2011-1-2 23:29
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-12-31 20:34:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这种情况,很有可能是主板BIOS芯片有问题
新主板,不可能才三个月就没电
你可以找卖你电脑的商家解决
181 小时
发表于 2011-1-2 22:11:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
主板的问题,跟系统没关系,你动手能力强的话,就自己打开机箱,把那颗主板上的电池换一颗进去。如果问题依旧,那就找人重新刷下BIOS,这是高危作业,千万不能断电!
祝你好运
Lv.11 八品县丞
493 小时
 楼主| 发表于 2011-1-3 19:49:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢你,朋友!我以前是修家电的,电脑只是刚接触,电池问题倒好说,就怕真的是主板Bios芯片问题???电脑只是偶然开机不如系统,现在又次次开机正常。Bios主菜单我按照主板用户手册,把软驱选项改成:
‘Disabled
’选项.看看以后还出不出同样的问题.
Lv.11 八品县丞
493 小时
 楼主| 发表于 2011-2-7 15:52:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
RE: 咨询:电脑有时开机不入系统?(已解决)
进入BIOS把软驱关掉,就一切正常了。现在都快两个月了。我是这样解决的。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-2-7 16:55:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 sjh 的帖子
大哥 这个是你自己的帖子!!!!你太NB了
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2011-2-7 18:22:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 18:05 , Processed in 0.105796 second(s), 26 queries , Apc On.
